usmernik 0-40v, 4a
mrsmoke
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 23:22
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti med 6 in 4:
ic3:
33V če ne sveti led
16V če sveti led
ic2:
33V ne glede na potenciometer
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se napetost na pin 6 IC2 spreminja, če vrtiš P1? Preveri ali si pravilno vezal P1 še posebno drsnik potenciometra, poglej, če ni kje kaka prekinitev. Ali je P1 50kohm? Preveri s ohmmetrom upornost med +U in -U sponkami izhoda, seveda brez napajanja.
R4 bi moral biti okoli 82kohm.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na pin 6 ic2 se nič ne spreminja. Potenciometer P1 sem vezal prav, na njem je padec napetost od 0V do 3,2V. P1 je 47kohm.
Izh. upornost je 0,2-0,3ohm.
Saj bi vezje moralo delovati tudi brez R4 če se ne motim.
Ali je mogoče to narobe da imam tranz. tr2 30V namesto 33V?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče R4 imaš prav. Tranzistor T2 ni problem. Upornost med izhodnima sponkama je zelo majhna. Kaže na kratek stik na izhodu. Preglej tiskanino in vezavo, če ni kje kaj v stiku.
Mimogrede, upor R17 bi moral biti 10ohm in ne 0.22ohm, kot je v timovem načrtu.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Filemanager sem naložil original članka iz Elektorja. 0-35V 3A Labor-Netzgeraet.pdf.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih sem kar nase jezen. Naredil sem tako neumnost!!
Odločil sem se da še enkrat pogledam tiv če je kje kratki stik. Ko sem ob izkl. napetosti obračal tiv sem ponesreči ob hladilno telo(kolektror tranz.) pritisnil tiv. Ker je v kond. bila še napetost sem naredil kratki stik med kolektrorjem tranzistorjev in -U. Nato sem gledal tiv in videl da se zunanji okvir (ki se sploh nebi smel dotikati nikamor) dotika tiv-a na 3-eh koncih.To je zaradi tega ker je bila folija slabo položena ko sem jedkal. To povezavo sem zdaj prekinil. Zdaj mi vsaj izh. napetost kaže.
Zdaj pa mi na izhodu kaže napetost od 29V do 43V. Napetost se tudi zmanjša na npr. 14V, če priklopim gor breme.
Ali je možno da sem kaj skuril ko sem naredil kratek stik?
Za en rešen problem se ti zahvaljujem borber in ostalim.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjal sem tiskanini med sabo. (elektrojevi ter timovi) Na tiskanini ni videti razlik.
(malo čudno se sicer vidi - kot stik med 2 ter 3 nogico 723 na elektrojevi tiskanini) Po načrtu stika ni. Padlo mi je pa v oči, da je ta čip obnjen drugače kot ostala dva operacijska. Si na tiskanino čipovje obrnil pravilno?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če R8 nima slučajno stik s pin 4 IC2. Izgleda, kot da je R8 ali pin 2 IC2 nekje vezan na -C2 namesto na +C2.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole elektorjevo tiskanino, ki jo je pripel borber sem z Layoutom prerisal. V prilogi. Doma imam še goro "velikih" elementov. Bom ob priliki poskusil zadevo sestaviti.
usme.zip
 Ime datoteke:  usme.zip
 Velikost datoteke:  16.32 KB
 Downloadano:  159 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo vse tri čipe si narobe narisal. Ostalega nisem preverjal.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanino sem podložil ter jo prevlekel. Kako je čipovje obrnjeno ni pomembno. Gre se zato, da sem dobil uporaben film, da lahko naredim TIV.
mrsmoke
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipovje je obrnjeno prav. Ali je mogoče da pride napetost na P1 tudi do 52V. R8 nima stika nikjer.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je z usmrnikom? Si našel napako? Evo sam sem ga ravno zlotal. Dela od prve. Napak ni. Narejen je sicer po tisti elektorjevem načrtu, po katerem je kopiran tisti v TIM-u.
Če ti še ne dela, najprej preglej tiskanino, ter jo primerjaj s tisto, ki sem jo narisal jaz.
Tiskanina je popolnoma enaka kot elektorjeva. Potem preglej, če si dal vse prave vrednosti elementov na prava mesta. (sam sem sicer dal le dva izhodna transistorja, ker sem ravno imel tako hladilo, nisem še prilotal tistih vzporednih kalibrirnih uporov) Ena iz med napak na TIM-ovi tiskanini je mali grez.
Mora biti z razporedom +~-~ na načrtu je narisan +~~- . Če je vse to OK ti lahko podam par merilnih točk, da najdeva napako.
superman21
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:19
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav!
Jaz sem ta usmernik naredil pred leti sam mi je do sedaj ležal v omari, takrat mi je delu. Dons sem ga priklopiu in mi dela sam me zanima zakaj mam med sponko -U pa zemljo napetost ,med zemljo pa U+ pa ne dobim nič? Upam da ne sprašujem bedarij. Very Happy
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
superman21,
Žal se na tvoje skopo vprašanje ne da odgovorit.
Prilagam načrt z nekaj označenimi merilnimi mesti. Oba potenciomtra sem imel v srednjem položaju. Vhodna napetost močnostnega dela je v mojem primeru malo nižja zaradi transformatorja z nižjo napetostjo. Ker minus pol ni skupen sem merilne točke različno barvno označeval. Modre označbe minus (srednji odcep transformatorja) Črne označbe minus - minus močnostnega dela.
 Velikost datoteke:  203.91 KB
 Pogledana:  279 krat
Stran 2 od 6
Uptime: 10 dni
