sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: Ljubljana -> Tolmin ? |
Ali kdo potuje na relaciji Ljubljana -> Tolmin?
Znancu bi moral poslati optični čitalnik (skaner),
pa se ga ne upam dati na pošto.
Iz zanesljivega vira sem namreč izvedel,
da paketi iz tekočega traku padajo
cca 2m globoko na kup za sortiranje.
Lepa hvala, DD+ |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Ste se informirali tudi za dostavne službe, katere sem vam predlagal? |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.57 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
jaz se v petek vračam iz LJ domov tako da bi se lahko kaj zmenili... več info na ZS _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: Re: Ljubljana -> Tolmin ? |
sailor je napisal/a: |
Lepa hvala, DD+ |
Glede na to, da sem 10.let delal na pošti se nisem opazil, da bi tako testirali trpežnost paketov. Tja pa sem pride kak malo bolj zmečkan, ampak to je problem transporta. Drugače pa obstaja opcija paket ločenka z katerim ravnajo bistveno bolj previdno. _________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70756.16
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
sailor Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: paketi na pošti |
Simon, hvala za info iz prave roke!
Jaz pa sem se pogovarjal s fantom, ki dela na poštnem centru na Viču.
Dela samo ponoči na razvrščanju poštnih pošiljk.
On mi je povedal tisto o cca 2m padanja paketov.
Seveda pa imaš prav za "ločenke"!
gl, DD+
p.s.: Ali se spomniš, kako so otroci raznašali pošto namesto tebe? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
To sem lani dobil preko Pošte:
Ko je prodajalec z Madžarske dobil slike, je odgovoril:
We send several hundreds of tubes every month to Europe.
Packing is similar and the stuff arrives unharmed.
We have never ever encountered such barbarian packet handling.
We will send the tubes in a similar way once more. |
Naslednjič je pošiljka prispela enako zapakirana, toda nepoškodovana. |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:17 pm Naslov sporočila: |
Samo kdor take zadeve zapakira v robček, je tumast; če ne rečem drugega. Zadevo se najprej ovije v kak "nežen" material, nato pa je najbolje zaščititi z "zrakom"-vrečkice, oz. tisti mehurčki(vendar ne stisnjeni), vse skupaj potem še v škatlo.... In ni ga vrag, da bi ob normalnem transportu zadeva ostala cela. Sem že pošiljal preko pošte krila od letal, pa so ostala cela(razpon 2 metra)....
lp |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
Vaćsih se zgodi, da pride kaj poškodovano, načeloma pa je vse uredu. Navadno so problmi med transportom, ko šoferji kombijev vse kar zmečejo v kombi in se tam malo premetava, ali pri pretovoru.
Mi v službi redno uporabljamo poštne storeitve in načeloma ni problemov. Seveda je odvisno kako robo zaščitiš. Pošiljamo pa štaktlice od par dkg do par 10kg. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:09 am Naslov sporočila: |
Eh. Zato je pa treba paket 'zavarovati'. Ker je vlada nesposobna sprejeti zakon ki take neumnosti pošte prepoveduje.
Pošta ima za oddati paket takšnega kot ga je prejela. |
sailor Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:25 am Naslov sporočila: |
Hej fantje!
Pravijo, da se je na forumu treba držati teme ...
Ta pa je: kdo lahko pomaga pri dostavi skenerja ...
Manjša odstopanja se tolerirajo, brezvezništvo pa nikakor!
Hvala za dosedanjo pomoč!
Akcija je v teku!
gl, DD+ |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
@mcride
Pošiljka je imela vse kar si naštel, razen kartonske škatle. Je pa tak način pošiljanja elektronk po pošti vsaj v Evropi ustaljena praksa. |
4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Hej fantje!
Akcija je v teku!
gl, DD+ |
Lahko ze zmeniš z kom iz te strani, seveda za kakšen € http://prevoz.org/ |
sailor Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: |
@ 4AllDemolition
Ali si že kdaj preizkusil ta sistem?
Da ni to spet en novi način za pobiranje € ?
Ali ti takoj odtegne napisani znesek iz računa?
gl, DD+ |
4AllDemolition Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Ta sistem deluje tako, večinoma drugi plačajo meni ker se vozim iz Ljubljane v Sežano.
Nekdo te pokliče ali sms, se zmenimo za kdaj in kje in € v žep pa prevoz iz LJ v Sežano za 3€ .
Jaz poznam šošolca ki se vozi vsak dan iz LJ v Gorico in obratno, pa za kakšen € pripelje ali odpelje .
@ 4AllDemolition
gl, DD+ |
