matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: Priklop 110 na 220v |
Nekaj takega sem narocil iz amerike. Zdaj pa me zanima kako naj to priklopim na naso elektriko. Na internetu sem nasel to vendar je samo 100w, rabim pa 325w. Ni mi problem nekaj sam sestavit, samo rabim malo pomoci, ker se ne spoznam toliko. A je dovolj transformator ali rabim se kaj vec? In kje bi se tako zadevo dobilo? |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Rabiš 500W transformator.
Približno enake velikosti kot naprava
Resno 400W EI transformator tehta ene 3,5kg.
Mogoče bi lahko vzel avtotransformator, samo naprava ni narejena za 230V, kar bi lahko povzročalo kakšne preboje skratka naprave ni nujno da bi bila varna. Pri ZDA napravah je treba paziti tudi, da faza pride na ustrezno mesto - imajo namreč polarizirane vtikače. Drugače so spet lahko nevarne. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
na hitro poiskano
Me pa zanima, kaj je tako posebnega na tem mikserju, da greš ob desetinah, stotinah raznih multipraktikov pri nas in v EU nabavljat enega v ZDA
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Nov 20, 2010 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Pokliči v Hitelektronik za kakšen avtotrafo (primarno navitje z odcepom 110V), tako sem jaz enkrat rešil tekaško stezo in je delovalo (60Hz steza z 50Hz napajanja). |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel (pa skuril) škatljico velikosti prednapetostne zaščite, ki se je vtaknila v naš štrom, na nasprotni strani pa je imela vtičnico . Osnova je bila kovinska s plast.pokrovom = hladilnik; notri je bilo enostavno triak vezje z izhodom tako vezano, da je dalo ven samo 110V ... moč - 1,5kW !!! Tudi če si v prazno priklopil instrument na izmenično, je kazalo 110V~ ... Torej se da kaj takega tudi doma spacat skupaj na bazi regulatorja Luči-reflektorjev oz. ga enega predelat ...  _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Me pa zanima, kaj je tako posebnega na tem mikserju, da greš nabavljat enega v ZDA |
Tudi mene.
LP |
reber Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je vsekakor avtotransformator primerne moči, kvalitetnega lahko naročiš pri Dolinšek-Dvojmoč sonja v Kranju
Ne morem predlagat samogradnje, ker večina nas transformatorje naroča po naročilu no, saj bo še vedno neke vrste samogradnja, ker boš transformator moral nekam vgraditi, v ohišje ali pa ga boš vgradil v kuhinjsko omarico in montiral primerno vičnico za ta aparat, tvoja izbira, kako boš naredil
ti kar editiraj  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si
Nazadnje urejal/a reber Sob Dec 04, 2010 1:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
Imam doma nerabljen transformator z izhodom(110,220,380,24...V).če te zanima piši pod zasebno. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
Samo transformator se rabi 120V, 220V primerne moči . Avtotransformatorje z ameriškimi-evropskimi vtičnicami ima tudi konrad. Sam sem uprabljal za napajanje ameriškega osciloskopa brez možnosti za preklop 220. Pa je najlepše izvesti z autotrafom kot šarnati po zakompliciranem napajanju merilnika.. Tako je osciloskop kot nov. Samogradna pa tudi ni zahteva, če se trafo naroči.. |
Spajky Član
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: |
Zgornja reč ni dobra, ker v tehničnih podatkih piše:
* Do not use with Hair Straightners, kitchen appliances, power tools, computers or TVs |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Mogoča je še možnost kupiti rotor in stator za napetost 220 do 240V, če obstaja verzija tega strojčka za EU, Japonsko ali Avstralijo.
Seveda je v takem primeru nujno preučiti servisno dokumentacijo in se prepričati, če so ostali deli okoli teh dveh delov enaki (ohišje, nosilci krtačk, prenos, ležaji itd), saj npr. pri Black & Decker orodju to ni povsem zanesljivo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Malo zadeva... Kupi si raje tale blender, če že moraš kupiti ameriškega.  |
matematik Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 5:33 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje. A se da kje v sloveniji kupiti ameriške vtičnice? |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
Na vtičnicah za priklop brivnika v kopalnicah (notri je skrit ločilni trafo) se nahaja taka vtičnica, vendar ne vem, če je dovolj kvalitetna za tvoj namen. |
