Priklop 110 na 220v
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:  Priklop 110 na 220v Odgovori s citatom
Nekaj takega sem narocil iz amerike. Zdaj pa me zanima kako naj to priklopim na naso elektriko. Na internetu sem nasel to vendar je samo 100w, rabim pa 325w. Ni mi problem nekaj sam sestavit, samo rabim malo pomoci, ker se ne spoznam toliko. A je dovolj transformator ali rabim se kaj vec? In kje bi se tako zadevo dobilo?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš 500W transformator.
Približno enake velikosti kot naprava Mr. Green
Resno 400W EI transformator tehta ene 3,5kg.
Mogoče bi lahko vzel avtotransformator, samo naprava ni narejena za 230V, kar bi lahko povzročalo kakšne preboje skratka naprave ni nujno da bi bila varna. Pri ZDA napravah je treba paziti tudi, da faza pride na ustrezno mesto - imajo namreč polarizirane vtikače. Drugače so spet lahko nevarne.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na hitro poiskano
Me pa zanima, kaj je tako posebnega na tem mikserju, da greš ob desetinah, stotinah raznih multipraktikov pri nas in v EU nabavljat enega v ZDA
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Nov 20, 2010 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
Pokliči v Hitelektronik za kakšen avtotrafo (primarno navitje z odcepom 110V), tako sem jaz enkrat rešil tekaško stezo in je delovalo (60Hz steza z 50Hz napajanja).
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel (pa skuril) škatljico velikosti prednapetostne zaščite, ki se je vtaknila v naš štrom, na nasprotni strani pa je imela vtičnico . Osnova je bila kovinska s plast.pokrovom = hladilnik; notri je bilo enostavno triak vezje z izhodom tako vezano, da je dalo ven samo 110V ... moč - 1,5kW !!! Tudi če si v prazno priklopil instrument na izmenično, je kazalo 110V~ ... Torej se da kaj takega tudi doma spacat skupaj na bazi regulatorja Luči-reflektorjev oz. ga enega predelat ... Angel
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Me pa zanima, kaj je tako posebnega na tem mikserju, da greš nabavljat enega v ZDA
Tudi mene.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je vsekakor avtotransformator primerne moči, kvalitetnega lahko naročiš pri Dolinšek-Dvojmoč sonja v Kranju Wink
Ne morem predlagat samogradnje, ker večina nas transformatorje naroča po naročilu Wink no, saj bo še vedno neke vrste samogradnja, ker boš transformator moral nekam vgraditi, v ohišje ali pa ga boš vgradil v kuhinjsko omarico in montiral primerno vičnico za ta aparat, tvoja izbira, kako boš naredil Wink
:adminedit:
ti kar editiraj Evil or Very Mad
Nazadnje urejal/a reber Sob Dec 04, 2010 1:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma nerabljen transformator z izhodom(110,220,380,24...V).če te zanima piši pod zasebno.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo transformator se rabi 120V, 220V primerne moči . Avtotransformatorje z ameriškimi-evropskimi vtičnicami ima tudi konrad. Sam sem uprabljal za napajanje ameriškega osciloskopa brez možnosti za preklop 220. Pa je najlepše izvesti z autotrafom kot šarnati po zakompliciranem napajanju merilnika.. Tako je osciloskop kot nov. Samogradna pa tudi ni zahteva, če se trafo naroči..
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo našel nekaj podobnega mojemu postu od prej:
http://www.amazon.com/gp/product/B000W91XBO/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=1278548962&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000A1QKSU&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1J7C14B3B2F5ZV56KB7X
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornja reč ni dobra, ker v tehničnih podatkih piše:
* Do not use with Hair Straightners, kitchen appliances, power tools, computers or TVs
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoča je še možnost kupiti rotor in stator za napetost 220 do 240V, če obstaja verzija tega strojčka za EU, Japonsko ali Avstralijo.
Seveda je v takem primeru nujno preučiti servisno dokumentacijo in se prepričati, če so ostali deli okoli teh dveh delov enaki (ohišje, nosilci krtačk, prenos, ležaji itd), saj npr. pri Black & Decker orodju to ni povsem zanesljivo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo offtopic zadeva... Kupi si raje tale blender, če že moraš kupiti ameriškega. Mr. Green
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje. A se da kje v sloveniji kupiti ameriške vtičnice?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vtičnicah za priklop brivnika v kopalnicah (notri je skrit ločilni trafo) se nahaja taka vtičnica, vendar ne vem, če je dovolj kvalitetna za tvoj namen.
