Kako ISO na USB ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:  Kako ISO na USB ? Odgovori s citatom
po celodnevnem iskanju neke enostavne, delujoče rešitve, sem obupal. Ne najdem enostavnega programa, kjer bi z nekaj kliki lahko ISO "zapekel" na USB-ključ, da bi se potem ta ključek obnašal kot iso-zapečeni CD ali DVD.
Google sicer najde neke dolge postopke za Win XP ali enostavnejše za Linux, ampak - a to res ne gre z nekaj kliki ?
Poskušal s sledečimi:
- Nero Burning Rom 10
- Ashampoo 10
- WinRAR
- ISObuster
- Virtual Clone Drive
- Flash Boot
- WinToFlash
- DaemonTools.
Potem je še nek ukaz xcopy D:\*.* E: /s/e/f , kjer je na D vsebina CDja ali DVDja, ki ga želiš presneti na USB E , a se to presnemavanje hitro ustavi, kljub izklopljenemu antivirusu.
Kako zapečeš ISO na USB ? Raje bi imel praktični primer kot pa linke do Googla.
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri iso datoteko, in njeno vsebino nato kopiraj na USB. Nevem točno, kaj misliš pod "obnašanje kot CD".
a.sukljan
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.45
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A rabiš mogoče naredit inštalacijo USB STICK in boot funkcijo ? Za naknadno namestit XP itd. ?
Kar ne dimi, ni skurjeno!
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- mogoče sem res pozabil najbolj važen podatek - da potem boota iz tega USBja.
Predmet obdelave pa je Hiren Boot CD 10.6 . Saj je tam opis, kako to narediš, a na enem ključku dela, na drugem ne; na enem računalniku dela, na drugem ne; če isti ISO zapečeš na CD, dela povsod.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprost dosovski ukaz
dela, če je D: črka CD ali DVD pogona v katerem je medij in potem vse s tega medija skopira na pogon E: (v tvojem primeru USB ključ).
Ker imaš ISO, bi moral najprej ustvariti virtualni pogon (npr G: ) z nekim orodjem za izdelavo virtualnih pogonov (Deamon tools ali MagicISO npr) v katerem bi bil ta ISO in nato ustrezno prekrojiti zgornji ukaz (če je virtualni pogon G:) v:
xcopy G:\*.* E: /s/e/f
Ukaz pa zaženeš v ukazn vrstici (cmd), in ne direkno v meniju Start pod Zaženi, saj se v tem primeru okno zapre takoj, ko je opravilo končano in v primeru težav ne vidiš kaj je narobe.
Torej, ko si iso zmontiral v virtualni pogon, najprej gumb Start -> Zaženi, vpiši cmd in stisni Enter.
V črnem dosovskem oknu natipkaj zgornji ukaz in glej če dela. Nimam nobenega praznega USB ključa, da bi preveril, ampak xcopy je namenjen tem opravkom.
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poiskusiš tudi z UNetbootin. Sicer je namenjen bolj linux distribucijam, ampak verjetno bo šlo tudi s Hiren's-om.
LP Boštjan
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
azrael, hvala, nasvet deluje. Tista kopija potem žal ni boot, a to so spet detajli. En USB je 512MB MP3, ki ga Bios vidi kot disketo, drugi pa je Kingston 8GB, ki ga Bios vidi kot HDD.
Verjetno se bo treba držati navodil na Hirenovi strani (Hiren's BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive)), sicer pa sem se zadeve lotil napačno. Preslikati namreč želim en HDD iz nekega starega, grozno počasnega PCja na povsem nov Fujitsu Siemens. Zgledalo je čisto enostavno: čez Hirenov CD zaženem Norton Ghost in preslikam HDD na zunanji disk, priklopljen preko USB. Ki ga pa, seveda, nikakor ni zaznalo.
Naslednja ideja je bila, da na USB priklopim ključek z Hiren bootom in preslikam HDD na DVD. Tukaj sem se zazankal z izdelavo boot-USBja, ki ga pa sploh ne rabim.
Vse, kar moram storiti, je, da stari PC ustavim v DOSu, tudi če kar zagonsko disketo od WinMe, in preslikam HDD na DVDje. Jutri dalje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si že sploh probal zadevo v linuxu skopirati? Ker je res super enostavno. Npr. CD slika na usb ključ z boot v ukazni vrstici: "dd if=/home/user/tvoja_slika.iso of=/dev/sdb". Pazi samo, da bo /dev/sdb res tvoj USB ključ, ne pa kaj drugega. Če bi rad prekopiral vsebino prvega diska na drugega, potem enostavno mount-aš oba diska in skopiraš vse fajle... "cp -R /media/disk1/* /media/disk2". Če pa ima cel disk že inštaliran operacijski sistem, moraš biti pa bolj pazljiv. Disk skopiraš takole: "dd if=/dev/sda of=/dev/sdb". Pazi, da bosta /dev/sda in /dev/sdb pravilna!
Linux pa enostavno zapečeš na CD in dobiš LiveCD. Potem samo zbootaš s CDja v Linux okolje.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za navodila, bom poskusil. Trenutno si razbijam glavo s sledečo čisto enostavno operacijo, ki pa, seveda, ne deluje: zakaj ne morem formatirati USBja z DOS boot datotekami ?
 Velikost datoteke:  22.96 KB
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato ker jih nimaš (manjkajo ti fajli IO.SYS + MSDOS.SYS npr. od win9x). Kar se ostalega tiče pa preštudiraj tole: http://www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-from-usb-multiboot-usb/
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot prvo si preberi tole
kot drugo iz lastnih izkušenj priporočam USB Multiboot ... mal Googla praši zanj Very Happy
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
For starters this is still a new science and many people have had good luck with at least one of these methods and others have not.
Smile Smile Smile
hvala, bom preverjanje teh metod prepustil takim, ki vedo, kaj delajo in se lotil česa bolj enostavnega.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa uporai USB MultiBoot je dokaj enostaven
Folc
bferlic
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mogoče Clonezilla namesto ghost-a? Je zastonj, obstaja verzija za cd ali usb...
LP Boštjan
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj Ghost ni problem; problem je PC, ker ne zazna zunanjega 1TB diska, priklopljenega na USB. Zaštrikal sem se z idejo, da bom imel Ghosta na USB ključku in potem kar nanj delal image ali nekaj podobnega. Opažam pa, da Ghost ostane naložen v PCjev spomin tudi če CDja ni v pogonu. Sledi preizkus naslednje ideje:
- naložim Ghost
- CD ven
- DVD-RW v pogon
- delat image.
Zadeva sicer deluje, a je obupno počasna; napisal je, da rabi 5 DVDjev, trajalo pa naj bi skoraj 5 ur. A druge možnosti zaenkrat ne vidim razen da nekako priklopim novi sata disk na stari IDE kabel in potem delat image ali bolje - direktno kopijo.
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
