mrsmoke Član
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 4:46 pm Naslov sporočila: |
Napetosti med 6 in 4:
ic3:
33V če ne sveti led
16V če sveti led
ic2:
33V ne glede na potenciometer
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 13, 2006 5:12 pm Naslov sporočila: |
Ali se napetost na pin 6 IC2 spreminja, če vrtiš P1? Preveri ali si pravilno vezal P1 še posebno drsnik potenciometra, poglej, če ni kje kaka prekinitev. Ali je P1 50kohm? Preveri s ohmmetrom upornost med +U in -U sponkami izhoda, seveda brez napajanja.
R4 bi moral biti okoli 82kohm.
mrsmoke Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 6:18 pm Naslov sporočila: |
Napetost na pin 6 ic2 se nič ne spreminja. Potenciometer P1 sem vezal prav, na njem je padec napetost od 0V do 3,2V. P1 je 47kohm.
Izh. upornost je 0,2-0,3ohm.
Saj bi vezje moralo delovati tudi brez R4 če se ne motim.
Ali je mogoče to narobe da imam tranz. tr2 30V namesto 33V?
borber Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 9:05 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče R4 imaš prav. Tranzistor T2 ni problem. Upornost med izhodnima sponkama je zelo majhna. Kaže na kratek stik na izhodu. Preglej tiskanino in vezavo, če ni kje kaj v stiku.
Mimogrede, upor R17 bi moral biti 10ohm in ne 0.22ohm, kot je v timovem načrtu.
borber Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 9:32 pm Naslov sporočila: |
V Filemanager sem naložil original članka iz Elektorja. 0-35V 3A Labor-Netzgeraet.pdf.
mrsmoke Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:35 am Naslov sporočila: |
Včasih sem kar nase jezen. Naredil sem tako neumnost!!
Odločil sem se da še enkrat pogledam tiv če je kje kratki stik. Ko sem ob izkl. napetosti obračal tiv sem ponesreči ob hladilno telo(kolektror tranz.) pritisnil tiv. Ker je v kond. bila še napetost sem naredil kratki stik med kolektrorjem tranzistorjev in -U. Nato sem gledal tiv in videl da se zunanji okvir (ki se sploh nebi smel dotikati nikamor) dotika tiv-a na 3-eh koncih.To je zaradi tega ker je bila folija slabo položena ko sem jedkal. To povezavo sem zdaj prekinil. Zdaj mi vsaj izh. napetost kaže.
Zdaj pa mi na izhodu kaže napetost od 29V do 43V. Napetost se tudi zmanjša na npr. 14V, če priklopim gor breme.
Ali je možno da sem kaj skuril ko sem naredil kratek stik?
Za en rešen problem se ti zahvaljujem borber in ostalim.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
Primerjal sem tiskanini med sabo. (elektrojevi ter timovi) Na tiskanini ni videti razlik.
(malo čudno se sicer vidi - kot stik med 2 ter 3 nogico 723 na elektrojevi tiskanini) Po načrtu stika ni. Padlo mi je pa v oči, da je ta čip obnjen drugače kot ostala dva operacijska. Si na tiskanino čipovje obrnil pravilno?
_________________ lp
borber Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 1:23 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če R8 nima slučajno stik s pin 4 IC2. Izgleda, kot da je R8 ali pin 2 IC2 nekje vezan na -C2 namesto na +C2.
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 5:13 pm Naslov sporočila: |
Tole elektorjevo tiskanino, ki jo je pripel borber sem z Layoutom prerisal. V prilogi. Doma imam še goro "velikih" elementov. Bom ob priliki poskusil zadevo sestaviti.
 Download |
Ime datoteke: |
usme.zip |
16.32 KB |
Downloadano: |
159 krat |
borber Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 6:04 pm Naslov sporočila: |
Silvo vse tri čipe si narobe narisal. Ostalega nisem preverjal.
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 6:07 pm Naslov sporočila: |
Tiskanino sem podložil ter jo prevlekel. Kako je čipovje obrnjeno ni pomembno. Gre se zato, da sem dobil uporaben film, da lahko naredim TIV.
mrsmoke Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:51 am Naslov sporočila: |
Čipovje je obrnjeno prav. Ali je mogoče da pride napetost na P1 tudi do 52V. R8 nima stika nikjer.
Objavljeno: Pet Jan 20, 2006 6:13 pm Naslov sporočila: |
Kako je z usmrnikom? Si našel napako? Evo sam sem ga ravno zlotal. Dela od prve. Napak ni. Narejen je sicer po tisti elektorjevem načrtu, po katerem je kopiran tisti v TIM-u.
Če ti še ne dela, najprej preglej tiskanino, ter jo primerjaj s tisto, ki sem jo narisal jaz.
Tiskanina je popolnoma enaka kot elektorjeva. Potem preglej, če si dal vse prave vrednosti elementov na prava mesta. (sam sem sicer dal le dva izhodna transistorja, ker sem ravno imel tako hladilo, nisem še prilotal tistih vzporednih kalibrirnih uporov) Ena iz med napak na TIM-ovi tiskanini je mali grez.
Mora biti z razporedom +~-~ na načrtu je narisan +~~- . Če je vse to OK ti lahko podam par merilnih točk, da najdeva napako.
superman21 Neznanec
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:19 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 8:35 pm Naslov sporočila: |
lep pozdrav!
Jaz sem ta usmernik naredil pred leti sam mi je do sedaj ležal v omari, takrat mi je delu. Dons sem ga priklopiu in mi dela sam me zanima zakaj mam med sponko -U pa zemljo napetost ,med zemljo pa U+ pa ne dobim nič? Upam da ne sprašujem bedarij.
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
superman21,
Žal se na tvoje skopo vprašanje ne da odgovorit.
Prilagam načrt z nekaj označenimi merilnimi mesti. Oba potenciomtra sem imel v srednjem položaju. Vhodna napetost močnostnega dela je v mojem primeru malo nižja zaradi transformatorja z nižjo napetostjo. Ker minus pol ni skupen sem merilne točke različno barvno označeval. Modre označbe minus (srednji odcep transformatorja) Črne označbe minus - minus močnostnega dela.
203.91 KB |
279 krat |
Uptime: 10 dni
