Ljubljana -> Tolmin ?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:  Ljubljana -> Tolmin ? Odgovori s citatom
Ali kdo potuje na relaciji Ljubljana -> Tolmin?
Znancu bi moral poslati optični čitalnik (skaner),
pa se ga ne upam dati na pošto.
Iz zanesljivega vira sem namreč izvedel,
da paketi iz tekočega traku padajo
cca 2m globoko na kup za sortiranje.
Lepa hvala, DD+
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste se informirali tudi za dostavne službe, katere sem vam predlagal?
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz se v petek vračam iz LJ domov tako da bi se lahko kaj zmenili... več info na ZS
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Ljubljana -> Tolmin ? Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Lepa hvala, DD+
Glede na to, da sem 10.let delal na pošti se nisem opazil, da bi tako testirali trpežnost paketov. Tja pa sem pride kak malo bolj zmečkan, ampak to je problem transporta. Drugače pa obstaja opcija paket ločenka z katerim ravnajo bistveno bolj previdno.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70756.15
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:  paketi na pošti Odgovori s citatom
Simon, hvala za info iz prave roke!
Jaz pa sem se pogovarjal s fantom, ki dela na poštnem centru na Viču.
Dela samo ponoči na razvrščanju poštnih pošiljk.
On mi je povedal tisto o cca 2m padanja paketov.
Seveda pa imaš prav za "ločenke"!
gl, DD+
p.s.: Ali se spomniš, kako so otroci raznašali pošto namesto tebe?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem lani dobil preko Pošte:
Ko je prodajalec z Madžarske dobil slike, je odgovoril:
We send several hundreds of tubes every month to Europe.
Packing is similar and the stuff arrives unharmed.
We have never ever encountered such barbarian packet handling.
We will send the tubes in a similar way once more.
Naslednjič je pošiljka prispela enako zapakirana, toda nepoškodovana.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kdor take zadeve zapakira v robček, je tumast; če ne rečem drugega. Zadevo se najprej ovije v kak "nežen" material, nato pa je najbolje zaščititi z "zrakom"-vrečkice, oz. tisti mehurčki(vendar ne stisnjeni), vse skupaj potem še v škatlo.... In ni ga vrag, da bi ob normalnem transportu zadeva ostala cela. Sem že pošiljal preko pošte krila od letal, pa so ostala cela(razpon 2 metra)....
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vaćsih se zgodi, da pride kaj poškodovano, načeloma pa je vse uredu. Navadno so problmi med transportom, ko šoferji kombijev vse kar zmečejo v kombi in se tam malo premetava, ali pri pretovoru.
Mi v službi redno uporabljamo poštne storeitve in načeloma ni problemov. Seveda je odvisno kako robo zaščitiš. Pošiljamo pa štaktlice od par dkg do par 10kg.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Zato je pa treba paket 'zavarovati'. Ker je vlada nesposobna sprejeti zakon ki take neumnosti pošte prepoveduje.
Pošta ima za oddati paket takšnega kot ga je prejela.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej fantje!
Pravijo, da se je na forumu treba držati teme ...
Ta pa je: kdo lahko pomaga pri dostavi skenerja ...
Manjša odstopanja se tolerirajo, brezvezništvo pa nikakor!
Hvala za dosedanjo pomoč!
Akcija je v teku!
gl, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mcride
Pošiljka je imela vse kar si naštel, razen kartonske škatle. Je pa tak način pošiljanja elektronk po pošti vsaj v Evropi ustaljena praksa.
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej fantje!
Akcija je v teku!
gl, DD+
Lahko ze zmeniš z kom iz te strani, seveda za kakšen € http://prevoz.org/
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ 4AllDemolition
Ali si že kdaj preizkusil ta sistem?
Da ni to spet en novi način za pobiranje € ?
Ali ti takoj odtegne napisani znesek iz računa?
gl, DD+
4AllDemolition
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta sistem deluje tako, večinoma drugi plačajo meni ker se vozim iz Ljubljane v Sežano.
Nekdo te pokliče ali sms, se zmenimo za kdaj in kje in € v žep pa prevoz iz LJ v Sežano za 3€ .
Jaz poznam šošolca ki se vozi vsak dan iz LJ v Gorico in obratno, pa za kakšen € pripelje ali odpelje Smile .
@ 4AllDemolition
gl, DD+
Uptime: 499 dni
