Boti Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Okt 2010 15:22 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: Usmernik |
Zanima me kako bi se resil motnje katere mi povzroca usmernik - napajalnik za laptop. In sicer se slisi motnja v zvočnikih na hisnem hifi ju ko priklopim racunalnik. Ce je le ta na baterijah pa te motnje ni.
Ali mi lahko kdo da resitev |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Boti Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
To poznam. Venar pa bi raje imel enostavnejsi nacin. Imam sicer osem audio izhodov. Idealno dela tudi z navadnim klasicnim usmernikm a je prevelik. Ali je kaksna druga resitev. |
Primož Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
8 izhodov na prenosniku, torej zunanja USB/Firewire zvočna kartica? Katera? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 5:22 pm Naslov sporočila: |
Primož je napisal/a: |
Če je zunanja naprava. Poizkusi narediti frekvenčni filter, za USB napajanje. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Laptopa bo treba na isti potencial ozemljitve spojit kot je fršterkeraj. Al pa zemljo u luft (začasna, testna rešitev).. Ampak samo na priključku laptopa.. _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
Boti Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
Zvočna kartica je MAYA44 katera ima napajanje preko usb. Z ozemlitvijo sem probal ze vse DODATI in ODVZETI. Mislim da je problem v svitch napajalniku saj z klasicni toroidnim napajalnikom tega problema nimam. Tudi usmernik bi zamenjal ampak 12v5A je tako velik ...... |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Ločilni transformator 230/230 ti je najbolj enostavna, zanesljiva in varna rešitev.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70615.79
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 10 dni
