Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: Immobilizer |
Na sliki je elektronika okoli ključavnice Ford Focus 1,6 TDci.
Zanima me, če kdo ve, kaj je 16pin SMD? Rad bi kak datasheet.
Oznaka se na sliki sicer ne vidi, je pa Philips 710045BFTCFCA.
Na Googlu ne najdem kaj pametnega.
Rad bi nekako stestiral modul.
304.31 KB |
22 krat |
_________________ LP
Lojz |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da vidim (če pravilno) poleg navito še neko tuljavico bi rekel da je to RFID bralni modul.
Hmm stestiral, mogoče takole:
daš gor napajanje verjetno 12 ali 5V in še GND, kar sta 2 pina na konektorju.
2 pina sta pa po moje za komunikacijo??? Ob vklopu bi mogoče kaj dobil na katerem. Lahko pa zadevo priklopiš in se na komunikacijska signala priklopiš z osciloskopom, če se nekaj sprehaja po obeh je modul verjetno OK. Če pa zadeva ne vžge bo treba računalnik sprogramirat na ključ.
Lojz Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je res RFID, zato bi rad kaj več vedel o čipu, da bi lahko kaj pomeril.
Napajanje je 12V, ostala dva pina pa naj bi bila Rx in Tx. 8 pinski SMD je stabilizator 5V in dela. Drugače mi pa vse drugo izgleda mrtvo. Verjetno bo res treba pomerit direkt na vozilu.
Avto seveda ne vžge - niti starter ne zasuče!
Lojz |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Avto seveda ne vžge - niti starter ne zasuče! |
Hm ... čisto začetniško vprašanje ... ali ni tako da immobilizer prekine le dotok goriva oziroma črpalko? Štarter bi še vedno moral obračati. Vsaj tako je pri VAG skupini. Drugače pa je tukaj nekaj debate.
LP, Peter
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Eni diesel Fordi imajo "zaščito" pred krajo, če začneš verglati, ne da bi imobilizer to dovolil (ni problema samo na štarterju 12V na solenoid), da na ta način uničiš vsokotlačno pumpo in dobiš še boljšo nepremičnino.
Kako je to izvedeno in če je tudi pri tem avtu tako, pa ne vem.
aly Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
Tole na fotki je RFID modul.
Podobna zadeva je tudi meni delala probleme.
Kaj je tisti čip žal ne boš ugotovil. Mogoče je celo mikrokontroler.
Pri meni je bila komunikacija LIN vodilo (samo 3 priključki na konektorju).
Poskusi polotati, premeri tuljavo in očisti kontakte.
Pri meni je bil zelo verjetno samo slab kontakt na kabel, ampak sem takrat v naglici kupil kar nov modul.
Lojz Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:33 am Naslov sporočila: |
Res je RFID. Sem pomeril z osciloskopom v avtomobilu in nekaj impulzov je vidnih, ko dam kontakt. Po tem sklepam da deluje, če pa je koda prava pa ne vem.
Lojz je napisal/a:
Hm ... čisto začetniško vprašanje ... ali ni tako da immobilizer prekine le dotok goriva oziroma črpalko? Štarter bi še vedno moral obračati. Vsaj tako je pri VAG skupini. Drugače pa je tukaj nekaj debate. |
Sicer ni bilo vprašanje - zate je začetniško vprašanje, ki si ekspert, zame pač ni.
Prvenstveno sem spraševal za Philipsov čip in kako bi testiral modul.
Hvala za odgovore!
Lojz |
