PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: Aktivni nizkotonec v avto |
Živijo! Prijatelj me je vprašal, če bi bilo možno povezati aktivni nizkotonec v avto?
No, rekel je, da ima pretvornik iz 220V na 13.5V, avto pa ima napetost 12V. Torej, bi lahko povezal teh 12V na priključek kjer mora bit 13.5V?
Če ne, se da kako preprosto povečati napetost za 1.5V?
Hvala za v naprej  |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.69 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:30 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko.
Saj tudi napetost na avtu ni tocnih 12V. Mislim da je normalno da ojacevalic za v avto deluje na 13.5V...
Problem zna biti s tokom. Saj ojacevalec potrebuje, kar visok zagonski tok, sedaj se ne spomnim koliksen, mislim da je razlicen pri ojacevalcih. Moj je potreboval 12A da se je prizgal, samo ko sem imel glasnost na 80% jakosti je bilo cutit da je napajanje pre slabo... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Napetost v avtu pri delujoči mašini je 13.6V (pri večini), ko pa pride motor na obrate je pa napetost navzgor omejena na 14.6V (spet, pri večini), aktivni nizkotonec pa, če seveda ni nek kitajski odpadek moral zdržati razpon od 13.6V do 14.6V. Tokovna zmogljivost je na račun akumulatorja v avtu definitivno par krat večja kot je tokovna zmogljivost pretvornika (predvidevam da se gre za 6*6*6cm škatlico).
Pa kabel za plus povlečite od akmulatorja, pa naj bo dovolj debel, predvsem za nadaljne podvige
PS: ne pozabit na varovalko pri akumulatorju za nove kable. |
start Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
To bi seveda delovalo, pa tudi tisti volt cez 13,5V nebi smel skodovati ojacevalcu.
No edino pazi da se ne bos vstel pri izracunu koliko toka potrebuje ojacevalec, saj na tem trenutnem napajanju (omrezna napetost) bo pisalo npr. 230V 5A, na sekundarju transformatorja pa bo napetost nizja (13.5V) ter bo zato tok veliko vecji... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je večina podanih moči merjenih na 13,8V (oz. pač nekje nad 12V). _________________ LP Tilen |
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
Aha ni panike, sej je zvočnik samo 20Watten, torej bi porabil okoli 1.5A toka. |
start Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
Aha no potem pa je vsaka skrb odvec.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
Kar zveži
Čeprav 20W je malo "bogo" za nizkotonec  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: Re: Aktivni nizkotonec v avto |
PC_Master je napisal/a: |
pretvornik iz 220V na 13.5V |
Glede na skope podatke nisem prepričan, ampak mene tole bolj kot na inverter, spominja na usmernik 220 na 13.5. V tem primeru tole ne bo OK. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:53 pm Naslov sporočila: |
Morda je bil nejasen...
Kolikor jaz razumem ima nizkotonec (napajalnik) pretvornik iz 220V na 12.5V.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
start Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem razumel tako kot je s55m. Torej namesto da bo priklopil zvocnike na omrezno napetost, bo odstranil transformator in tako priklopil na napanje avtomobila.
Ali se motim? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Uptime: 10 Ur
