težave z digitalnim tv pretvornikom
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko
Ne dam roke v ogenj nisem preveril, analogni izhod, torej modulator, naj bi imel sprejemnik Edision Triton:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=253396#253396
Drugače pa ukradeš modulator iz neke odpisane naprave (VCR, SAT sprejemnik in podobno) in ga uporabiš kot je predlagal uporabnik robert.
Mogoče pa se modulator tudi dobi v trgovinah, saj je nekdaj bil na voljo kot dodatek za nekatere igralne konzole, da si jih lahko priklopil preko antenskega vhoda na TV.
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Edision Triton ima rf izhod.Edini, katerega sem jaz zasledil.
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi odpiral nove teme na podobno vprašanje bi kar tukaj vprašal. Kupil sem digitalni pretvornik za tv. Deluje vse vredu razen problem je da je v ozadju nek zvok ki breči. Najbolj pa pride o izraza ko je na sliki dosti bele barve. Poskusil sem že malo scart kabel premikat pa ni bilo učinka. Za trenutek je malo bolje nato se zvok spet pojavi.
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi še s katerim drugim Scart kablom, nekateri ti kabli bi se z vso pravico morali imenovati škart.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to brenčanje slišiš iz televizorja ali digitalnega pretvornika? Ker omenjaš belo barvo, domnevam, da prihaja iz TV.
pkucler
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi imel eno vprašanje. Kupli smo digitalni pretvornik, če dam na tv-ju glasnost na 3/4 in na digitv 1/4 mi hrešči/šumi v tv-ju, če dam na tv-ju 1/4 glasnosti in na digitv 3/4 pa je vredu. Tv je star 9 let.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi imel en odgovor. Povprečna garancijska doba 9 let starih sprejemnikov je bila 1 leto.
Kaj si dejansko želel vprašati?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na splošno je tole res odličen biznis. Zdajle prodajo na tone teh sprejemnikov, čez leto, dve bodo pa praktično vsi romali na odpade. Moje mnenje o tem je da če res ni denarja potem se skoraj ne splača kupovati sprejemnika, saj bo stari TV (posebej če je res star) prej ali slej odpovedal in takrat bo novi za ceno pretvornika dražji kot če bi ga kupil sedaj. LCD za nezahtevne je lahko zelo poceni. Itak se na koncu pri večini zelo starih TVjev izkaže da sploh niso "today-scart" kompatibilni...
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi romal na odpade. Če ima nekdo spodoben TV, ne vidim razloga, da bi ga menjal. Sam gledam digitalno več kot eno leto. (od lanskega novembra) Sprejemnika sem preplačal - kar sem tudi vedel ob nakupu (eden 100 drugi 80€) Kajti v Metroju v Avstriji si takrat mpeg2 sprejemnik dobil za manj kot 20€. Take cene lahko pričakujemo tudi pri nas, ko se bo trg napolnil. Vseeno mi ni žal. Prej sem imel le dva nacionalna programa, sedaj sem jih lahko gledal devet + Avstrijo.
Razlog za menjavo TV bo edino okvara. Prav tako se lahko pričakuje znatni padec cen TV -jev v drugi polovici sledečega leta, razvno zaradi zapolnjenega trga. Trgovci so po moji presoji malo pretiravali pri nabavi le teh. Ko sem pred letom spraševal za tak sprejemnik, so me debelo gledali celo v BigBang-u. Na razpolago je bil en sony-ev, pa še temu je bilo potrebno dokupiti kartico. Cena je bila v višavah. Tudi sam sprejemnik sem komaj staknil. Enega pri zasebniku, ki se sicer ukvarja z antenskimi ter satelitskimi sistemi, ki pa je povedal, da čaka sedaj na drugo večjo pošilko, kajti v "prvi rundi" jih je naročil le par, ker ni bilo nobenega povpraševanja. Drugega sem kupil v Merkurju ena dva meseca po tem. (odnesel razstavni eksponat- tudi tam so ji baje imeli le ene par) Skratka digitalni signal je pri nas prisoten več kot eno leto. Trgovci pa so sprejemnike zaželi množično prodajat zadnja dva meseca.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, TV in njemu podobne zadeve se (vsaj včasih se je) kupuje za dalj časa, ne za leto, dve. In če je TV že danes star recimo 9, 10 let, potem sicer lahko deluje še nekaj let, lahko pa kaj kmalu umre. Takrat bo konverter romal v koš ker bo novi TV imel vgrajen digitalni tuner. Sicer 50 evrov (plus-minus) za leto, dve recimo ni tak denar, pa vseeno...
v tvojem primeru je drugače, ja. Preskok z dveh na devet+ je velik in tukaj je strošek hitreje pokrit.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovci so tudi pravi viperji. So sosedu pred pol leta prodali tv z dvbt in mpeg2 kodiranjem. Seveda je trgovec zatrjeval, da bo delalo po prehodu na digitalno tv.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ta brenčeč zvok prihaja iz tv-ja. Saj v petek ko se vrnem z lj bom poskusil menjati scart kabel. Potem bom videl če bo kaj bolje.
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj dobiš zastonj navaden tv
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tisti strani SKART kabla, ki gre v TV skart priključek odpri in prekini 7. 11. 15. R.G.B. žico.Šteje se od tiste končnice ki je pravokotna.L.P.
Pinkiler21
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam niso ti priključki za sliko. Če R.G.B. prekinem potem tudi slike ne bo. Ali bis se stem znebil brenčanja v ozadju in bi delalo normalno? L.P.
Stran 2 od 4
Uptime: 498 dni
