damjanmi Član
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:27 pm Naslov sporočila: 220v samo faza - priklop avrja |
Rad bi naredil oziroma sem naredil kapacitivno stikalo s pomocjo mikrokontrolerja. Zadevo bi uporabil kot stikalo za luc (on/off). Problem nastane pri napajalniku. Vezje bi vgradil v navadno stikalo ter vse v steno, kjer je pac odprtina za stikalo, vendar je tam notri samo 220v faza. Ali bi se dalo izvesti napajanje mikrokontrolerja samo z 220 fazo (nulo bi nekako dobil pri porabniku)? Glej priponko....
3.9 KB |
9065 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:33 pm Naslov sporočila: |
Napajanje, ko porabnik ni prižgan, ni problem. Imaš fazo in imaš nulo, s kond. zmanjšaš napetost, usmeriš in imaš...
Za takrat, ko pa je porabnik prižgan, pa lahko zaporedno z njim vežeš transformator z malo ovoji, napetost pa potem prav tako usmeriš. Namesto transformatorja bi jaz dal neko tuljavo, napetost na tuljavi, ki je posledica spreminjanju toka skoznjo, pa uporabiš za napajanje.
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem tole prerisal iz neke priponke na Elektro-N forum-u. Ali v praksi deluje, bo verjetno kdo kdrug potrdil. Vendar lahko tudi sam preiskusiš.
Poročaj.
lp, CarpeD
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 7:38 pm Naslov sporočila: |
Glej primer enega PIR senzorja. Na podoben način sem naredil napajanje PIC-u.
_________________ lp
damjanmi Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:24 pm Naslov sporočila: |
Bom probal naresti nekaj z zgornje sheme. Kaksen triak naj uporabim (oznaka)? Kaksna naj bi bila vrednost upora R10 ter kok W so upori (1/4W)?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Jan 15, 2006 11:43 pm Naslov sporočila: |
Tisti triac sofira zarnico in ne napaja mikrokontrolerja - a nisi ti hotel urediti napajanje mikrokontrolerja ? Domnevam, da je Silvo pripel sliko zato, da vidis kako izgleda napajalni del (usmernik in najbolj peprost regulator), ne da skopiras se cel kup drugih stvari.
Nazadnje urejal/a Sokrat Pon Jan 16, 2006 12:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 12:14 am Naslov sporočila: |
Silvo, kaj je fora tukaj na tej shemi? Je na triacu takšen padec napetosti, da ga lahko uporabiš za napajanje? Ali pa izklapljaš breme vsake toliko časa, da se napajalni kondenzatorji napolnijo?
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 7:15 am Naslov sporočila: |
Triac namreč ni stalno vključen. Pri prehodu skozi "0" ugasne. Da ponovno "prime" je potreba neka napetost, ki zadostuje, da napolni kondenzatorje. Poraba takega vezja je namreč minimalna. Potrebno je vzeti triac s čim manjšim Ig. Poleg tega zadostuje impulz dolžine ca 5 S, da triac "prime".
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:25 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala za pojasnilo!
damjanmi Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:23 am Naslov sporočila: |
Ali bi moral potem breme (luc) krmiliti z zgoraj omenjenim triakom ali bi lahko uporabil to vezje samo za napajanje, luc bi pa krmilil z relejem?
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
Triac ali rele! Če triac, potrebuješ vezje z majhno porabo, če rele, si moraš izmisliti nek način za dokaj dobro napajanje.
Če boš uporabil triac, naredi, kot ti je svetoval Silvo.
Če boš uporabil rele, se ti bo vse skupaj precej zakompliciralo (razen če boš imel zunanje napajanje...).
damjanmi Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 11:16 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem naredil s pomocjo mikrokrmilnika ter releja. Vezje se napaja preko baterij, vendar je poraba kar velika (0,8mA ter 23mA pri vkloplenem releju). Ker ne bi rad menjal baterij vsake pol leta, me zanima, ce vseeno obstaja kaka moznost za zgoraj omenjeni napajalnik. Triac-a nebi uporabil saj z njim lahko krmilis samo uporovne porabnike (ali se motim)!?
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 11:56 pm Naslov sporočila: |
Problem z induktivnimi bremeni so hitri vklopi in izklopi (PWM regulacija), kjer lahko skozi triak teče veliko večji tok od pričakovanega. Seveda obstajajo 'zaščite', ki omogočajo, da narediš dimmer tudi za induktivna bremena.
Problem z relejem pa bo to, da na releju nimaš nobenega napetostnega padca, od koder bi lahko dobil napetost za poganjanje vezja. Najenostavneje bo po mojem to, da do vezja pripelješ še nulo in uporabiš neprekinjeno fazo na releju.
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:14 am Naslov sporočila: |
damjanmi je napisal/a: |
Tudi induktivnh bremen s triaci ni problem vkjučevati. ( industrijskimi krmilniki, ki imajo na izhodu triace se krmilijo elektro ventili) Sam sem razvil elektroniko za kolega, ki izdeluje stroje za metanje glinastih golobov. Na stroju je enofazen motor blizu 1kW, ki štarta za vsakega goloba. Za vklapljanje sem uporabil triac BTA25 ter optični sprežnik. Do sedaj še ni crknil noben triac, če prav so naprave izstrelile že več 10 000 golobov.
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:02 pm Naslov sporočila: |
@Silvo: A bi lahko pripel tvojo shemo napajanja Pic-a, ker mi ni najbolj razumljivo iz one sheme kako si to storil.
Uptime: 493 dni
