Reflektorji na strehi terenca
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:  Reflektorji na strehi terenca Odgovori s citatom
Od nekoga sem dobil željo po priklopu 5tih reflektorjev na streho off-road terenca.
Malo sem v dvomih kako to naredit, a zvežem vseh 5 luči vzporedno? Nevem kako ima lastnik avta vezano elektriko potem v avtu, ker naj bi avto že imel potegnjen kabel na streho. Na kaj moram pazit? Ima kdo kakšno shemo? V shemi ki je bila zraven je namreč narisano za 2 reflektorja, prek releja. To mi ni težko razumeti, vendar nisem 100% za vezavo petih.
( Tema naj bo brez pridig o homologaciji itd, avto ni moj zato me to ne zanima)
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej kakšna je debelina kabla, preveri moč reflektorjev in izberi pravi rele, preko njega poveži reflektorje in eno stikalo v avtu pa bo.
pa še sporoči kakšna je skupna moč reflektorjev.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi reflektorji se vežejo vzporedno. Bi pa bilo kul vedeti za skupno moč vseh reflektorjev, da ne boš prekilavega releja izbral (ali pa kakšnega kabla prežgal).
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
55W ima vsak, se pravi en rele prave moči bo ok?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5X55W = 275W pri 12 V je to ~23A. Jaz bi vzel vsaj 40A rele (raje več) in nekje 16 mm^2 povezovalni kabel, v izogib padca napetosti na povezavi accu - luči.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je velika obremenitev za samo inštalacijo. Če sta bila predvidena samo dva reflektorja, najprej preveri kako je z inštalacijo.
Priporočljivo raje izberi možnost ločene inštalacije za te reflektorje in krmiljenje močnostnega releja preko obstoječe v kolikor ta ne ustreza dodatni obremenitvi.
Raje delaj dlje in kvalitetno kot pa, da mu avto zgori.
Za 23A ne potrebuješ 16mm*2. Zadostuje 4mm*2 kvalitetno narejeno. Predvsem so važni spoji, občutljivi so tudi stikalni deli močnostne linije (rele/stikalo), ti naj bodo predimenzionirani za nekaj par A več, da se sčasoma ne bo pričelo kaj greti in taliti
lp, ElGrigon
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da vlečeš posebno linijo za reflektorje iz akumulatorja. Tej liniji nekje tik ob akumolatorju daj varovalko 30A. Seveda pa vsekakor rele. Priporočam ti tudi da tako zvežeš, da če ni kontakta, te luči ne delajo (da nebo kdaj po nepotrebnem akku prazen). Prepričaj se tudi da imaš dovolj močan alternator - v primeru da je že kakšna dodatna električno požrešna oprema zinštalirana.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba 16mm2 kabla za 23A je hudo pretiravanje, tudi če gre za izogib padca napetosti Wink
Za 23A bo dovolj 2,5mm2, se pa utegne žica pogreti do mlačnega, saj je 2,5mm2 dimenzioniran za 20A in v primerjavi z 1,5mm2, ki je dimenzioniran za 16A, lahko po logiki sklepamo, da bi 2,5mm2 lahko obremenili kar s 25A toka za sorazmeren padec napetosti, ne pa tudi za gretje, saj pri večjih presekih in tokovih moramo upoštevati kot da gre za snop kablov, ampak pri tako nizki stopnji to še ni potrebno.
Kako povezati napajanje?
Preprosto tako, da se z močnostno linijo "obesimo" direktno na akumulator, seveda najprej v bližini "+ kleme" uporabimo varovalko 25A, (lahko tudi 30A ampak mislim, da ne bo potrebno), za varovalko seveda uporabimo vsaj 30A rele, ki ga krmiliš s stikalom po želji Wink iz releja pa seveda na streho do "reflektorjev" ki so povezani vzporedno. Paziti je potrebno na kvalitetno montiran kabel, da ga ne bo kje preglodalo, ne sme se premikati, še posebej na kakšnih robovih, da ne bo preglodalo in "šmelcalo". Seveda je varovalka za odklop v primeru preobremenitve ali kratkega stika, ampak... preden crkne pri rahlem "šmelcanju" na kakšnem ostrem robu in preglodani izolaciji, bi se res lahko kaj vnelo, vendar tega ne more preprečiti niti uporaba debelejšega kabla Wink
Padec napetosti ne bo pretiran, ker bo žica kratka, kolikor je najbolj mogoče, saj bo inštalacija potegnjena naknadno in "po domače", zato ne bi posvečal večje pozornosti padcu napetosti, saj bo padec povzročil nekaj manjši tok, zaradi nekaj nižje napetosti. Padec napetosti na 2,5mm2 @23A bo nekaj manj kot 200mV (bolj natančen izračun po tabeli nekje okoli 165mV ), prav gotovo pa bo kabla manj kot 5m in tako bo padec manj kot 1V, kar pa pri napetosti akumulatorja 14,2V še vedno pomeni več kot 13V na žarnici Wink
Po moji hitri oceni bi s 3m žice verjetno že dosegel prvi reflektor, kar pomeni cca 0,5V padca napetosti Wink
Vodnik 4mm2 bo zanesljivo dovolj, lahko pa bi razmislil o prižiganju 2+3 reflektorji, namesto 1x5 Wink seveda bo naročnik tisti, ki bo izrazil željo o načinu prižiganja. Če bi uporabil 2+3, bi lahko uporabil 2 vodnika po 1,5mm2 ali pa če hočeš z viškom 2 vodnika po 2,5mm2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Ob tem, da ni nič neobičajnega, da je današnja žalost od kablov močno podimenzionirana, bi rekel, da to ni preveč dobra ideja.
Pod 4mm2, za opisan primer ni dobro - pregrevanje kabla in prenizka napetost na lučkah, kar bo halogenke hitro uničilo.
Res pa se lažje dela s tanjšim kablom in če prevlada še logika ni zame, potem ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
reber je napisal/a:
Če upoštevamo da nam trgovec proda poddimenzioniran vodnik, potem moja trditev ne zdrži, saj je že tako zelo na meji in bi se v primeru konkretno poddimenzioniranega vodnika lahko nevarno približal preobremenitvi. V tem primeru je zaradi varnosti bolje vzeti 4mm2 ali pa dobro preveriti kakšen je vodnik 2,5mm2 v resnici, ki bi ga morebiti želel uporabiti za ta namen. Vsekakor je šparanje mišljeno predvsem iz razloga lažje montaže in zvijanja.
Dobrih 13V na žarnici se mi ne zdi prenizka napetost. Glede na to, da je v večini avtomobilov napetost na žarnicah še nižja, saj s preseki šparajo kar se le da, svoje pa seveda pripomore dolžina žic ...
