težave z digitalnim tv pretvornikom
fejko
Pridružen-a: Pet 26 Nov 2010 10:08
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:  težave z digitalnim tv pretvornikom Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Hvaležen Vam bil, če mi lahko pomagate. Kupil sem namreč digitalni pretvornik od digi tv in ga priključil in mi je slika "tekla" v levo. Zamenjal sem ga z enim drugim,oizvajalca se ne spomnim in je bila situacija ista. Zanima me ali mogoče sam tv ne odpira kakega formata pretvorbe,ker je že malo star?
Je pa od gorenja.
Hvala za pomoč
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scart konektor si dobro vtaknil v TV? Včasih znajo ti scart konektorji delati probleme.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pritisnil AV gumb na daljincu TV-ja?
fejko
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, sem pritisnil tipko AV na daljincu. Scart sem pa tudi večkrat izklopil in priklopil. Slika je, se vidi meni od dekoderja, sam slika ni mirna. Ves čas teče v levo.
Hvala za pomoč
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno par dni nazaj je enake probleme imel kolega. On je sicer zamenjal TV - je našel drugega CRT, kjer je delal. Očitno kakšni starejši TVji niso ravno čisto kompatibilni z novimi (očitno drugačnimi) SCART standardi. Je Scart 21 pinski = (vsi pini notri)? Če je poskusi najti takega, ki nima vseh pinov notri, mogoče bo tako delalo. Scart ima par priključkov "exotičnih", npr preklop formata 4:3 ali 16:9 --> tega stari TV-ji gotovo ne poznajo, pa še kaj se najde. Ali pa na netu najdi shemo priključkov SCART in odklopi vse, razen Video in audio povezave.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina cenejših (in že po izgledu tanjših) kablov sicer ima vse pine v konektorju, nima pa vseh povezav za dvosmerno delovanje.
Poskusi torej kabel obrnit "na glavo".
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot so že povedali, SCART kabli niso čisto kompatibilni (stari TV sprejemniki). Tako so odgovorili sodelavcu na prodajnem mestu, kjer je kupil digiTV-ja.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tisti strani ki gre v TV skart priključek odpri in prekini 7. 11. 15 žico.Šteje se od tiste končnice ki je pravokotna.L.P.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, odlašam z nabavo digi pretvornika, in vidim, da so težave.
Kako pa, če imam tako star tv, da nima scart gnezda, samo antensko gnezdo?
Sem mislil, da ima digipretvornik antenski izhod ---
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ima, vendar zopet analogni. Wink
vilko je napisal/a:
Bo treba "štumfo" odvezati!
 Velikost datoteke:  191.01 KB
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si bom zadevo izvedel z RF modulatorjem iz stare satelitske Wink
V sobi imam namrec TV-budilko z cca.7" ekranom - signal bom moduliral v dnevni sobi in preko podstresja posiljal v spalnico preko koaksialca.
Seveda ne bo mozno spreminjanje programa ampak za mojo grdo razvado, da mora nekaj migati na ekranu, da lahko zaspim bo dovolj Wink
http://blog.makezine.com/archive/2009/10/how-to_tv_modulator_from_salvage.html
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
vilko je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Ali tisti LOOP OUT dejansko deluje kot antena? Pač ne razumem periferije v teh škatlicah in sem prvotno predvideval, da je tam samo za lepo videti, no mogoče priklop drugega STBja.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva pač ni končni element na antenskem kablu, ampak si le skopira kar jo zanima, vse kar dobi pa tudi spusti naprej.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Še ena slika.
Sicer pa je ponujena tudi ta možnost. Wink
 Velikost datoteke:  51.57 KB
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, rf-modulator, kot ti je že predlagal robert dobiš v vsakem videorekorderju. Potem le vzameš video in audio signal, pelješ v modulator in priključiš namesto antene.
Stran 1 od 4
Uptime: 499 dni
