Rado Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 12:52 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: Gorenjska
Rado Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
ps: drugače mi je jasno zakaj gre ( ponavadi odgovarjate , če gre za pripravo ne pa za iskanje )
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Tole na sliki je izi pevski oddajnik ... "RadioTranzistor" na baterije (še pomnite tovariši ta izraz?) pa postaviš zraven "kuče" od psa in ga nastaviš na isto frekvenco FM. Pol pa zapoješ kaki komad v višjih legah, pa še pes začne pomagat s tuljenjem zraven (nema veze če fušaš) ..
_________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
No, da poizkusim.
Nikoli nisem delal z višjimi frekvencami!
Mic je priklopljen na ojačevalec, napajanje pa dobi preko R1.
Ojačevalec Mic signala so R2, R3, T1. C1 pa prepušča samo določeno frekvenco iz
Mic na ojačevalec. Naslednja stopnja je oscilator okrog T2. Frekvenco določajo
C4, C5 in L. Nato pa je še izhodna stopnja z T3 in anteno R7 omeji tok skozi T3 in z spreminjanjem lahko spremeniš moč oddajnika.
To na priloženi sliki je najenostavnejši oddajnik, ki tolče na vse možne frekvence,
po vrednostih bi lahko bil za ukv.
Z HF detektorjem pa se takšne špijonske oddajnike odkriva - išče.
Kaj je po vtičnicah iskal mi ni najbolj jasno in če je anteno HF detektorja prislonil na ozemljitveni kontakt vtičnice bi moral bit sprejeti signal najmanjši, saj to je kot bi anteno potisnil v zemljo. Pod pogojem, da je priklučena na ozemljitev, v nasprotnem primeru deluje kot antena.
Vse pa je odvisno kakšen je ta HF, z nekaterimi najdeš vse kar ima lastno napajanje oziroma omrežno napajanje. PC, mikrovalovna, .................
Sicer si vprašanje slabo postavil in zato verjetno tak "naval" z odgovori!
Naj me popravi kak strokovnjak z VF področja.
Rado Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:15 am Naslov sporočila: |
Sinoči sem se oglasil pri kolegu. Povedal mi je, da je odklopil električni tok v elektro omarici in preveril s detektorjem . Signal je še vedno močen in to samo na ozemljitvenem delu. Ne vem kaj bi bu povedal pomojem mu ozemljitev deluje kot antena . Ampak on bi rad dobil odajnik, kako ga dobiti ne vem . Mogoče zna kdo odgovoriti in seveda hoče dati odgovor.
Spajky Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:47 am Naslov sporočila: |
Kaj živite zraven kakega SV oddajnika ali radioamaterja ?
Rado Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 11:52 am Naslov sporočila: |
Lp Spajky
Pozabil sem še to povedati, da ima možakar še en objekt - delavnico in je tam tudi preverjal z detektorjem, ki ni pokazal nič.
Zakaj se slepiti haha vemo zakaj gre .Treba je zadevo samo še odkriti .
V Sloveniji je toliko tega početja, da jaz verjamem , da ima odajnik.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tako stvar se da odkriti. Je pa potrebno imeti kaj več kot zgolj detektor. Spektralni analizator in primeren slabilec, ki je vanj vgrajen, bi znal pomagat.
Lahko se sicer zaženem v ta problem, a sem ugotovil, da so vse Dobrave v Sloveniji občutno daleč, kar pa je povezano z kar nekaj stroški.
Spajky Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa mislim, da mu je na kaki hišni napravi crknil omrežni filter, pa mu kakšen stikalni napajalnik v elektriko strelja motnje ... Probajte s kakšnim starim tranzistorskim radijskim sprejemnikom na baterije z LW ali MW področjem slišat, kaj se dogaja (prislonita ga k vtičnici in vrtita uglaševalnik postaj)
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 1:06 pm Naslov sporočila: |
@Spajky:
Rado je napisal/a: |
Sinoči sem se oglasil pri kolegu. Povedal mi je, da je odklopil električni tok v elektro omarici in preveril s detektorjem . Signal je še vedno močen in to samo na ozemljitvenem delu. |
Sem tudi jaz najprej tako mislil.
Spajky Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če ni "panzerke" vrgel ven je možno svašta, tudi da ima delavnica nulo ozemljeno kot treba (trak zakopan), bajta pa ne (samo ozemljitev nulirana). Ali je elektroštevec z elektronskim preklopom tarife na daljavo ali stari na mehansko uro? Ali je meh.ura bila zamenjana z elektronsko, pa ta bezlja (oscilira ali pa ima prebit RF filter int.napajanja) ... Poleg tega, pa če ni odklopil tudi nule v omarici /(prekinil samo fazo), lahko motnja prihaja po neozemljeni nuli. Včasih je dobro, da smo malo paranoični, vendar ne vedno upravičeno!
Rado Član
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 5:15 pm Naslov sporočila: |
Lp!
Malo me ji je manjkalo časa pa nisem bil pri kolegu.
Narobe sem napisal : pri glavnih varovalkah mu detektor čisto pobezlja ne pa pri električni omarici, kjer so števci pa detektor miruje in ne zazna nič.
Detektor najbolj pobezlja če, ga nasloni na ozemljitev od vtičnice .Ali pa recimo na ohišju od nočne lučke tudi bezlja detektor in pa pri telefonski vtičnici.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 09, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima kolega zračni vod za omrežje na katerem so slabi izolatorji, ki prebijajo in je korona stalna. Mogoče bi kaj pomagalo, če pojav sporočiš na Elektro.
jabcek Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 20:26 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Liboje
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
/************************** 2012 ************************/
Zdravo,
bi mi lahko mogoče kdo svetoval če bi moral na tole vezje dodat še kakšno diodo, kondenzator, ali pa kaj podobnega, ter mogoče če sem ga kje "biksnil".
Shema
Hvala
Nazadnje urejal/a jabcek Pon Dec 03, 2012 9:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
Ko sem izdeloval en projekt in sem želel uporabit releje, so mi jih odsvetovali. Triak je boljša rešitev. Če pa že uporabljaš releje, daj vzporedno k tuljavi releja še eno 1N400X diodo in jo veži v zaporno smer.
Poglej si sliko, boš videl o čem govorim.
http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/09/Relay-Controller-Circuit-using-D313.gif
Pa pull down upore pri tipkah povečaj na kilo ohmske vrednosti.
Aljaž T. |
Uptime: 8 dni
