ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: Trafo 50 in 60 Hz |
Imam trafo, ki ima primar navit bifilarno 2 x 115V. Ko vežem zaporedno, je to evropskih 230V. Če dam vzporedno, je 115V.
Ali bo kaka razlika, glede na razliko 10Hz v frekvenci v Ameriki, kjer je 60 Hz?
Kaj bo drugače?
Hvala,
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od naprave, ki jo boš pirključeval.
Lp Primož |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
Bilo bi lepo, če poveš, kaj nameravaš s tem trafojem početi?
gl, DD+
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
Razlike ne bo praktično nobene, oziroma bodo minimalne, nekoliko se bodo pri 60Hz zmanjšale magnetne izgube v njem, ampak nekih blaznih razlik ne bo. To velja pri 115V 60Hz.
Ampak ker imajo v ZDA napetost omrežja 127V 60Hz, boš na istem tudi kar se izgub tiče, bo pa malenkost višja napetost na sekundarju, vendar, če je naprava (ne samo trafo) kolikor toliko razumno načrtovana, mora to prenesti brez težav.
borber Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Transformator narejen za 60Hz bo za 50Hz imel premalo ovojev, cca 83% potrebnih. Zato bo narasla gostota magnetnega polja v jedru za cca 20%. Pri nazivni obremenitvi bi se trafo bolj grel, kar je odvistno tudi os kvalitete železa (magnetilne krivulje). Najbolje je, če trafo obremeniš 20% manj od nazivne vrednosti. Sicer pa probaj.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Teorija 2 x 115V = 230V seveda drži, problem se lahko pojavi zaradi nižje frekvence.
Potrebno primarno število ovojev transformatorja je obratno sorazmerno s frekvenco, zato bi pri 50 Hz rabil več ovojev. Če boš trafo uporabil tako kot si nameraval, je možno da bo jedro šlo v nasičenje pri maksimumu primarne napetosti. To se kaže v povečanju primarnega toka magnetizacije (mirovnega primarnega toka brez obremenitve), kar bo imelo kot posledico večje segrevanje trafota.
Če imaš možnost, priklopi primar preko variaka in miliampermetra, sekundar pusti neobremenjen. Počasi dvigaj primarno napetost in opazuj primarni tok. Ko bo tok začel hitreje naraščati, to pomeni da si se približal nasičenju jedra. Če tok še ni pretiran ko dosežeš 230V, potem lahko uporabiš trafo pri 50 Hz, drugače se bo pregreval in v skrajnjem primeru lahko celo izpusti beli dim.
Drugače se strinjam s tistimi ki so že poslali odgovore (in so me prehiteli).
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Trafo je narejen za 50 Hz in pri zaporedni vezavi dela b.p.
Napajal bo ojačevalec, kateremu + ali - 5 V po veji ne pomeni kaj veliko, ostali sklopi so stabilizirani.
Torej trafo je za 50 Hz in bo moral prebaviti 60 Hz.
R
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ne bi smelo biti težav, saj konec koncev tudi firme delajo enako.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Še to, preklopnik za 230/115V mora biti ustrezen transformatorju !
Če moraš pri 115V za polno moč vezati obe primarni navitji paralelno (navitji sta električno enaki - enak presek in število ovojev), mora to preklopnik omogočiti. Poleg tega je pomembno, da s preklopnikom skupaj spojiš začetke in konce navitja, ko je le to spojeno za 115V in ne začetek in konec, kot je mora biti pri pri zaporedni vezavi za 230V.
In obratno, če je navitje za 115V že samo po sebi dovolj zmogljivo za polno moč in je navitje do 230V tanjše, rabiš drugačen preklopnik, kot v prvem primeru - samo preklopnik s katerim preklapljaš med odcepi.
Poleg tega varovalke primarja naj bodo lahko dostopne, saj bo njihova tokovna zmogljivost različna za 115 in 230V in bo treba vstavljati ustrezne, glede na napetost.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Za primar imej po eno varovalko za vsako navitje ?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
Vse to ima Ro-Bi že narejeno. Preklopnik, ki preklaplja iz serijske vezave v paralelno, pa tudi varovalke na vsakem primarnem navitju posebej. Zgleda da ga je mučilo le še vprašanje 60 Hz. Očitno je tudi na to vprašanje dobil zadovoljiv odgovor.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
Hi!Nekaj mi ni jasno:da imaš primar navit bifilarno!?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti ni jasno? Če hočeš imeti dve popolnoma enaki navitji, se ju navija bifilarno. Nato lahko taki dve navitji brez težav vežeš vzporedno, ali pa zaporedno.
borber Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 12:52 am Naslov sporočila: |
Ne verjamem, da je primar navit bifilarno zato, ker bi pri 220V napetost med sosednjimi ovoji bila 110V in to po celem navitju. Žica bi morala biti lakirana s posebej dobrim lakom.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 1:17 am Naslov sporočila: |
Torej mi lahko poči, ko bo delalo na 220V???
Na eni sliki se vidi preklopnik levo zgoraj.
127.04 KB |
22 krat |
144.9 KB |
14 krat |
