Attiny13, Atinny45 nasvet, pomoc, razlaga...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm nisem povsem razumel kaj si mislil s tem... Confused
Lep pozdrav!
Aljaž T.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reset v zraku ni ravno najboljša ideja. Med reset in + daj en 10k upor. Pa na napajanje en 100n kondenzator.
Wolfgang Pauli, 1931
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno logično stanje ima vhod (/reset attiny45), ki ni priključen nikamor?
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da bi zadostovalo brez upora, vendar se lahko potem sistem začne obnašati kaotično in ne bo deloval(se mi je že enkrat zgodilo-sicer je bilo zaradi tega, ker sem imel precej povezav skupaj(med drugim tudi na reset upor) in je bilo na ploščici še malo fluksa. LED na vezju so malo utripale in potem je šel uC počasi na stalni reset in tako je bilo do prekinitve napajanja).
Skratka: tistih 2min dela in 1c stroškov, mislim da ne bo problem, da se odkrižaš možnih težav.
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Nazadnje urejal/a sortaj Ned Nov 14, 2010 12:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dodal se en kondenzator med Vcc in GND (100nF), ter 10k upor med reset pinom in Vcc. Ali bi to sedaj zadostovalo?
 Velikost datoteke:  40.69 KB
 Pogledana:  10 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Še en predlog:
Za napajanje LEDic uporabi napetost, ki bo na vhodu 7805. Recimo da imaš 12V.
Potem pa po dve LED vežeš zaporedno z enim preduporom, ter vklapljaš s tranzistorjem. Sem že nekje prilepil, kako to narediti, pa sedaj ne najdem.
Na tak način uporabiš samo dva pina, pa še lažje se boš kasneje "zmišljeval", kolikšen tok boš želel preko LEDic. Samo z zamenjavo predupora, namesto izdelave nove ploščice. Wink
Vem kaj bo odgovor. Wink
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm jaz nevem, sklepam pa da mi namigujes na ta predlog glede zaporedno vezanih IR LED diod, pa krmiljenje preko tranzistorja... Ce je to to, zal nemorem uporabiti tega predloga, saj sem omejen na kolicino elementov, izjema so SMD upori in kondenzatorji, saj le ti pridejo na spodnji strani tiskanine in se jih ne vidi, medtem ko pa so tranzistorji predvidevam da v TO92 ohisju ali v podobnem ohisju, preveliki in jih zal ne morem uporabiti, pa tudi kvarijo izgled samega izdelka saj so na vidnem mestu...
Hvala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TranzistorjeTO92 pobarvaš roza (če je predavateljica) ali zeleno (rdeče)- odvisno katero pivo pije predavatelj in bo izgled dobil še eno točko več.
Aja, pa že pred časom so pogruntali tudi SMD tranzistorje, ki so veliki približno malo manj, kot 1206 SMD upor. Samo če ga boš pobarval po željah, je premali, da bi dosegel neki učinek.
@BraneZ, odgovor je že bil Wink Edinole popravljen bo še enkrat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko tranzistorje v SOT-23 ohišju.
Vklapljaj jih v saturacijo, da na njih ne boš imel prevelike moči.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa sej nebo nic hudega ce uporabim 4 izhodne pine za 4 IR LED diode...
Kaj vas to toliko moti... Mad
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 3 od 3
