Pomoc pri izgradnji LED baterijske svetilke
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:  Pomoc pri izgradnji LED baterijske svetilke Odgovori s citatom
Lep pozdrav, sem prebiral objavljene teme, v katerih je tekla debata o LED baterijskih svetilkah...
Zaradi te teme - http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22802&highlight= - sem se odlocil da bom odprl novo temo.
Sicer rad bi izdelal svetilko, ki bo pritrjena na kolo. Kar se tice oblike, imam zamisel da bi bila zelo podobna tej -> http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/teholed/teholed.htm
Ker je vsaka stvar enkrat prvic in ta je zame, nimam kaj dosti znanja glede izbire napajanja, step-up/down vezja, izbiro LED diod in izbiro leč.
Kje naj zacnem?
- Kar se tice oblike, sem ze povedal in pokazal na zgornjem linku, tisti fant je uporabil okrogle oblike hladilno rebro, jaz imam pri roki pravokotne oblike, tako da bom kar tega uporabil.
- Glede LED diod, mi odgovarja barva COOL WHITE, gledal sem jih vec vrst pri farnellu, ne vem pa se odlociti, oz. ne vem katere bi odgovarjale.
Bom podal nekaj linkov, pa bi prosil koga ki je vesc na tem podrocju ce bi mi lahko pomagal pri izbiri...
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1690694
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1698185
LED diode so 1W, zato bi jih uporabil 4 kose, sedaj pa pridem do sledecega vprasanja oz. problema:
Kaksno napajalno vezje naj uporabim- ker tu sem videl kar nekaj vezij, ena dvignejo napajalno napetost, ena pa spustijo...
Tukaj je verjetno pomembno kaksno napajanje bom uporabil?
Kot sem uspel razbrati je veliko boljse ce bom svetilko napajal s Li-ion akumulatorjem kot pa s Ni-hM, oz. nekaj v tem smislu...
Torej glede akumulatorja bi tudi rabil pomoc...
Ker diode potrebujejo 1400mV za napajanje, sem razmisljal da bi jih vezal vzporedno, s tem je potreben napajalni tok 1,4A in napajalno napetost 1,4V, torej bom uporabil step-down vezje?
Ce bom LED diode vezal zaporedno, bom pa potreboval, Unap=5,6V in Inap=350mA, torej bom uporabil step-up vezje?
Glede leč, kje bi lahko kupil take leče, kot jih je uporabil tisti fant na linku zgoraj? So valjaste oblike in pridejo nad LED diodo...
Upam da nisem use pomesal med sabo in da sem rezumljivo predstavil svoj problem.
Vsak odgovor je dobrodosel.
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tice baterij, gledam malo cene, ali bi lahko uporabil baterijo prenosnika?
Na mojem prenosniku je baterija 10,8V in 4400mAh...
Upam da nisem ustrelil mimo. Razz
Hvala.
P.S. Ce bo kdo skusal natipkat da naj kupim svetilko, nebom je kupoval, hocem da je rocno narejena. Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj te ne zavedejo tiste nočne fotografije Wink v resnici je nekoliko drugače.
Največja težava bo odvajanje toplote in ... ta toplota je čista izguba.
Katere LED potrebujejo 1400mV ? bele? niti slučajno, prej bi rekel 3400mV Wink
Jaz bi na tvojem mestu uporabil 0,5W ali 1W fi 10mm LED, oblika podobna kot klasične fi 5mm LED, odpadejo leče, toplota pa se odvaja skozi priključke LED v vezje, za več svetlobe uporabiš več LED.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala reber za odgovor, sem razmisljal da bi uporabil tiste led kockice, ki so prib. 7*7mm, imajo 4 prikljucne pine... Aha no nevem, saj zato sem tudi pustil na izbiro LED diode. Kar se tice hlajenja, ni problem, svetilka bo v uporabi v zimskih dneh in na kolesu, torej pri neki hitrosti, tako da bo veter zajemal hladilno rebro, ter hladil...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 4W bi bilo ravno na meji zadovoljivega za moje pojme. Sicer se pa sam vozim z naglavno svetilko.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetilko bom podaril bratu, ker pa on veliko kolesari, bi potreboval svetilko, ki sveti od 5h naprej... Samo tudi ce bo cas svetilnosti manjsi, bo pa uporabljal 2 ali vec baterij... Koliko vatov, bi bilo zadovoljivih za nocno kolesarjenje?
