FM sprejemnik za 199 SIT
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 12:05 pm    Naslov sporočila:  FM sprejemnik za 199 SIT Odgovori s citatom
V istoimenski trgovini sem kupil FM sprejemnik po ceni malega točenega (ali pa še to ne).
Neverjetno se mi zdi, kako lahko za ta denar nekaj takšnega sestavijo in pripeljejo iz Kitajske. Sprejemnik ima UP tipko, reset tipko, ter ON/OFF.
Celo poslušat se da, le gibati se ne smete preveč. Mogoče v postelji.
Post pišem v bistvu zato, ker za ta denar poleg dveh malih baterij dobite še SMD IC TDA7088T, ki je zanimiv za kakšno "igranje".
gargamel(slo)
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 22:37
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kitajci so pač kitajci. Laughing
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Mimogrede, če koga zanima, omenjeni čip v HTEju stane 396,54 SIT (12.jan.2006) za posamezen komad.
mono FM receiver za nizke napetosti (tudi do 1.8V), datasheet : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7088T.shtml
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:  Re: FM sprejemnik za 199 SIT Odgovori s citatom
Vladek je napisal/a:
Jaz sem pred cca pol leta dal za enakega,le s slabsimi slusalkami in brez baterij in licne embalaze 5 evrov. Twisted Evil
Sedaj sem iz mascevanja kupil se dva Very Happy
LP Robert
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor na nizko ceno je: količina in kvaliteta. HTEju stane čip 396,54 SIT, ker ga naročijo 50 kosov preko 10 posrednikov. Pri nabavi 10000 chipov neposredno pri proizvajalcu pade cena na vrednost z katero se da sestaviti poceni radio.
Kvaliteta: baterije so hitro prazne, naprava je verjetno ročno kitajsko lotana z spoji sumljivega izgleda. To je elektronski ekvivalent za nizkoproračunsko orodje alpha-tools oziroma hercules iz bau* trgovin.
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavna cena za 10K TDAjev je (bila, ker se ne dela vec) cca 0,6EUR, na
kitajskem pa cca 0,55EUR. Ker se taksni proizvodi normalno delajo v serijah po
500K, je cena v Aziji za chip bila okoli 0,35 do 0,4EUR. Toliko za obcutek.
Chip se je prenehal izdelovati z 31.12.04. To pomeni da je proizvajalec razprodal
svoje zaloge pod ceno. Proizvodnja cena Radia v Aiziji je bila cca 1 EUR ali malo
vec. Po transportu v Evropo, marzi grosista, trgovinski marzi ter davku je realna
trzna cena za tak radio v Evropi je med 3 do 5 EUR, odvisno ali je kupljen v
diskontu ali v kaksni boljsi trgovini, ter sitotisk katere firme je bil na njem.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
ma73
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti radiiji ne vsebujejo TDA7088, mislim da gre za klon teh čipov, ker če je kdo
dobro pogledal nimajo oznake TDAxxx, ampak gre po večini za DS1088L ter
SC1088, so pa res pin kompatibilni s TDA7088.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je maloprodajna cena sprejemnikov 0,83 €, mora biti proizvodna cena okrog ali pod 0,30€. Torej je cena samega čipa krepko pod 0,1€.
Vladek
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma73 gre za TDA, pa tudi Philips-ov znak je na čipu. Seveda pa je vprašanje, če ima, razen znaka, sploh kaj skupnega s Philipsom.
Kot je omenil Jur, zgleda, da je res vse skupaj ročno spajkano. Pa saj ti ljudje niti za pir ne zaslužijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši roboti so še vedno made in china, delujejo pa na riž in vodo z minimalnimi stroški. Ljudje se nad tem zgražajo. Vendar pa: če bi kitajci in okolica začeli delati po normalnih cenah in za normalne plače, bi si računalnike, televizorje, radije in podobne stvari (da ne govorim o čevljih, biciklih, avtomobilih,....) lahko privoščili samo najbogatejši.
ma73
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vladek, morda so tudi TDA-ji noter, jest sem do sedaj nasel samo cudne oznake
kot so SC itd..
Potem res ne vem kje nabavlajo cipeke...zame se 10kratna cena ne bi pokrila
stroskov izdelave. Smile
Vladek
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
.....Vendar pa: če bi kitajci in okolica začeli delati po normalnih cenah in za normalne plače, bi si računalnike, televizorje, radije in podobne stvari (da ne govorim o čevljih, biciklih, avtomobilih,....) lahko privoščili samo najbogatejši.
S tem se pa ne bi mogel strinjati. Le multinacionalke bi kovale manjše dobičke.
Pri vsem tem je tudi vprašanje ekologije, ki je zelo draga, saj ura robota na kitajskem ali pa v EU verjetno skoraj isto stane.
Uptime: 9 dni
