Nedelujoč LCD monitor
loup
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 20:01
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:  Nedelujoč LCD monitor Odgovori s citatom
Imam Samsung 913N, ki je kar naenkrat nehal delat. Ko ga priklopim na elektriko, piska, vendar zelo potiho. Vse kar da od sebe je, da utripa zelena lučka, slike ni. Ta zelena lučka pa, po vklopu vga kabla, utripa drugače kot sicer, ko vga kabel ni vključen. In sicer sveti dlje časa, potem ugasne, potem spet sveti dlje časa, spet ugasne itd.
Kaj bi lahko bilo narobe? Bolj kot ne me tudi zanima, koliko bi stalo popravilo, če se sploh izplača Anxious Konec kocev je monitor star 5 let, raje kupim novega za tistih 170evrov... Če kdo pozna kakšen dober in pocen servis, lahko tudi posameznika, zaradi mene tudi kakšnega študenta, ki bi lahko to popravil, se priporočam za kontakt Wink
Sicer pa hvala za pomoč!
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko si pa pripravljen dat za popravilo? Časa in denarja ?
loup
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede denarja: čim manj, seveda, nevem pa niti kok bi kaj takega lahko prišlo :S Časovno recimo 5 delovnih dni. Morda ti ponujaš popravilo?
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si pripravljen priti do mene in zapraviti kako uro... potem se lahko zmeniva.
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme,pri LCD-ju LG L1730S pa ob vklopu slika je,vendar za 15 sekund,potem izgine,če monitor izklopim in vklopim je spet slika,pa spet izklopim in vklopim je spet slika,itd. Kaj bi lahko bilo narobe ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elkoti v napajalniku. Imel identične simptome pri Siemensovem monitorju.
PS, če ga boš tako nekaj minut prižigal in ugašal, pa bo mogoče ostal prižgan. Ni pa to početje najbolj zdravo.
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel podobno težavo pri L1703. Slika je bila prisotna cca 1s potem pa je mrknila. Menjava kondenzatorjev ni pomagala (vsi kondenzatorji v napajalnem delu so bili kar nekaj - cca 20€). Kasneje sem dobil drugo napajalno ploščico in jo zamenjal, tako da mi sedaj dela.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prebiti mosfeti za osvetlitev-posledica slabega napajanja.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Lahko tudi prebije kakšen trafo v inverterju za osvetlitev, ali pa ne deluje kakšna žarnica v osvetlitvi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo da. Žarnica, ne.
Ko prebije se zadeva zaradi preobremenitve izklopi.
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
tole - posledica slabega napajanja je to možno krivca iskat v UPS-u,ker ne da je odpovedal eden,odpovedala sta dva monitorja na istem mestu. Bom odprl - se bo kaj videlo ?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če ne sveti ena od žarnic, procesor to zazna, in izklopi monitor. Že imel tak primer. Kriv je bil slab spoj na eni od žarnic znotraj panela.
LP, Matic
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od ekrana, samo dvomim da 'procesor' to zazna ker načeloma ni povratne vezave iz kontrolerja.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tudi mene zanima, kako procesor zazna nedelujočo žarnico. Sam mislim, da mora meriti porabo, ali nekaj v tej smeri, ker ni povratne vezave.
Upam, da ni preveč offtopic.
LP, Matic
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Previsoka napetost na 'feedback' liniji. Ponavadi je to kar C-R člen
Uptime: 500 dni
