Merjenje upornosti kože
Dzanko1337
Pridružen-a: Čet 18 Nov 2010 20:31
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:  Merjenje upornosti kože Odgovori s citatom
vaš forum že spremljam kar nekaj časa. Prebrskal sem tudi dosti tem glede na podan naslov a nikjer nisem zasledil kakšne primerne sheme. Zanima me, kje bi se dalo dobiti shemo za merjenje upornosti kože med dvema fiksnima točkama?
Ali se je že kdo lotil takšnega ali podobnega projekta?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ni nič posebnega. Vprašanje je kako boš izvedel elektrode, da bo meritev konsistentna. Kakšno rabiš napajanje (baterija / ac...)
Na kakšen način želiš prikazati izmerjene vrednosti (displej, graf, kazalec, lučke ....)
Torej?
Dzanko1337
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaželjeno bi bilo baterijsko napajanje, za prikaz pa bi uporabil karseda preprost display kateri bi le izpisoval cifre. Elektrode se dobo prilepile na konice dveh prstov. V tem projektu se ne gre toliko za natančnost merjenja kot pa da se naučim izdelovati končni funkcionalni izdelek. Imam pa že veliko izkušenj z programiranjem mikrocipov.
Nazadnje urejal/a Dzanko1337 Čet Nov 18, 2010 11:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi poceni digitalni AVO meter. Pod 10 €. Zadovoljuje vse tvoje zahteve.
Dzanko1337
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem izbrskal na netu in me zanima če se da iz te slike razbrati shemo kako so elementi skupaj povezani oz. "reverse engineering" kot temu rečemo programerji. Wink
Info:
http://www.birooprema.com/kompleti_ucenje_igranje/detektor-lazi.html
Lepo prosim če je kdo tako prijazen in bi mi znal s tega zrisati shemo ter povedati kateri elementi so uporabljeni (vem da je led dioda, 4 upori, 3 tranzistorji, ostala 2 elementa ne vem točno kaj sta, lahko pripišete tudi njihove vrednosti, za upore vem koliko omski morajo biti in koliko je lahko njihova toleranca). Shema je lahko kar v slikarju narisana oz. na listu papirja Smile
Kot sem že omenil mi ni problem dati 10€ in kupiti to zadevo, ampak moj cilj je da sam izdelam takšno napravo in se na podlagi tega tudi kaj naučim.
lp in hvala za odgovor.
Nazadnje urejal/a Dzanko1337 Pon Nov 22, 2010 1:39 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš eno podobno reč.
Sicer pa je čarobna beseda za Google -"lie detector circuit"
Dzanko1337
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Hvala za hiter in unčinkovit odgovor Slowfly. Točno to potrebujem. Poročam kako bo "projekt" napredoval, ...
J4ck
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2011 15:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem bolj nov v elektroniki, bi meu tudi jaz eno vprašanje.
Namreč tudi jaz želim narediti vezje ki bo merilo upornost človeka, in sicer z pic-om kamor bom napisal program (ohm-ov zakon) in izhod iz pica bo prikazal upornost, ki se bo spreminjala glede na potenje prstov na rokih.
Vezje bi priklopil tudi na usb vodilo in v aplikaciji(c#) bi prikazoval upornost človeka ki se bo spreminjala.
Za začetek me zanima kakšno vezje moram narediti.
Veliko sem po googlal ampak nisem najdel kaj pametnega.
Če če bi mi lahko pri nalogi pomagali bi vam bil zelo hvaležen..
Najlepša hvala
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
J4ck je napisal/a:
Zakaj se bo pa upornost spreminjala ?
Drugače vprašano. Kaj boš počel z revežem (merjencem), da se mu bo upornost spreminjala ?
LpA
J4ck
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namreč za faks moram narediti vezje ki bo merilo upornost človeka, upornost pa se bo spreminjala ko bo človek se potil. Potil pa se bo ko ga bo strah npr. zaradi divje vožnje v avtomobilu...
ko se bo upornost spremenila bom videl ali je človeka strah ali ne..
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej boš reveža posadil v avto in boš z njim divjal naokrog ? Shocked
Ne bi raje meril nekaj bolj humanega ?
Recimo spremembo srčnega utripa ob pogledu na kakšno brhko sošolko ? Very Happy
LpA
J4ck
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni namen da bi divjal, namen je da ugotavljamo kako se počuti potnik na zadnjem sedežu...
merjenje srčnega utripa pa ima en drug sošolec..
Baterijo 9V bi vezu še na stabilizator napetosti 7805
in bi s tem še napaju čip ker je izhodna 5v.
vezje bi zgledalo nekako takole.+ stabilizator napetosti.
 Velikost datoteke:  16.67 KB
 Pogledana:  5830 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smem nekaj vprasati?
Si na faxu oz. nalogo poterbujes za fax, vezje pa si zrisal v slikarju?
Sicer pa ali ste se kaj pogovarjali, koliko bi se spremenila upornost ob potni roki/prsti?
Taka zadeva ne bo dovolj natancna, saj imas lahko roke umazane, mokre (voda-tekocina)...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
J4ck
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na faksu sem, in sem sedaj na hitro narisu kar v slikarju , ker imam glih predavanja Razz drugače bom vezje narisal v eaglu!!
ni potrebno da je zlo natančno, važno je samo da vidim če se je prevodnost oz. upornost dosti spremenila, če se je se je potnik začel potiti!!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no se opravicujem. Angel
Jaz bi za zacetek probal, narediti preprosto vezje, brez kontrolerja, vanj bi vkljucil se A-meter, ter ohm meter, da vidis kako se zadeva spreminja oz. reagira ob stiku s kozo.
Ce se upornost spremeni zelo malo, lahklo uporabis uporovni mostic...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 9 dni
