Immobilizer
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:  Immobilizer Odgovori s citatom
Na sliki je elektronika okoli ključavnice Ford Focus 1,6 TDci.
Zanima me, če kdo ve, kaj je 16pin SMD? Rad bi kak datasheet.
Oznaka se na sliki sicer ne vidi, je pa Philips 710045BFTCFCA.
Na Googlu ne najdem kaj pametnega.
Rad bi nekako stestiral modul.
 Velikost datoteke:  304.31 KB
 Pogledana:  22 krat
Lojz
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da vidim (če pravilno) poleg navito še neko tuljavico bi rekel da je to RFID bralni modul.
Hmm stestiral, mogoče takole:
daš gor napajanje verjetno 12 ali 5V in še GND, kar sta 2 pina na konektorju.
2 pina sta pa po moje za komunikacijo??? Ob vklopu bi mogoče kaj dobil na katerem. Lahko pa zadevo priklopiš in se na komunikacijska signala priklopiš z osciloskopom, če se nekaj sprehaja po obeh je modul verjetno OK. Če pa zadeva ne vžge bo treba računalnik sprogramirat na ključ.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je res RFID, zato bi rad kaj več vedel o čipu, da bi lahko kaj pomeril.
Napajanje je 12V, ostala dva pina pa naj bi bila Rx in Tx. 8 pinski SMD je stabilizator 5V in dela. Drugače mi pa vse drugo izgleda mrtvo. Verjetno bo res treba pomerit direkt na vozilu.
Avto seveda ne vžge - niti starter ne zasuče!
Lojz
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Hm ... čisto začetniško vprašanje ... ali ni tako da immobilizer prekine le dotok goriva oziroma črpalko? Štarter bi še vedno moral obračati. Vsaj tako je pri VAG skupini. Drugače pa je tukaj nekaj debate.
LP, Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eni diesel Fordi imajo "zaščito" pred krajo, če začneš verglati, ne da bi imobilizer to dovolil (ni problema samo na štarterju 12V na solenoid), da na ta način uničiš vsokotlačno pumpo in dobiš še boljšo nepremičnino.
Kako je to izvedeno in če je tudi pri tem avtu tako, pa ne vem.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na fotki je RFID modul.
Podobna zadeva je tudi meni delala probleme.
Kaj je tisti čip žal ne boš ugotovil. Mogoče je celo mikrokontroler.
Pri meni je bila komunikacija LIN vodilo (samo 3 priključki na konektorju).
Poskusi polotati, premeri tuljavo in očisti kontakte.
Pri meni je bil zelo verjetno samo slab kontakt na kabel, ampak sem takrat v naglici kupil kar nov modul.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je RFID. Sem pomeril z osciloskopom v avtomobilu in nekaj impulzov je vidnih, ko dam kontakt. Po tem sklepam da deluje, če pa je koda prava pa ne vem.
Lojz je napisal/a:
Sicer ni bilo vprašanje - zate je začetniško vprašanje, ki si ekspert, zame pač ni.
Prvenstveno sem spraševal za Philipsov čip in kako bi testiral modul.
Hvala za odgovore!
Lojz