10W?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne watti, lumni.
400 (ekvivalent tam 35W navadne žarnice) jih je dovolj z usmerjenim snopom.
Jaz sem sicer ciljal na 2400, samo baterije popapca prec Mr. Green
Na farnellu je tak emitter tam 4.5EUR. Drobiž glede na to kar ponuja.
Za poganjat sem pa imel 1Ah 12V NiCd akku, zvezan direktno lavfa ene 3 ure na polno, nato pa še cel dan brli.
Brez kakršnihkoli konverterjev vmes, če je zadeva čisto polna imam vmes samo stikalo in eno 0.7V silicijevo diodo, kar spusti svetilnost za polovico.
Samo je brezveze, ker itak lavfam na polno. Hladilnik pa je od čipseta in se le rahlo segreje.
http://si.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=4S0WRFPFQOE5YCQLCIPJMMQ?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=bxra+360&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=1794767
Aktiv.: 70622.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no MarE69, a lahko poves kaj vec o svoji zadevi? Koliko watov ima stvar oz. koliko lumnov? Ce prav razumem, se s PWM modulacijo krmili svetlost svetilke, ne? Kar se tice anatomije se mi zdi vredu. Koliko mocen akumulator uporabljas? Jaz imam v mislih LI-ion akumulator, 12V napetosti ter 6800mA toka, ali bi bil primeren?
V primeru da mi ne bo slo vse po nacrtih, bom verjetno stvar izpeljal, kot mi jo je predlagal Pyr0Beast, samo da bom vzel, nekoliko mocnejso zadevo in sicer: http://si.farnell.com/bridgelux/bxra-c0402-00000/array-cool-white-400lm/dp/1787306?crosssellid=1787306&crosssell=true&in_merch=true&
EDIT: MarE69, na vasi spletni strani sem nasel clanek o svetilki, http://pavlin.si/hardware/38-43.pdf ali je to ta svetilka o kateri ste govorili? Ce je, bi mi ta zadeva odgovarjala kot je treba.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM je poceni vendar ne najboljši način regulacije.
Led-ice pohaš z tokom
in
Led-ic ne furaš pri nižjih napetostih, kjer imajo boljši izkoristek.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konec koncev, lahko tudi uporabim tole LED http://si.farnell.com/bridgelux/bxra-c0802-00000/array-cool-white-800lm/dp/1787307?crosssellid=1787307&crosssell=true&in_merch=true& in baterijo za napajanje LI-ion 12,6V in 9800 mA, s tem bom imel svetilnost krepko cez 6h, kar bo dovolj.
To se mi zdi se najlazja varijanta izdelave, ne potrebujem nobenega vezja ne nic, le akumulator, LED, stikalo in lečo... In sedaj pridem do vprasanja, kako je s lecami, ali bi bilo dovolj ce bi naredil v pleksi steklo konusno izvrtino recimo 20° in vanj posadil LED diodo? Ali mora biti neki poseben materijal oz. na splosno kako gre glede leč?
To se ne pomeni da sem opustil varijanto s PWM-jem, le gledam kaj bi mi bolj odgovarjalo...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Li ni NiCd ki drži napetost kot pribito.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako lučko pa ni problem narediti
vzameš kvalitetne emitorje, recimo 4x SSC P4 ali 1x SSC P7 en buck led driver in 4 ali 6 18650 litijeve polnilne baterije.
Imaš pa to že narejeno za majhen denar
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30864
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vožnjo s kolesom bi moral imeti najmanj 700lm usmerjen snop.
Za svojo svetilko sem uporabil ta modul, sveti presenetljivo dobro in ima buck/boost driver.
Edino še nek charger za LiPo ali druge baterije bi moral dodati. Se najde na DX.
Svetujem edino, da odstraniš tiste vzmeti in vse ostale takšne kontakte, ker sčasoma povečajo padec napetosti. Jaz sem naredil vse povezave žične.
lp, ElGrigon
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon lahko kaksno vrzes o napajanju, ki ga uporabljas? Me zanima kako je s temi Lipo celicami...
Ali je ta modul dovolj mocen za voznjo s kolesom? To vem da je tesko povedat, le subjektivno mnenje me zanima, Kaksno vezje mi priporocas, zraven tega modula?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
