HP 1730 LCD - popravilo
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:  HP 1730 LCD - popravilo Odgovori s citatom
Dobil sem v naslovu omenjeni monitor, ki pa ne deluje. Pri neki firmi so se ga že lotili popravljati. Odstranjen je bil eden izmed dveh trafotov. Enega sem dobil zraven in sem ga zaspajkal nazaj. Takoj po vklopu se je za kakšno sekundo pokazala slika, ki pa je izginila. To se je še enkrat ponovilo, sedaj pa monitor ne da ničesar več od sebe. Je mogoče imel kdo podoben simptom ali pa ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe?
Ker so tehniki tisti trafo odstranili, je verjetno tisti trafo zanič, tako da iščem novega če se komu valja isti ali podobni LCD doma.
Lp,
David
 Velikost datoteke:  782.12 KB
 Velikost datoteke:  591.82 KB
 Velikost datoteke:  627.04 KB
yoghurt
Pridružen-a: Tor 19 Jan 2010 23:26
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam isti model monitorja vendar s težavo da mi ob vklopu kratko "zažvižga" monitor pa pomežikne. Videl sem pregoret element 27J 3KV ki sem ga zamenjal, vendar so simptomi ostali enaki. Mogoče ima še kdo idejo kaj bi bilo lahko narobe. Prilagam slike vendar je vezje kar precej načeto beri črno.
l.p. B
 Velikost datoteke:  3.34 MB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  3.32 MB
 Pogledana:  18 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj vse 4 vraga no.
yoghurt
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig Pyr0Beast, sem vedel da sem ga malo v Brick wall .
Priznam da sem samo ljubiteljski elektronik in popravljam zadeve katere so že "odpisane", vendar pa nekatere še veselo delajo (imajo še dim v sebi) Pray .
L.p. B
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 6:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi kakšen mosfet odbilo, zadeva zgleda blazno pregreta. Pod tistimi kondiji bi bilo pametno narediti luknje, ker bo sčasoma začelo prebijati.
Menjaj tudi kondenzatorje zraven dušilk ker so definitivno skuhani.
yoghurt
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet.
Ko staknem visokonapetostne kondenzatorje jih pomenjam, preventivno bom zamenjal tudi mosfete (ker jih ne znam pomeriti) in oba kondenzatorja pri tuljavah. Poročam o rezultatih.
BTW kje imajo visokonapetostne kond. v HTE jih nimajo na zalogi.
L.p. B
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne vrednosti so ? Imam kar nekaj tega.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosfete zaenkrat pusti pri miru. Da ne bo ne-delalo še zaradi njih.
yoghurt
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD vrednosti kondenzatorjev so 27J 3KV. Po preverjanju naj bi to bilo 27pF 3000V upam da sem pravilno prevedel vrednost. Hvala za pomoč.
L.p. B
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čudno. V vsej moji zbirki nisem našel tako male vrednosti. Res je sicer, da sem pregledal le eno škatlo a vendar. Bom jutri še preostanek. V območju do 100pF praktično nimam primerka.
A si prepričan da je 27J da ni slučajno 271 ?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
27pF bo kar prava vrednost.
yoghurt
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za trud in pomoč vsem.
Ta primerek monitorja se je uporabljal v službi, vendar je uporabnik pustil monitor prižgan 24/7 brez ohranjevalnika in brez izklopa. Sem mu poizkušal nastaviti ohranjevalnike pa so naši IT-jevci zaklenili vse nastavitve Brick wall . Kaj hočemo vedno več je omejitev za nas "navadne" uporabnike, ki ne spadamo v politiko IT-ja. Imam pa dva takšna monitorja z enako napako - in dva taka "pametna" uporabnika :angr: .
l.p. B
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljal sem enak monitor, le da so z njim ravnali malo lepše - prižgan po potrebi in z ohranjevalniki zaslona, tako da ploščica na mojem ni tako potemnela kot na tvojem. In pri mojem sem samo menjal elektrolite na sekundarni strani, sploh tisti zeleni so bili totalka zdelani. In je delovalo.
Sem pa popravljal še model s podobnimi oznakami - HP 1955, ki je imel podobno napajalno/invertersko ploščo. Pri tem modelu pa sem našel prebit tranzistor 2sc5707 in 2SJ598. V tvojem primeru sta to tranzistorja označena kot Q815 in Q816 na desni strani, medtem ko sta na levi strani enaka. Preveri ju. Pa še zakamuflirano varovalko ki se jo težko opazi sem moral menjat na svojem - v tvojem primeru je označena kot PF701.
Uptime: 498 dni
