Iskra Unimer 3
UfO
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2007 21:52
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:04 pm    Naslov sporočila:  Iskra Unimer 3 Odgovori s citatom
Pozdravljeni, v roke mi je prišel merilni inštrument Iskra Unimer 3, ki naj ne bi deloval. Problem se je nahajal v razlitih baterijah in oksidaciji konektorjev. Stestiral sem večino merilnih območij in le ta delujejo, problem pa imam z merjenjem kapacitivnosti, in velikih upornosti (kolikor si to predstavljam iz napisa uF,nF,MR). V tem območju se kazalec še ni premaknil ne glede na položaj manjšega izbirnega stikala ali položaja vezic v pušah. Meril sem različne kondenzatorje in upore prav tako sem poskusil z meritvijo ko so bili le ti pod napetostjo vendar ni bilo nikakršnega odziva. V inštrumentu sem preveril stikala, diode ter upore po spodnji shemi in vse kaže v redu, sedaj ne vem ali preprosto ne znam meriti na tem območju ali je skrita napaka v inštrumentu.
LP Boštjan
Shema
 Velikost datoteke:  332.66 KB
 Pogledana:  30 krat
Unimer 3
 Velikost datoteke:  820.29 KB
 Pogledana:  20 krat
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Iskra Unimer 3 Odgovori s citatom
UfO je napisal/a:
...sedaj ne vem ali preprosto ne znam meriti na tem območju...
Kako to misliš? Ali nimaš navodil, kako se meri? Verjetno moraš za omenjeno merjenje priključiti še 220V.
UfO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno v tem je problem, inštrument sem dobil v popravilo in seveda brez kakršnekoli dokumentacije, tako, da vrjetno res ne znam meriti na tem območju.
Hm, kam pa naj bi priključil 230V, v glavo mi ne gre tudi zakaj piše na priključku za merjenje uF Output (izhod) če pa pripeljemo merilno vrednost vanj, sepravi Input (vhod).
LP Boštjan
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nisi te sheme vzel iz knjižice z navodili?
Izvoli navodilo za Unimer 33, ki mislim, da je zelo podoben.
 Velikost datoteke:  61.27 KB
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Iskra Unimer 3 Odgovori s citatom
UfO je napisal/a:
Ali sem jaz kaj narobe razumel ali to ni najbolj pravilno? Mr. Green
UfO
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala dyfan za priloženo merilno shemo, mi je bila v veliko pomoč. Električno shemo sem dobil na internetu, nisem pa našel merilnega postopka zato sem glede tega taval v temi.
Problem sem odpravil, bila pa je napaka v manjšem izbirnku (gumbu), kjer se kontakti niso več dotikali vezja. Vse kar je bilo potrebno je malenkost upogniti kontakte in merilnik deluje. Very Happy Very Happy
LP Boštjan
Merjenje C
 Velikost datoteke:  610.6 KB
 Pogledana:  13 krat
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli. Applause
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliki od Unimer 33.
Verjetno ima tudi Unimer 3 na zadnji strani navodilo kot ima Unimer 33.
Lp! jp
 Velikost datoteke:  128.2 KB
 Velikost datoteke:  149.22 KB
