Dzanko1337 Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Nov 2010 20:31 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: Merjenje upornosti kože |
vaš forum že spremljam kar nekaj časa. Prebrskal sem tudi dosti tem glede na podan naslov a nikjer nisem zasledil kakšne primerne sheme. Zanima me, kje bi se dalo dobiti shemo za merjenje upornosti kože med dvema fiksnima točkama?
Ali se je že kdo lotil takšnega ali podobnega projekta?
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Tole ni nič posebnega. Vprašanje je kako boš izvedel elektrode, da bo meritev konsistentna. Kakšno rabiš napajanje (baterija / ac...)
Na kakšen način želiš prikazati izmerjene vrednosti (displej, graf, kazalec, lučke ....)
Torej?
Dzanko1337 Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Zaželjeno bi bilo baterijsko napajanje, za prikaz pa bi uporabil karseda preprost display kateri bi le izpisoval cifre. Elektrode se dobo prilepile na konice dveh prstov. V tem projektu se ne gre toliko za natančnost merjenja kot pa da se naučim izdelovati končni funkcionalni izdelek. Imam pa že veliko izkušenj z programiranjem mikrocipov.
Nazadnje urejal/a Dzanko1337 Čet Nov 18, 2010 11:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
Kupi poceni digitalni AVO meter. Pod 10 €. Zadovoljuje vse tvoje zahteve.
Dzanko1337 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:18 am Naslov sporočila: |
Nekaj sem izbrskal na netu in me zanima če se da iz te slike razbrati shemo kako so elementi skupaj povezani oz. "reverse engineering" kot temu rečemo programerji.
Info:
http://www.birooprema.com/kompleti_ucenje_igranje/detektor-lazi.html
Lepo prosim če je kdo tako prijazen in bi mi znal s tega zrisati shemo ter povedati kateri elementi so uporabljeni (vem da je led dioda, 4 upori, 3 tranzistorji, ostala 2 elementa ne vem točno kaj sta, lahko pripišete tudi njihove vrednosti, za upore vem koliko omski morajo biti in koliko je lahko njihova toleranca). Shema je lahko kar v slikarju narisana oz. na listu papirja
Kot sem že omenil mi ni problem dati 10€ in kupiti to zadevo, ampak moj cilj je da sam izdelam takšno napravo in se na podlagi tega tudi kaj naučim.
lp in hvala za odgovor.
Nazadnje urejal/a Dzanko1337 Pon Nov 22, 2010 1:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:30 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš eno podobno reč.
Sicer pa je čarobna beseda za Google -"lie detector circuit"
Dzanko1337 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:42 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Sicer pa je čarobna beseda za Google -"lie detector circuit" |
Hvala za hiter in unčinkovit odgovor Slowfly. Točno to potrebujem. Poročam kako bo "projekt" napredoval, ...
J4ck Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2011 15:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:17 pm Naslov sporočila: |
Ker sem bolj nov v elektroniki, bi meu tudi jaz eno vprašanje.
Namreč tudi jaz želim narediti vezje ki bo merilo upornost človeka, in sicer z pic-om kamor bom napisal program (ohm-ov zakon) in izhod iz pica bo prikazal upornost, ki se bo spreminjala glede na potenje prstov na rokih.
Vezje bi priklopil tudi na usb vodilo in v aplikaciji(c#) bi prikazoval upornost človeka ki se bo spreminjala.
Za začetek me zanima kakšno vezje moram narediti.
Veliko sem po googlal ampak nisem najdel kaj pametnega.
Če če bi mi lahko pri nalogi pomagali bi vam bil zelo hvaležen..
Najlepša hvala
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
J4ck je napisal/a: |
Zakaj se bo pa upornost spreminjala ?
Drugače vprašano. Kaj boš počel z revežem (merjencem), da se mu bo upornost spreminjala ?
LpA
J4ck Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Namreč za faks moram narediti vezje ki bo merilo upornost človeka, upornost pa se bo spreminjala ko bo človek se potil. Potil pa se bo ko ga bo strah npr. zaradi divje vožnje v avtomobilu...
ko se bo upornost spremenila bom videl ali je človeka strah ali ne..
Obelix Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
Torej boš reveža posadil v avto in boš z njim divjal naokrog ?
Ne bi raje meril nekaj bolj humanega ?
Recimo spremembo srčnega utripa ob pogledu na kakšno brhko sošolko ?
LpA
J4ck Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ni namen da bi divjal, namen je da ugotavljamo kako se počuti potnik na zadnjem sedežu...
merjenje srčnega utripa pa ima en drug sošolec..
Baterijo 9V bi vezu še na stabilizator napetosti 7805
in bi s tem še napaju čip ker je izhodna 5v.
vezje bi zgledalo nekako takole.+ stabilizator napetosti.
16.67 KB |
5835 krat |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:47 pm Naslov sporočila: |
Smem nekaj vprasati?
Si na faxu oz. nalogo poterbujes za fax, vezje pa si zrisal v slikarju?
Sicer pa ali ste se kaj pogovarjali, koliko bi se spremenila upornost ob potni roki/prsti?
Taka zadeva ne bo dovolj natancna, saj imas lahko roke umazane, mokre (voda-tekocina)...
Aljaž T. |
J4ck Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:52 pm Naslov sporočila: |
Ja na faksu sem, in sem sedaj na hitro narisu kar v slikarju , ker imam glih predavanja drugače bom vezje narisal v eaglu!!
ni potrebno da je zlo natančno, važno je samo da vidim če se je prevodnost oz. upornost dosti spremenila, če se je se je potnik začel potiti!!
start Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
Aha, no se opravicujem.
Jaz bi za zacetek probal, narediti preprosto vezje, brez kontrolerja, vanj bi vkljucil se A-meter, ter ohm meter, da vidis kako se zadeva spreminja oz. reagira ob stiku s kozo.
Ce se upornost spremeni zelo malo, lahklo uporabis uporovni mostic...
Aljaž T. |
