220v samo faza - priklop avrja
damjanmi
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:27 pm    Naslov sporočila:  220v samo faza - priklop avrja Odgovori s citatom
Rad bi naredil oziroma sem naredil kapacitivno stikalo s pomocjo mikrokontrolerja. Zadevo bi uporabil kot stikalo za luc (on/off). Problem nastane pri napajalniku. Vezje bi vgradil v navadno stikalo ter vse v steno, kjer je pac odprtina za stikalo, vendar je tam notri samo 220v faza. Ali bi se dalo izvesti napajanje mikrokontrolerja samo z 220 fazo (nulo bi nekako dobil pri porabniku)? Glej priponko....
 Velikost datoteke:  3.9 KB
 Pogledana:  9074 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje, ko porabnik ni prižgan, ni problem. Imaš fazo in imaš nulo, s kond. zmanjšaš napetost, usmeriš in imaš...
Za takrat, ko pa je porabnik prižgan, pa lahko zaporedno z njim vežeš transformator z malo ovoji, napetost pa potem prav tako usmeriš. Namesto transformatorja bi jaz dal neko tuljavo, napetost na tuljavi, ki je posledica spreminjanju toka skoznjo, pa uporabiš za napajanje.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes sem tole prerisal iz neke priponke na Elektro-N forum-u. Ali v praksi deluje, bo verjetno kdo kdrug potrdil. Vendar lahko tudi sam preiskusiš.
Poročaj.
lp, CarpeD
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej primer enega PIR senzorja. Na podoben način sem naredil napajanje PIC-u.
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal naresti nekaj z zgornje sheme. Kaksen triak naj uporabim (oznaka)? Kaksna naj bi bila vrednost upora R10 ter kok W so upori (1/4W)?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Tisti triac sofira zarnico in ne napaja mikrokontrolerja - a nisi ti hotel urediti napajanje mikrokontrolerja ? Domnevam, da je Silvo pripel sliko zato, da vidis kako izgleda napajalni del (usmernik in najbolj peprost regulator), ne da skopiras se cel kup drugih stvari.
Nazadnje urejal/a Sokrat Pon Jan 16, 2006 12:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kaj je fora tukaj na tej shemi? Je na triacu takšen padec napetosti, da ga lahko uporabiš za napajanje? Ali pa izklapljaš breme vsake toliko časa, da se napajalni kondenzatorji napolnijo?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triac namreč ni stalno vključen. Pri prehodu skozi "0" ugasne. Da ponovno "prime" je potreba neka napetost, ki zadostuje, da napolni kondenzatorje. Poraba takega vezja je namreč minimalna. Potrebno je vzeti triac s čim manjšim Ig. Poleg tega zadostuje impulz dolžine ca 5 mi S, da triac "prime".
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za pojasnilo!
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi moral potem breme (luc) krmiliti z zgoraj omenjenim triakom ali bi lahko uporabil to vezje samo za napajanje, luc bi pa krmilil z relejem?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triac ali rele! Če triac, potrebuješ vezje z majhno porabo, če rele, si moraš izmisliti nek način za dokaj dobro napajanje.
Če boš uporabil triac, naredi, kot ti je svetoval Silvo.
Če boš uporabil rele, se ti bo vse skupaj precej zakompliciralo (razen če boš imel zunanje napajanje...).
damjanmi
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem naredil s pomocjo mikrokrmilnika ter releja. Vezje se napaja preko baterij, vendar je poraba kar velika (0,8mA ter 23mA pri vkloplenem releju). Ker ne bi rad menjal baterij vsake pol leta, me zanima, ce vseeno obstaja kaka moznost za zgoraj omenjeni napajalnik. Triac-a nebi uporabil saj z njim lahko krmilis samo uporovne porabnike (ali se motim)!?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem z induktivnimi bremeni so hitri vklopi in izklopi (PWM regulacija), kjer lahko skozi triak teče veliko večji tok od pričakovanega. Seveda obstajajo 'zaščite', ki omogočajo, da narediš dimmer tudi za induktivna bremena.
Problem z relejem pa bo to, da na releju nimaš nobenega napetostnega padca, od koder bi lahko dobil napetost za poganjanje vezja. Najenostavneje bo po mojem to, da do vezja pripelješ še nulo in uporabiš neprekinjeno fazo na releju.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjanmi je napisal/a:
Tudi induktivnh bremen s triaci ni problem vkjučevati. ( industrijskimi krmilniki, ki imajo na izhodu triace se krmilijo elektro ventili) Sam sem razvil elektroniko za kolega, ki izdeluje stroje za metanje glinastih golobov. Na stroju je enofazen motor blizu 1kW, ki štarta za vsakega goloba. Za vklapljanje sem uporabil triac BTA25 ter optični sprežnik. Do sedaj še ni crknil noben triac, če prav so naprave izstrelile že več 10 000 golobov.
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo: A bi lahko pripel tvojo shemo napajanja Pic-a, ker mi ni najbolj razumljivo iz one sheme kako si to storil.
Uptime: 493 dni
