start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 6:37 pm Naslov sporočila: |
Hm nisem povsem razumel kaj si mislil s tem...
Aljaž T. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Reset v zraku ni ravno najboljša ideja. Med reset in + daj en 10k upor. Pa na napajanje en 100n kondenzator.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
Kakšno logično stanje ima vhod (/reset attiny45), ki ni priključen nikamor?
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da bi zadostovalo brez upora, vendar se lahko potem sistem začne obnašati kaotično in ne bo deloval(se mi je že enkrat zgodilo-sicer je bilo zaradi tega, ker sem imel precej povezav skupaj(med drugim tudi na reset upor) in je bilo na ploščici še malo fluksa. LED na vezju so malo utripale in potem je šel uC počasi na stalni reset in tako je bilo do prekinitve napajanja).
Skratka: tistih 2min dela in 1c stroškov, mislim da ne bo problem, da se odkrižaš možnih težav.
lp, Jernej
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Nazadnje urejal/a sortaj Ned Nov 14, 2010 12:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
Sem dodal se en kondenzator med Vcc in GND (100nF), ter 10k upor med reset pinom in Vcc. Ali bi to sedaj zadostovalo?
40.69 KB |
10 krat |
Aljaž T. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Še en predlog:
Za napajanje LEDic uporabi napetost, ki bo na vhodu 7805. Recimo da imaš 12V.
Potem pa po dve LED vežeš zaporedno z enim preduporom, ter vklapljaš s tranzistorjem. Sem že nekje prilepil, kako to narediti, pa sedaj ne najdem.
Na tak način uporabiš samo dva pina, pa še lažje se boš kasneje "zmišljeval", kolikšen tok boš želel preko LEDic. Samo z zamenjavo predupora, namesto izdelave nove ploščice.  |
Vem kaj bo odgovor.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Hm jaz nevem, sklepam pa da mi namigujes na ta predlog glede zaporedno vezanih IR LED diod, pa krmiljenje preko tranzistorja... Ce je to to, zal nemorem uporabiti tega predloga, saj sem omejen na kolicino elementov, izjema so SMD upori in kondenzatorji, saj le ti pridejo na spodnji strani tiskanine in se jih ne vidi, medtem ko pa so tranzistorji predvidevam da v TO92 ohisju ali v podobnem ohisju, preveliki in jih zal ne morem uporabiti, pa tudi kvarijo izgled samega izdelka saj so na vidnem mestu...
Hvala.
Aljaž T. |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
TranzistorjeTO92 pobarvaš roza (če je predavateljica) ali zeleno (rdeče)- odvisno katero pivo pije predavatelj in bo izgled dobil še eno točko več.
Aja, pa že pred časom so pogruntali tudi SMD tranzistorje, ki so veliki približno malo manj, kot 1206 SMD upor. Samo če ga boš pobarval po željah, je premali, da bi dosegel neki učinek.
@BraneZ, odgovor je že bil Edinole popravljen bo še enkrat
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:41 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko tranzistorje v SOT-23 ohišju.
Vklapljaj jih v saturacijo, da na njih ne boš imel prevelike moči.
start Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
No, pa sej nebo nic hudega ce uporabim 4 izhodne pine za 4 IR LED diode...
Kaj vas to toliko moti...
Aljaž T. |
