K: hidravlična črpalka (agregat)
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:  K: hidravlična črpalka (agregat) Odgovori s citatom
Za poganjat imam dva manjša hidravlična cilindra. Praktično brez obremenitve.
Iščem (rabljeno, poceni) hidravlično črpalko (agregat), ki bi poganjala cilindra.
Elektro ventili in cevi so tudi zaželjene. Priklop na cilinder je 1/2 colski.
Lahko tudi z računom.
Vsaka informacija je koristna.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale trgovina vem, da prodaja vse mogoče hidravlične črpalke - morda se jih splača kontaktirat: http://www.bolha.com/trgovina/vitelj
Wolfgang Pauli, 1931
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Mogoče pogledaš tudi tukaj če imajo kaj zate, pa še komu drugemu lahko koristi.
Lp, 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
egonh
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda si lahko pomagaš z črpalko oljnega gorilnika, ki je že prigrajena na motor in je dokaj poceni ali pa dobiš rabljeno.
witmajer
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj poklicat tole mislim da imajo
http://www.hidro-inzeniring.si/
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse linke. Bom poklical v ponedeljek.
Nekaj sem našel tudi pri LE-tehniki.
Še vedno pa se priporočam, če ima kdo kaj rabljenega. Motor do 2 kW je več kot dovolj. Recimo kaj takega, kot imajo pri avtoservisih in vulkanizerjih za pogon hidravličnih dvigal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno črpalko s posodo, vendar je posoda malo deformirana mislim da.
Je 24VDC in je bila namenjena za rampo na tovornjakih. Mislim ,da je zraven še močnostni rele.
Bila pa je nameščena v proizvodnji za testiranje končanih ramp; dvigovanje spuščanje z bremeni.
Če te zanima bom malo poslikal in konkretne podatke izpisal.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliši se fino!
Trenutno sem dobil ponudbo za slabih 800 eur (brez davka), ampak je vse novo.
Glede na to, da rabim samo občasno, je to kar huda cena.
Se priporočam za fotke in še kakšen podatek.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega ti ne ustreza? http://www.bolha.com/oglas1038662/crpalka-hidravlicna-2-lit-zobniska
Sicer pa imaš tega na bolhi kot listja.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vem, tega je ogromno. Ampak v glavnem samo firme prodajajo.
Sedaj sem že malo bolj spoznam na te reči in vsaj vem kaj iščem.
2L/min in 220 bar mi ni v redu. Max 160 bar in 5 do 20 L/min iščem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poslikal zadevo ta vikend.
lp, ElGrigon
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tehnološki odpad je nekje v Žireh, drugi za katerega vem pa v Pivki, za vojaškim muzejem. Kolega je tam "nabral" robe da se ti zmeša... na kile.
6-10 m3 na uro iz bukve v polenčka....
 Velikost datoteke:  1.14 MB
 Pogledana:  35 krat
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike.
Zadeva je prašna in pajčevinasta Smile, hranjena na podstrešju.
Črpalka
 Velikost datoteke:  385.57 KB
Rele in tuljavnik ventila
 Velikost datoteke:  362.88 KB
Elektronska kartica, namenjena originalu
 Velikost datoteke:  341.14 KB
Spodaj je rezervoar, ki še tesni kljub temu, da je poškodovan na eni strani
 Velikost datoteke:  317.23 KB
od zadaj, priključki
 Velikost datoteke:  266.23 KB
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še nekaj slik
Od zadaj s priključki
poškodba
 Velikost datoteke:  321.55 KB
priključki
 Velikost datoteke:  314.56 KB
 Velikost datoteke:  403.72 KB
Sprednjega pokrova nimam.
 Velikost datoteke:  317.04 KB
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za slike.
Vprašanje - mogoče veš, kako je z menjavo smeri cilindru? Predvidevam, da elektromagnetni ventil služi menjavi smeri, ko pa dejansko rabiš pomik, vključiš motor. Imam prav?
Ker večina 1F ali 3F črpalk dela tako, da ima dva ventila: naprej in nazaj, če pa nobeden ni vključen, je v funkciji bypass da črpalka teče brez bremena.
Malo me sicer skrbi tistih 120A pri 24V Eh? ampak saj imam dva akumulatorja še na lagerju. Itak pa je 120A pri polni obremenitvi, česar pa jaz nimam.
Mogoče veš kolikšen je nominalni pretok (L/min)?
Sicer pa ja, zadeva je interesantna. Več na ZS.
Uptime: 9 dni
