aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: K: hidravlična črpalka (agregat) |
Za poganjat imam dva manjša hidravlična cilindra. Praktično brez obremenitve.
Iščem (rabljeno, poceni) hidravlično črpalko (agregat), ki bi poganjala cilindra.
Elektro ventili in cevi so tudi zaželjene. Priklop na cilinder je 1/2 colski.
Lahko tudi z računom.
Vsaka informacija je koristna.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
Tale trgovina vem, da prodaja vse mogoče hidravlične črpalke - morda se jih splača kontaktirat: http://www.bolha.com/trgovina/vitelj
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Mogoče pogledaš tudi tukaj če imajo kaj zate, pa še komu drugemu lahko koristi.
Lp, 5er
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
egonh Član
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: koper
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Morda si lahko pomagaš z črpalko oljnega gorilnika, ki je že prigrajena na motor in je dokaj poceni ali pa dobiš rabljeno.
witmajer Član
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
aly Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:47 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse linke. Bom poklical v ponedeljek.
Nekaj sem našel tudi pri LE-tehniki.
Še vedno pa se priporočam, če ima kdo kaj rabljenega. Motor do 2 kW je več kot dovolj. Recimo kaj takega, kot imajo pri avtoservisih in vulkanizerjih za pogon hidravličnih dvigal.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
Imam eno črpalko s posodo, vendar je posoda malo deformirana mislim da.
Je 24VDC in je bila namenjena za rampo na tovornjakih. Mislim ,da je zraven še močnostni rele.
Bila pa je nameščena v proizvodnji za testiranje končanih ramp; dvigovanje spuščanje z bremeni.
Če te zanima bom malo poslikal in konkretne podatke izpisal.
aly Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Sliši se fino!
Trenutno sem dobil ponudbo za slabih 800 eur (brez davka), ampak je vse novo.
Glede na to, da rabim samo občasno, je to kar huda cena.
Se priporočam za fotke in še kakšen podatek.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:28 am Naslov sporočila: |
Ja, vem, tega je ogromno. Ampak v glavnem samo firme prodajajo.
Sedaj sem že malo bolj spoznam na te reči in vsaj vem kaj iščem.
2L/min in 220 bar mi ni v redu. Max 160 bar in 5 do 20 L/min iščem.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Bom poslikal zadevo ta vikend.
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
En tehnološki odpad je nekje v Žireh, drugi za katerega vem pa v Pivki, za vojaškim muzejem. Kolega je tam "nabral" robe da se ti zmeša... na kile.
6-10 m3 na uro iz bukve v polenčka....
1.14 MB |
35 krat |
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
Prilagam slike.
Zadeva je prašna in pajčevinasta , hranjena na podstrešju.
385.57 KB |
2 krat |
Rele in tuljavnik ventila |
362.88 KB |
3 krat |
Elektronska kartica, namenjena originalu |
341.14 KB |
1 krat |
Spodaj je rezervoar, ki še tesni kljub temu, da je poškodovan na eni strani |
317.23 KB |
1 krat |
266.23 KB |
0 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
še nekaj slik
266.23 KB |
0 krat |
321.55 KB |
1 krat |
314.56 KB |
0 krat |
403.72 KB |
0 krat |
Sprednjega pokrova nimam. |
317.04 KB |
0 krat |
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za slike.
Vprašanje - mogoče veš, kako je z menjavo smeri cilindru? Predvidevam, da elektromagnetni ventil služi menjavi smeri, ko pa dejansko rabiš pomik, vključiš motor. Imam prav?
Ker večina 1F ali 3F črpalk dela tako, da ima dva ventila: naprej in nazaj, če pa nobeden ni vključen, je v funkciji bypass da črpalka teče brez bremena.
Malo me sicer skrbi tistih 120A pri 24V ampak saj imam dva akumulatorja še na lagerju. Itak pa je 120A pri polni obremenitvi, česar pa jaz nimam.
Mogoče veš kolikšen je nominalni pretok (L/min)?
Sicer pa ja, zadeva je interesantna. Več na ZS.
Uptime: 9 dni
