SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
žrepko je napisal/a: |
lep izdelek SimonS.
Lahko podrobneje razložiš?
Zakaj si pa izbral tako "močan" mikrokontroler? |
Pri roki imam le cypresse in lpc2138. Torej izbira med tema dvema. Če bo še kdo želel napraviti ta krmilnik bo imel velike probleme sprogramirati cypressa. Torej ostal je le LPC
_________________ Lep dan
Simon |
damo Član
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
damo je napisal/a: |
Zaganjamo 2000MW stroj. Pol pa gas do daske spet za 18 mesecev  |
Zgleda, da gre kaj narobe ?
Lp |
Ja, danes so Japončki pregledali ležaj, pa smo zagnali. Po planu sinhronizacija ponoči, potem pa čimprej (koliko omogoča tehnologija in predpisi) na 100%. Upam, da je s tem težav konec.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Razkopal strojček za pakiranje, ki je bil pred časom kuplej v eni iz med diskontnih prodajaln. Konstrukcija ter zunanji izgled kar soliden - precej boljši od znanega slovenskega proizvajalca. Znotraj pa bolj tako.. sploh elektronika. Moram povedati, da zadeva sicer ni crknila, a dobro deluje le s tankimi folijami. Malo debelejše, sicer namenske za vakumske strojčke pa ne zavari dobro ter je ne odreže. Podaljšati moram čas varenja. Moram prerisati načrt - verjetno bom naredil kar novo elektroniko. |
Lahko zaupaš kakšna črpalka se nahaja za vakumiranje?
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem eno pred kratkim razdrl(je prebilo toroid) in bil tudi sam prijento presenečen nad tem kako je narejeno vezje in da niso uporabili switcherja.
Glede tega, da ima težave z debelejšimi vrečkami. Preveri kolikšno napetost ima tisti izhod iz trafota, ki gre na nitko. Pri meni je 24V in čisto lepo dela.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
Že tretjič v 2 dneh sem zamenjal žarnico v isti luči. Prva je "crknila" normalno, druga tudi (kolikor je pač normalno da žarnica crkne po 1 dnevu obratovanja), tretja pa je bila od znotraj kar opazno zatemnjena - osmojena. Nobena ni imela kakšnih osmojenih sledov na navoju in kontaku. Malo bolj sem zategnil vse lažje dosegljive dele "fasunge", malo očistil kontakte in čakam rezultate.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 10:29 am Naslov sporočila: |
Ali si pomeril, kolikšno napetost imaš na grlu žarnice?
gl, DD+
Alex17 Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 12:53 pm Naslov sporočila: |
Ja. Okrog pol minute je bila stabilno 229V potem so me pa začele roke boleti.
sailor Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
Dobro preglej grlo, če ima kakšne sledove ožganega;
je kakšen kontakt samo zakovičen (netan) ?
Nesiguren kontakt lahko povzroča dodatno segrevanje
žarnice, ki zaradi tega abormalno hitro odpove.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
Ravno zmontiral na traktor rotacijsko luč, ter vtičnico 12v za polnjenje akumulatorja pozimi. Akumulator je pozimi na mrazu in ga v cca 3 letih pobere. Pa tudi vžiganje pozimi je delalo probleme. Kupil sem ''hišnika'' in ta je stalno priklopljen na akumulator. Sam polnilec stalno skrbi, da je akumulator napolnjen, in ko zazna, da je napetost padla, ga dopolni. Upam, da bo ta zima bolj ''štartna''.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Lahko zaupaš kakšna črpalka se nahaja za vakumiranje? |
Navadna batna. Spominja me na tisto, ki je v kompresorju kakega hladilnika. (se vidi na fotografiji levo)
_________________ lp
kobranka Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
No ker me ravno ta zadeva zanima kje jo dobiti, ker bi bila uporabna za tisto jedkalno posodico, ki jo je izdelal VolkD. Tiste za akvarije jih je škoda uporabiti(vsaj nove) za namen jedkanja, cena pa tako ali tako ne vem ali je enaka ali dražja. Če bi kje našel kakšno okvarjeno vakumirko bi bilo to precej ugodno.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Smejim se kitajski "varčnosti"
60.94 KB |
47 krat |
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 1:05 am Naslov sporočila: |
Strojčku za vakumsko pakiranje podaljšal čas varenja. Če je še kdo lastnik strojčka s fotografije v prilogi - (zdi se mi, da je bil kupljen v Lidlu) in ima težave z prekratkim časom varenja***, lahko le tega podaljša z zamenjavo upora R3, ki je v orginalu 82k. Sam sem ga določil z eksperimetom. Dal sem 270k s tem sem podalšal varenje z ca 5 na 20sec. (lahko se da tudi trimer)
*** Težave se pojavljajo pri rabi neorginalnih debelejših folij.
457.29 KB |
3 krat |
303.81 KB |
4 krat |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:17 am Naslov sporočila: |
Gledam sušilec za sadje: TAKEGA in razmišljam....
Grelec, ventilator in posoda - to je vse.
Pa je prišla ideja - marsikje je sedaj v zimskem(no recimo) času topla kakšna pečka, štedilnik,... vsaj par ur dnevno.
Kako bi se obnesla posoda, ki bi se jo postavilo na izvor toplote, na pokrovu pa bi bil ventilator, ki bi vpihoval svež zrak v posodo. Seveda glede na temperaturo v posodi.
Kakšna je sploh optimalna temperatura?
Mislim si, da tak električni sušilnik porabi kar nekaj energije, ta pa bi praktično zastonj opravljal isto delo.
Mnenja?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:28 am Naslov sporočila: |
Imam podoben sušilec. Letos sem posušil že kar nekaj tega. Hruške, slive, jabolka, en kup zelišč. Pravkar se suši šipek.
Prednost takega sušilca je predvsem v tem, da ga lahko odnesem ven in na ta način ne povečam vlage v prostoru.
Uptime: 499 dni
