UfO Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2007 21:52 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:04 pm Naslov sporočila: Iskra Unimer 3 |
Pozdravljeni, v roke mi je prišel merilni inštrument Iskra Unimer 3, ki naj ne bi deloval. Problem se je nahajal v razlitih baterijah in oksidaciji konektorjev. Stestiral sem večino merilnih območij in le ta delujejo, problem pa imam z merjenjem kapacitivnosti, in velikih upornosti (kolikor si to predstavljam iz napisa uF,nF,MR). V tem območju se kazalec še ni premaknil ne glede na položaj manjšega izbirnega stikala ali položaja vezic v pušah. Meril sem različne kondenzatorje in upore prav tako sem poskusil z meritvijo ko so bili le ti pod napetostjo vendar ni bilo nikakršnega odziva. V inštrumentu sem preveril stikala, diode ter upore po spodnji shemi in vse kaže v redu, sedaj ne vem ali preprosto ne znam meriti na tem območju ali je skrita napaka v inštrumentu.
LP Boštjan
332.66 KB |
30 krat |
820.29 KB |
20 krat |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: Re: Iskra Unimer 3 |
UfO je napisal/a: |
...sedaj ne vem ali preprosto ne znam meriti na tem območju... |
Kako to misliš? Ali nimaš navodil, kako se meri? Verjetno moraš za omenjeno merjenje priključiti še 220V.
UfO Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ravno v tem je problem, inštrument sem dobil v popravilo in seveda brez kakršnekoli dokumentacije, tako, da vrjetno res ne znam meriti na tem območju.
Hm, kam pa naj bi priključil 230V, v glavo mi ne gre tudi zakaj piše na priključku za merjenje uF Output (izhod) če pa pripeljemo merilno vrednost vanj, sepravi Input (vhod).
LP Boštjan
dyfan Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
A nisi te sheme vzel iz knjižice z navodili?
Izvoli navodilo za Unimer 33, ki mislim, da je zelo podoben.
61.27 KB |
9 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: Re: Iskra Unimer 3 |
UfO je napisal/a: |
Meril sem različne kondenzatorje in upore prav tako sem poskusil z meritvijo ko so bili le ti pod napetostjo vendar ni bilo nikakršnega odziva. |
Ali sem jaz kaj narobe razumel ali to ni najbolj pravilno?
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
UfO Neznanec
dyfan Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Me veseli.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Sliki od Unimer 33.
Verjetno ima tudi Unimer 3 na zadnji strani navodilo kot ima Unimer 33.
Lp! jp
128.2 KB |
12 krat |
149.22 KB |
6 krat |
