fejko Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Nov 2010 10:08 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:27 am Naslov sporočila: težave z digitalnim tv pretvornikom |
Pozdravljeni
Hvaležen Vam bil, če mi lahko pomagate. Kupil sem namreč digitalni pretvornik od digi tv in ga priključil in mi je slika "tekla" v levo. Zamenjal sem ga z enim drugim,oizvajalca se ne spomnim in je bila situacija ista. Zanima me ali mogoče sam tv ne odpira kakega formata pretvorbe,ker je že malo star?
Je pa od gorenja.
Hvala za pomoč
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Scart konektor si dobro vtaknil v TV? Včasih znajo ti scart konektorji delati probleme.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Si pritisnil AV gumb na daljincu TV-ja?
fejko Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: |
Da, sem pritisnil tipko AV na daljincu. Scart sem pa tudi večkrat izklopil in priklopil. Slika je, se vidi meni od dekoderja, sam slika ni mirna. Ves čas teče v levo.
Hvala za pomoč
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
Ravno par dni nazaj je enake probleme imel kolega. On je sicer zamenjal TV - je našel drugega CRT, kjer je delal. Očitno kakšni starejši TVji niso ravno čisto kompatibilni z novimi (očitno drugačnimi) SCART standardi. Je Scart 21 pinski = (vsi pini notri)? Če je poskusi najti takega, ki nima vseh pinov notri, mogoče bo tako delalo. Scart ima par priključkov "exotičnih", npr preklop formata 4:3 ali 16:9 --> tega stari TV-ji gotovo ne poznajo, pa še kaj se najde. Ali pa na netu najdi shemo priključkov SCART in odklopi vse, razen Video in audio povezave.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
Večina cenejših (in že po izgledu tanjših) kablov sicer ima vse pine v konektorju, nima pa vseh povezav za dvosmerno delovanje.
Poskusi torej kabel obrnit "na glavo".
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
kot so že povedali, SCART kabli niso čisto kompatibilni (stari TV sprejemniki). Tako so odgovorili sodelavcu na prodajnem mestu, kjer je kupil digiTV-ja.
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Na tisti strani ki gre v TV skart priključek odpri in prekini 7. 11. 15 žico.Šteje se od tiste končnice ki je pravokotna.L.P.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
Hm, odlašam z nabavo digi pretvornika, in vidim, da so težave.
Kako pa, če imam tako star tv, da nima scart gnezda, samo antensko gnezdo?
Sem mislil, da ima digipretvornik antenski izhod ---
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz si bom zadevo izvedel z RF modulatorjem iz stare satelitske
V sobi imam namrec TV-budilko z cca.7" ekranom - signal bom moduliral v dnevni sobi in preko podstresja posiljal v spalnico preko koaksialca.
Seveda ne bo mozno spreminjanje programa ampak za mojo grdo razvado, da mora nekaj migati na ekranu, da lahko zaspim bo dovolj
http://blog.makezine.com/archive/2009/10/how-to_tv_modulator_from_salvage.html
_________________ LP Robert |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
vilko je napisal/a: |
Sem mislil, da ima digipretvornik antenski izhod --- |
Ima, vendar zopet analogni.
Kako pa, če imam tako star tv, da nima scart gnezda, samo antensko gnezdo? |
Bo treba "štumfo" odvezati! |
Ali tisti LOOP OUT dejansko deluje kot antena? Pač ne razumem periferije v teh škatlicah in sem prvotno predvideval, da je tam samo za lepo videti, no mogoče priklop drugega STBja.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Zadeva pač ni končni element na antenskem kablu, ampak si le skopira kar jo zanima, vse kar dobi pa tudi spusti naprej.
Branez Moderator
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Vilko, rf-modulator, kot ti je že predlagal robert dobiš v vsakem videorekorderju. Potem le vzameš video in audio signal, pelješ v modulator in priključiš namesto antene.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Uptime: 499 dni
