Transformator
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:  Transformator Odgovori s citatom
Zdravo!
Znanec mi je prinesel dva enaka toroida (slika). Podatki na njem so sledeči: Uprim:220V/50Hz, Up:4KV, Usek: 4x12V 200VA. Pa me najprej zanima kaj pomeni tisti Up? Razmišljal sem tudi, da bi en toroid porabil za audio ojačevalnik (npr. z TDA7294). Tukaj pa nastane problem, ker ima na sekundarju premajhno napetost, pa še srednjega odcepa ni za simetrično napetost. Pa me zanima. če se da to zvezati tako, da bi imel napetosti po usmerjanju npr. +-24V (oz. malo več).
Slika enega toroida
 Velikost datoteke:  297.7 KB
 Pogledana:  25 krat
It's electric!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Up bo verjetno prebojna trdnost na katero je bil preizkušen.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima 2x 12 V lahko srednji dve žici zvežeš skupaj
Pa dobiš na zunanjuh dveh 24V
Ker imaš 4 x po 12 moraš to narediti 2x
Tako dobiš 2x24V kar moraš narediti potem je še zvezati skupaj skrajini dve žici teh dveh sklopov tako dobiš 0, zunanji dve pa bi imeli 48V
Tako imaš
I___I I___I I___I I___I
I___I~I___I~I___I~I___I
24 0 24
Malo nerodno ampak bi po moje moralo delati
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Up je zelo verjetno testirana prebojna napetost; zdržalo je 4 kV.
Trafo na sliki ima dva bela priključka za primar, pa dvakrat po dva rdeča priključka od sekundarja, pa tri črne priključke (navitje z odcepom). A je vsak 12 V? Trafo je tako kot na sliki 4.
Če ima transformator 4 x 12 v, lahko skupaj stakneš dve navitji v paralelo, da dobiš večji tok in potem dve paraleli vežeš v serijo (slika 2). Tako dobiš 2x12 V večje moči. Pri vezavi v paralelo je potrebno pomeriti napetost, da navitji ne bosta v ANTIparaleli.
Po sliki 1 dobiš simetrično 2x24V kar je verjetno preveč.
Upoštevaj, da se po usmerjanju napetost dvigne še za kvadratni koren iz 2.
U=Ux1.41. U=12x1.41= 17 V.
Jaz bo šel po shemi 3 in na toroid navil še nekaj žice, če je napetost prenizka. Na toroid lahko na roke dodatno naviješ še dodatno žico. Duhamorno delo, ampak če je za navit za nekaj voltov ovojev ni problem.
Mimogrede: če daje transformator previsoko napetost in ni zalit, se pri toroidih vedno lahko doda nekaj ovojev žice. Pri EI transformatorjih je v glavnem vedno prostor. To dodano navitje se veže z obstoječim sekundarjem tako, da ODŠTEJE napetost. Na ta način ni potrebno podirati transformatorja ali kupovati novega.
Jur
 Velikost datoteke:  7.53 KB
 Pogledana:  3611 krat
 Velikost datoteke:  4.93 KB
 Pogledana:  3606 krat
 Velikost datoteke:  4.45 KB
 Pogledana:  3600 krat
Nazadnje urejal/a jur Čet Jan 19, 2006 2:13 pm; skupaj popravljeno 11 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je prav napisano 4x12V? Na sliki se ne vidi jasno koliko odcepov ima trafo.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je 4x12V. Jaz bi zvezal po sliki 1, ki jo je pripel @jur. Se pravi, da bi po usmerjanju dobil +- 34V DC, kar TDA7294 čisto paše Smile . Transformator bi pustil kar pri miru (nebi nič navijal ali odvijal).
Na drugi sliki sem v Paintu nahitro narisal, kako bi povezal odcepe. Je pravilno?
Malo slabša slika odcepov (2 rdeča, 2 črna, 2 črna, 2 rdeča)
 Velikost datoteke:  240.09 KB
 Pogledana:  21 krat
Takole bi povezal odcepe
 Velikost datoteke:  126.44 KB
 Pogledana:  23 krat
It's electric!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zdaj se vidijo 4 črne žice. Sumljivo je, ker so različne barve. Morda so različne debeline. A pride iz trafota lakirana bakrena žica? V tem primeru se vidi dejanska debelina. Če pa ven pride večžilni kabel, pa so lahko v transformatorju različno debele žice, pa se tega ne vidi.
Tako kot na narisano z rdečo na sliki je v redu. Pred vezavo pa pomeri napetost, da bo začetek ene tuljave zvezan z koncem druge. Če žice na trafotu ležijo skupaj ni nujno, da je zaporedje pravilno. Povezavo lahko narediš tako, da se napetost odšteje.
Vedno, vedno, Vedno, VEDNO je potrebno stvari pomerit. POMERIT. Preverit, PREVERIT. Predpostavke so naredile veliko škode.
Jur
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz trafota pride lakirana bakrena žica. Vsaka žica (razen na primarnem navitju) ima premer 1,3mm. Sem poizkusil zvezati tako kot je narisano na sliki z rdečo in zadeva deluje.
Hvala vsem za pomoč!
Lp, Domen
It's electric!
Uptime: 9 dni
