Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 12:05 pm Naslov sporočila: FM sprejemnik za 199 SIT |
V istoimenski trgovini sem kupil FM sprejemnik po ceni malega točenega (ali pa še to ne).
Neverjetno se mi zdi, kako lahko za ta denar nekaj takšnega sestavijo in pripeljejo iz Kitajske. Sprejemnik ima UP tipko, reset tipko, ter ON/OFF.
Celo poslušat se da, le gibati se ne smete preveč. Mogoče v postelji.
Post pišem v bistvu zato, ker za ta denar poleg dveh malih baterij dobite še SMD IC TDA7088T, ki je zanimiv za kakšno "igranje".
lp |
gargamel(slo) Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 22:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 9:24 pm Naslov sporočila: |
kitajci so pač kitajci.  _________________ LP |
KRAPman Član
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 11:06 pm Naslov sporočila: Re: FM sprejemnik za 199 SIT |
Vladek je napisal/a: |
lp |
Jaz sem pred cca pol leta dal za enakega,le s slabsimi slusalkami in brez baterij in licne embalaze 5 evrov.
Sedaj sem iz mascevanja kupil se dva  _________________ LP Robert |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 3:41 pm Naslov sporočila: |
Odgovor na nizko ceno je: količina in kvaliteta. HTEju stane čip 396,54 SIT, ker ga naročijo 50 kosov preko 10 posrednikov. Pri nabavi 10000 chipov neposredno pri proizvajalcu pade cena na vrednost z katero se da sestaviti poceni radio.
Kvaliteta: baterije so hitro prazne, naprava je verjetno ročno kitajsko lotana z spoji sumljivega izgleda. To je elektronski ekvivalent za nizkoproračunsko orodje alpha-tools oziroma hercules iz bau* trgovin.
Jur |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 11:06 pm Naslov sporočila: |
Nabavna cena za 10K TDAjev je (bila, ker se ne dela vec) cca 0,6EUR, na
kitajskem pa cca 0,55EUR. Ker se taksni proizvodi normalno delajo v serijah po
500K, je cena v Aziji za chip bila okoli 0,35 do 0,4EUR. Toliko za obcutek.
Chip se je prenehal izdelovati z 31.12.04. To pomeni da je proizvajalec razprodal
svoje zaloge pod ceno. Proizvodnja cena Radia v Aiziji je bila cca 1 EUR ali malo
vec. Po transportu v Evropo, marzi grosista, trgovinski marzi ter davku je realna
trzna cena za tak radio v Evropi je med 3 do 5 EUR, odvisno ali je kupljen v
diskontu ali v kaksni boljsi trgovini, ter sitotisk katere firme je bil na njem.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:08 pm Naslov sporočila: |
Ti radiiji ne vsebujejo TDA7088, mislim da gre za klon teh čipov, ker če je kdo
dobro pogledal nimajo oznake TDAxxx, ampak gre po večini za DS1088L ter
SC1088, so pa res pin kompatibilni s TDA7088.
lp |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:49 pm Naslov sporočila: |
Ker je maloprodajna cena sprejemnikov 0,83 €, mora biti proizvodna cena okrog ali pod 0,30€. Torej je cena samega čipa krepko pod 0,1€. |
Vladek Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 1:17 pm Naslov sporočila: |
ma73 gre za TDA, pa tudi Philips-ov znak je na čipu. Seveda pa je vprašanje, če ima, razen znaka, sploh kaj skupnega s Philipsom.
Kot je omenil Jur, zgleda, da je res vse skupaj ročno spajkano. Pa saj ti ljudje niti za pir ne zaslužijo.
lp |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
Najcenejši roboti so še vedno made in china, delujejo pa na riž in vodo z minimalnimi stroški. Ljudje se nad tem zgražajo. Vendar pa: če bi kitajci in okolica začeli delati po normalnih cenah in za normalne plače, bi si računalnike, televizorje, radije in podobne stvari (da ne govorim o čevljih, biciklih, avtomobilih,....) lahko privoščili samo najbogatejši.
Jur |
ma73 Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2006 4:00 pm Naslov sporočila: |
Vladek, morda so tudi TDA-ji noter, jest sem do sedaj nasel samo cudne oznake
kot so SC itd..
Potem res ne vem kje nabavlajo cipeke...zame se 10kratna cena ne bi pokrila
stroskov izdelave.
lp |
Vladek Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 5:21 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
.....Vendar pa: če bi kitajci in okolica začeli delati po normalnih cenah in za normalne plače, bi si računalnike, televizorje, radije in podobne stvari (da ne govorim o čevljih, biciklih, avtomobilih,....) lahko privoščili samo najbogatejši.
Jur |
S tem se pa ne bi mogel strinjati. Le multinacionalke bi kovale manjše dobičke.
Pri vsem tem je tudi vprašanje ekologije, ki je zelo draga, saj ura robota na kitajskem ali pa v EU verjetno skoraj isto stane.
lp |
Uptime: 11 dni
