psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: Kako ISO na USB ? |
po celodnevnem iskanju neke enostavne, delujoče rešitve, sem obupal. Ne najdem enostavnega programa, kjer bi z nekaj kliki lahko ISO "zapekel" na USB-ključ, da bi se potem ta ključek obnašal kot iso-zapečeni CD ali DVD.
Google sicer najde neke dolge postopke za Win XP ali enostavnejše za Linux, ampak - a to res ne gre z nekaj kliki ?
Poskušal s sledečimi:
- Nero Burning Rom 10
- Ashampoo 10
- WinRAR
- ISObuster
- Virtual Clone Drive
- Flash Boot
- WinToFlash
- DaemonTools.
Potem je še nek ukaz xcopy D:\*.* E: /s/e/f , kjer je na D vsebina CDja ali DVDja, ki ga želiš presneti na USB E , a se to presnemavanje hitro ustavi, kljub izklopljenemu antivirusu.
Kako zapečeš ISO na USB ? Raje bi imel praktični primer kot pa linke do Googla.
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Odpri iso datoteko, in njeno vsebino nato kopiraj na USB. Nevem točno, kaj misliš pod "obnašanje kot CD".
a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.45 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
A rabiš mogoče naredit inštalacijo USB STICK in boot funkcijo ? Za naknadno namestit XP itd. ?
_________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Nevem točno, kaj misliš pod "obnašanje kot CD". |
- mogoče sem res pozabil najbolj važen podatek - da potem boota iz tega USBja.
Predmet obdelave pa je Hiren Boot CD 10.6 . Saj je tam opis, kako to narediš, a na enem ključku dela, na drugem ne; na enem računalniku dela, na drugem ne; če isti ISO zapečeš na CD, dela povsod.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Preprost dosovski ukaz
dela, če je D: črka CD ali DVD pogona v katerem je medij in potem vse s tega medija skopira na pogon E: (v tvojem primeru USB ključ).
Ker imaš ISO, bi moral najprej ustvariti virtualni pogon (npr G: ) z nekim orodjem za izdelavo virtualnih pogonov (Deamon tools ali MagicISO npr) v katerem bi bil ta ISO in nato ustrezno prekrojiti zgornji ukaz (če je virtualni pogon G:) v:
xcopy G:\*.* E: /s/e/f
Ukaz pa zaženeš v ukazn vrstici (cmd), in ne direkno v meniju Start pod Zaženi, saj se v tem primeru okno zapre takoj, ko je opravilo končano in v primeru težav ne vidiš kaj je narobe.
Torej, ko si iso zmontiral v virtualni pogon, najprej gumb Start -> Zaženi, vpiši cmd in stisni Enter.
V črnem dosovskem oknu natipkaj zgornji ukaz in glej če dela. Nimam nobenega praznega USB ključa, da bi preveril, ampak xcopy je namenjen tem opravkom.
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 1:10 am Naslov sporočila: |
Lahko poiskusiš tudi z UNetbootin. Sicer je namenjen bolj linux distribucijam, ampak verjetno bo šlo tudi s Hiren's-om.
LP Boštjan
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:33 am Naslov sporočila: |
azrael, hvala, nasvet deluje. Tista kopija potem žal ni boot, a to so spet detajli. En USB je 512MB MP3, ki ga Bios vidi kot disketo, drugi pa je Kingston 8GB, ki ga Bios vidi kot HDD.
Verjetno se bo treba držati navodil na Hirenovi strani (Hiren's BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive)), sicer pa sem se zadeve lotil napačno. Preslikati namreč želim en HDD iz nekega starega, grozno počasnega PCja na povsem nov Fujitsu Siemens. Zgledalo je čisto enostavno: čez Hirenov CD zaženem Norton Ghost in preslikam HDD na zunanji disk, priklopljen preko USB. Ki ga pa, seveda, nikakor ni zaznalo.
Naslednja ideja je bila, da na USB priklopim ključek z Hiren bootom in preslikam HDD na DVD. Tukaj sem se zazankal z izdelavo boot-USBja, ki ga pa sploh ne rabim.
Vse, kar moram storiti, je, da stari PC ustavim v DOSu, tudi če kar zagonsko disketo od WinMe, in preslikam HDD na DVDje. Jutri dalje.
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
Pa si že sploh probal zadevo v linuxu skopirati? Ker je res super enostavno. Npr. CD slika na usb ključ z boot v ukazni vrstici: "dd if=/home/user/tvoja_slika.iso of=/dev/sdb". Pazi samo, da bo /dev/sdb res tvoj USB ključ, ne pa kaj drugega. Če bi rad prekopiral vsebino prvega diska na drugega, potem enostavno mount-aš oba diska in skopiraš vse fajle... "cp -R /media/disk1/* /media/disk2". Če pa ima cel disk že inštaliran operacijski sistem, moraš biti pa bolj pazljiv. Disk skopiraš takole: "dd if=/dev/sda of=/dev/sdb". Pazi, da bosta /dev/sda in /dev/sdb pravilna!
Linux pa enostavno zapečeš na CD in dobiš LiveCD. Potem samo zbootaš s CDja v Linux okolje.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
hvala za navodila, bom poskusil. Trenutno si razbijam glavo s sledečo čisto enostavno operacijo, ki pa, seveda, ne deluje: zakaj ne morem formatirati USBja z DOS boot datotekami ?
22.96 KB |
0 krat |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
kot prvo si preberi tole
kot drugo iz lastnih izkušenj priporočam USB Multiboot ... mal Googla praši zanj
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
kot prvo si preberi tole |
For starters this is still a new science and many people have had good luck with at least one of these methods and others have not. |
hvala, bom preverjanje teh metod prepustil takim, ki vedo, kaj delajo in se lotil česa bolj enostavnega.
folc Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
potem pa uporai USB MultiBoot je dokaj enostaven
Folc |
bferlic Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa mogoče Clonezilla namesto ghost-a? Je zastonj, obstaja verzija za cd ali usb...
LP Boštjan
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
saj Ghost ni problem; problem je PC, ker ne zazna zunanjega 1TB diska, priklopljenega na USB. Zaštrikal sem se z idejo, da bom imel Ghosta na USB ključku in potem kar nanj delal image ali nekaj podobnega. Opažam pa, da Ghost ostane naložen v PCjev spomin tudi če CDja ni v pogonu. Sledi preizkus naslednje ideje:
- naložim Ghost
- CD ven
- DVD-RW v pogon
- delat image.
Zadeva sicer deluje, a je obupno počasna; napisal je, da rabi 5 DVDjev, trajalo pa naj bi skoraj 5 ur. A druge možnosti zaenkrat ne vidim razen da nekako priklopim novi sata disk na stari IDE kabel in potem delat image ali bolje - direktno kopijo.
Uptime: 9 dni
