krmiljenje enosmernega motorja
simmik
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:39
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
Kraj: Prestolnica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 6:48 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje enosmernega motorja Odgovori s citatom
OK en ? mam za vse mojstre.
Kako prek stikala, ki prekinja samo plus vejo, krmilt enosmerni motor ( 12 V) levo in desno, pri tem pa bi bil minus skupen za obe strani, ali obstaja kak simpl vezje
za to ali se da samo z vezavo diod dobi ta način krmiljenja.
Hvala LP
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je seveda cisto enostavno (par tranzistorjev za vsak kontakt in nekaj pripadajocega drobiza), le to mi ni jasno, kako bi ti rad nekaj krmilil tako, da prekines napajanje - ce je tisto "prekinjanje V+" misljeno samo kot signal in torej V+ se vedno lahko pripeljes v vezje, ki bo vkljucilo motor v eno ali drugo smer, potem ni problema, sicer pa seveda ne bo slo (na neskoncno Omega se motor ne bo premikal, ne v eno, ne v drugo smer).
In ne, masa seveda ne bo mogla biti skupna, ampak bo enkrat (za eno smer) na enem prikljucku motorja, drugic (za drugo smer) pa na drugem, V+ pa ravno obratno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš motor posebne izvedbe, z dvema navitjema, vsako za svojo smer in skupno točko na ohišju, potem bi šlo tudi s preklapljanjem z enopolnim tripoložajnim stikalom. V nasprotnem primeru potrebuješ križno tripolžajno stikalo, vezavo s tipkami in releji ali pa mostično vezje, kot ti je predlagal Sokrat.
simmik
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
Kraj: Prestolnica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ok zastopm, a ma mogoče kdo shemo mostičnega vezja potem, da to spravim v delovanje?
Hvala
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne podatke o moči motorja, oz. o predvidenem toku bi bilo mogoče izvedeti ? Pa če malenkost bolj opišeš problem oz. svoje želje, tudi ne bi škodovalo. Zunajčutne zaznave imam samo nekajkrat letno.
Pa še nekaj, to ni IRC ali kaj podobnega, zato se navadi pisati prispevke z vsem razumljivim slovenskim besedilom, ne z vprašaji in podobnim.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2006 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmiljenje motorja z enim stikalom ali relejem (levo, desno in izklop) je na priloženi sliki. Prez prekinjanja mase bo težko. Šlo bi, če bi imel dve bateriji. Če je pogoj prekinjanje ene žice, bi šlo po drugi priloženi sliki.
 Velikost datoteke:  4.15 KB
 Pogledana:  6588 krat
 Velikost datoteke:  4.5 KB
 Pogledana:  6589 krat
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem to temo, ker bom moral realizirati podobno.
Enosmerni motor 24V 25W moram krmiliti levo/desno/stoj.
Z dvema relejema, kjer eden vklaplja, drugi določa smer, znam
Znam tudi narediti mostično tranzistorsko vezavo z 6 tranzistorji, a sem prepričan, da obstojajo v ta namen integrirana vezja, ki mi prihranijo čas in denar, le ne najdem jih na Googlu, oziroma toliko jih je, da se v njih izgubim in toliko dodatnih funkcij imajo, da ne vem, kako jih uporabiti.
Katero integrirano vezje, ki vsebuje samo mostično vezavo za upravljanje takega motorja, brez kake dodatne logike, senzorjev toka in podobno, mi priporočate?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi takole: http://www.google.si/search?q=H+bridge
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Poskusi z L298. Morda bi šlo tudi z L293, preveri malo datasheet.
Lep pozdrav!
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Allegro A3959SB-T
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L293D odpade! Lahko pa preizkusiš L293NE. Razlika med njima je ta, da ima L293D že vgrajene izhodne diode zdrži pa manjši tok. Mislim pa, da bi tudi L293NE komaj zvozil, ker (vsaj tako se spomnim) zdrži 1A po kanalu, nisem pa prepričan. Napetost pa je lahko do 36V. Če bi ga hladil, bi pa deloval kot mora.
Drugače pa: tale zadevica. Vsebuje vse, še "bremzo". Smile
Uptime: 493 dni
