iščem mosfet NTMFS4833N
bisky
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:  iščem mosfet NTMFS4833N Odgovori s citatom
Iščem 4833N (NTMFS4833N) mosfete od on semiconductor, pri farnellu majo v ZDA, kje bi še lahko iskal?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekvivalentov na farnellu je polno, samo potrudit se moraš najti.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem ravno to stvar, samo rad bi ga kupil nekje ker nebo poštnina 25€. Zamenjav pa tudi nisem našel...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bo;
http://si.farnell.com/international-rectifier/irfh5302tr2pbf/mosfet-n-ch-30v-100a-8pqfn/dp/1782048
http://si.farnell.com/international-rectifier/irfh5301tr2pbf/mosfet-n-ch-30v-100a-8pqfn/dp/1782047
http://si.farnell.com/international-rectifier/irfh5304tr2pbf/mosfet-n-ch-30v-79a-pqfn56/dp/1791575
http://si.farnell.com/texas-instruments/csd17306q5a/mosfet-n-ch-30v-100a-8son/dp/1823846
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, samo vidim da morem bit drugič bolj natančn pri tem kaj napišem. Torej tako, popravil bi rad skurje brushless regler za avto, ki ma točno navedene fete. Ima jih 6 kosov, od tega sta dva prebita. Ne morem jih zamenjat z slabšimi, ker bota potem spet v kratkem prebita ali se motim?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj vse.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak je najpametneje menjati vse, vendar prdlagne zamenjave glede na vgrajene FET-e delujejo nekoliko podhranjeno.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil tako da sem kupo novega, ki z 23euri sicer ni pretirano drag, me pa muči da drugi ne dela, pa čeprav bi se dal popravit. Opazil sem da bi se dalo dobit sample pri ON Semiconductor.....
Hvala obema. Lp, Bojan
novi in stari
 Velikost datoteke:  142.21 KB
 Pogledana:  11 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobiš od ON Semi 6 samplov FET-ov, ki jih potrebuješ, potem bo stvar enostavno rešljiva, pa še zastonj.
Sicer lahko FET-e menjaš s tistimi, ki se dobijo na Farnellu (100A), regulator pač ne obremenjuj toliko, kot je bil deklariran, ko je bil nov. Približno polovično bi pa še vedno šlo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti gor so samo za vzorec ohišij. Imaš 'močnejše'.
('Močnejši' samo zato ker je njihov tok in TDP dejansko omejen s konstrukcijo ohišja in termičnimi omejitvami)
