Trafo 50 in 60 Hz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:  Trafo 50 in 60 Hz Odgovori s citatom
Imam trafo, ki ima primar navit bifilarno 2 x 115V. Ko vežem zaporedno, je to evropskih 230V. Če dam vzporedno, je 115V.
Ali bo kaka razlika, glede na razliko 10Hz v frekvenci v Ameriki, kjer je 60 Hz?
Kaj bo drugače?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od naprave, ki jo boš pirključeval.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo bi lepo, če poveš, kaj nameravaš s tem trafojem početi?
gl, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlike ne bo praktično nobene, oziroma bodo minimalne, nekoliko se bodo pri 60Hz zmanjšale magnetne izgube v njem, ampak nekih blaznih razlik ne bo. To velja pri 115V 60Hz.
Ampak ker imajo v ZDA napetost omrežja 127V 60Hz, boš na istem tudi kar se izgub tiče, bo pa malenkost višja napetost na sekundarju, vendar, če je naprava (ne samo trafo) kolikor toliko razumno načrtovana, mora to prenesti brez težav.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator narejen za 60Hz bo za 50Hz imel premalo ovojev, cca 83% potrebnih. Zato bo narasla gostota magnetnega polja v jedru za cca 20%. Pri nazivni obremenitvi bi se trafo bolj grel, kar je odvistno tudi os kvalitete železa (magnetilne krivulje). Najbolje je, če trafo obremeniš 20% manj od nazivne vrednosti. Sicer pa probaj.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teorija 2 x 115V = 230V seveda drži, problem se lahko pojavi zaradi nižje frekvence.
Potrebno primarno število ovojev transformatorja je obratno sorazmerno s frekvenco, zato bi pri 50 Hz rabil več ovojev. Če boš trafo uporabil tako kot si nameraval, je možno da bo jedro šlo v nasičenje pri maksimumu primarne napetosti. To se kaže v povečanju primarnega toka magnetizacije (mirovnega primarnega toka brez obremenitve), kar bo imelo kot posledico večje segrevanje trafota.
Če imaš možnost, priklopi primar preko variaka in miliampermetra, sekundar pusti neobremenjen. Počasi dvigaj primarno napetost in opazuj primarni tok. Ko bo tok začel hitreje naraščati, to pomeni da si se približal nasičenju jedra. Če tok še ni pretiran ko dosežeš 230V, potem lahko uporabiš trafo pri 50 Hz, drugače se bo pregreval in v skrajnjem primeru lahko celo izpusti beli dim.
Drugače se strinjam s tistimi ki so že poslali odgovore (in so me prehiteli).
Iščem zadovoljne avdiofile.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je narejen za 50 Hz in pri zaporedni vezavi dela b.p.
Napajal bo ojačevalec, kateremu + ali - 5 V po veji ne pomeni kaj veliko, ostali sklopi so stabilizirani.
Torej trafo je za 50 Hz in bo moral prebaviti 60 Hz.
R
3 x 3 = 9
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smelo biti težav, saj konec koncev tudi firme delajo enako.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to, preklopnik za 230/115V mora biti ustrezen transformatorju !
Če moraš pri 115V za polno moč vezati obe primarni navitji paralelno (navitji sta električno enaki - enak presek in število ovojev), mora to preklopnik omogočiti. Poleg tega je pomembno, da s preklopnikom skupaj spojiš začetke in konce navitja, ko je le to spojeno za 115V in ne začetek in konec, kot je mora biti pri pri zaporedni vezavi za 230V.
In obratno, če je navitje za 115V že samo po sebi dovolj zmogljivo za polno moč in je navitje do 230V tanjše, rabiš drugačen preklopnik, kot v prvem primeru - samo preklopnik s katerim preklapljaš med odcepi.
Poleg tega varovalke primarja naj bodo lahko dostopne, saj bo njihova tokovna zmogljivost različna za 115 in 230V in bo treba vstavljati ustrezne, glede na napetost.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primar imej po eno varovalko za vsako navitje ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to ima Ro-Bi že narejeno. Cool Preklopnik, ki preklaplja iz serijske vezave v paralelno, pa tudi varovalke na vsakem primarnem navitju posebej. Zgleda da ga je mučilo le še vprašanje 60 Hz. Očitno je tudi na to vprašanje dobil zadovoljiv odgovor.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Nekaj mi ni jasno:da imaš primar navit bifilarno!?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti ni jasno? Če hočeš imeti dve popolnoma enaki navitji, se ju navija bifilarno. Nato lahko taki dve navitji brez težav vežeš vzporedno, ali pa zaporedno.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjamem, da je primar navit bifilarno zato, ker bi pri 220V napetost med sosednjimi ovoji bila 110V in to po celem navitju. Žica bi morala biti lakirana s posebej dobrim lakom.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej mi lahko poči, ko bo delalo na 220V???
Na eni sliki se vidi preklopnik levo zgoraj.
 Velikost datoteke:  127.04 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  144.9 KB
 Pogledana:  14 krat
3 x 3 = 9
