simmik Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:39 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03 Kraj: Prestolnica
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 6:48 pm Naslov sporočila: krmiljenje enosmernega motorja |
OK en ? mam za vse mojstre.
Kako prek stikala, ki prekinja samo plus vejo, krmilt enosmerni motor ( 12 V) levo in desno, pri tem pa bi bil minus skupen za obe strani, ali obstaja kak simpl vezje
za to ali se da samo z vezavo diod dobi ta način krmiljenja.
Hvala LP
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:29 pm Naslov sporočila: |
Vezje je seveda cisto enostavno (par tranzistorjev za vsak kontakt in nekaj pripadajocega drobiza), le to mi ni jasno, kako bi ti rad nekaj krmilil tako, da prekines napajanje - ce je tisto "prekinjanje V+" misljeno samo kot signal in torej V+ se vedno lahko pripeljes v vezje, ki bo vkljucilo motor v eno ali drugo smer, potem ni problema, sicer pa seveda ne bo slo (na neskoncno se motor ne bo premikal, ne v eno, ne v drugo smer).
In ne, masa seveda ne bo mogla biti skupna, ampak bo enkrat (za eno smer) na enem prikljucku motorja, drugic (za drugo smer) pa na drugem, V+ pa ravno obratno.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če imaš motor posebne izvedbe, z dvema navitjema, vsako za svojo smer in skupno točko na ohišju, potem bi šlo tudi s preklapljanjem z enopolnim tripoložajnim stikalom. V nasprotnem primeru potrebuješ križno tripolžajno stikalo, vezavo s tipkami in releji ali pa mostično vezje, kot ti je predlagal Sokrat.
simmik Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 7:58 pm Naslov sporočila: |
Ja ok zastopm, a ma mogoče kdo shemo mostičnega vezja potem, da to spravim v delovanje?
Hvala
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
Kakšne podatke o moči motorja, oz. o predvidenem toku bi bilo mogoče izvedeti ? Pa če malenkost bolj opišeš problem oz. svoje želje, tudi ne bi škodovalo. Zunajčutne zaznave imam samo nekajkrat letno.
Pa še nekaj, to ni IRC ali kaj podobnega, zato se navadi pisati prispevke z vsem razumljivim slovenskim besedilom, ne z vprašaji in podobnim.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 26, 2006 8:47 am Naslov sporočila: |
Krmiljenje motorja z enim stikalom ali relejem (levo, desno in izklop) je na priloženi sliki. Prez prekinjanja mase bo težko. Šlo bi, če bi imel dve bateriji. Če je pogoj prekinjanje ene žice, bi šlo po drugi priloženi sliki.
4.15 KB |
6592 krat |
4.5 KB |
6593 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Nadaljujem to temo, ker bom moral realizirati podobno.
Enosmerni motor 24V 25W moram krmiliti levo/desno/stoj.
Z dvema relejema, kjer eden vklaplja, drugi določa smer, znam
Znam tudi narediti mostično tranzistorsko vezavo z 6 tranzistorji, a sem prepričan, da obstojajo v ta namen integrirana vezja, ki mi prihranijo čas in denar, le ne najdem jih na Googlu, oziroma toliko jih je, da se v njih izgubim in toliko dodatnih funkcij imajo, da ne vem, kako jih uporabiti.
Katero integrirano vezje, ki vsebuje samo mostično vezavo za upravljanje takega motorja, brez kake dodatne logike, senzorjev toka in podobno, mi priporočate?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Poskusi takole: http://www.google.si/search?q=H+bridge
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Katero integrirano vezje, ki vsebuje samo mostično vezavo za upravljanje takega motorja, brez kake dodatne logike, senzorjev toka in podobno, mi priporočate? |
Poskusi z L298. Morda bi šlo tudi z L293, preveri malo datasheet.
Lep pozdrav!
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:51 pm Naslov sporočila: |
L293D odpade! Lahko pa preizkusiš L293NE. Razlika med njima je ta, da ima L293D že vgrajene izhodne diode zdrži pa manjši tok. Mislim pa, da bi tudi L293NE komaj zvozil, ker (vsaj tako se spomnim) zdrži 1A po kanalu, nisem pa prepričan. Napetost pa je lahko do 36V. Če bi ga hladil, bi pa deloval kot mora.
Drugače pa: tale zadevica. Vsebuje vse, še "bremzo".
Uptime: 493 dni
