Vse o trofaznih motorjih
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne skuriš motorja, saj bo v zvezdi imel le dobra 2kW moči
- več let že poslušam, da motor lahko v zvezdi skuriš, a si ne predstavljam, kako je to možno. V zvezdi so (v konkretnem primeru) navitja, drugače predvidena za 690V, priklopljena na 400V, kar bi rekel, da je praktično neuničljivo. Kot da bi 230V-žarnico na žarilno nitko priklopil na 133V. Bakreno žico (navitje) pa pred pregoretjem varuje bimetal. Torej - kaj je tisto, kar uniči motor, ki je namesto v trikot priklopljen v zvezdo ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregrevanje, izpad iz sinhronizacije, prekomerno povečanje toka zaradi večjega slip-a.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bimetal, ki je nastavljen na nazivni tok motorja v trikotu, ne varuje istega navitja, ko je le to spojeno v zvezdo !
Ko je navitje spojeno v zvezdo, tok posamezne faze iz omrežja teće skozi navitje ustrezne faze.
Ko pa je navitje v trikotu, pa tok iz omrežja teče skozi navitji dveh faz. Zaradi faznih zamikov (3 faz. sistem), tok iz omrežja ni 2x večji, ampak samo za koren iz 3, čeprav je v vsaki fazi navitja dosežen enak tok kot v zvezdi.
To drži ob predpostavki, če je napetost omrežja v obeh primerih ustrezne navitju, to je za za stik zvezda 690 V in trikot 400, za motor zaradi katerega je ta tema.
Problem motorja je v tem, da bo poskusil vzeti iz omrežja tolikšno moč, kot jo potrebuje, da bo zmogel obremenitevc na osi. In ko bo spojen v zvezdi čeprav je napetost na katero je priklopljen ustrezna za trikot, dela s prenizko napetostjo in potegne toliko večji tok, da bo zmogel breme. Izgube (gretje) v navitju pa rastejo s kvadratom toka, kar prekuha navitje in bum.
Če pa se ta motor vrti v prostem teku, mu seveda obratovanje v zvezdi ne škodi. Če pa bo moral delati pa zelo.
Ali v številkah, nek 3 kW 3 fazni motor ima na tablici navedeno:
trikot 400 V 6.9 A
zvezda 690 V 4 A
Torej razlike je za koren iz 3 ( 1.7320508...)
Bimetal nastaviš na tok za trikot, to je 6.9 A.
Motor zvežeš v zvezdo, kjer vsako navitje zdrži 4 A.
Motor ni varovan pred tokovno preobremenitvijo. Bimetal bo šele začel zaznavati preobremenitev, ko boš motor tokovno preobremenil za 73 %.
50% preobremenitev mora motor zdržati 2 minuti brez škode... 73% pa še precej manj časa in šele tu bi bimetal začel reagirati in bi izpadel po nekaj urah, ampak bo motor zelo verjetno odpovedal že mnogo prej.
In to ne glede ali boš motor priklopil na 400 ali 690 V, le pri 400V bo gratis imel še 3x manj moči, kot je navedeno na tablici. Ima namreč za koren iz 3 manjšo napajalno napetost in dovoljen tok.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, sedaj pa si ga ti pihnil mimo. Kolikor je meni znano, se bimetal v zvezda - trikot vezavi ne nahaja v glavnem dovodu, ampak med kontaktorjem in navitjem. Ter tako "meri" tok posameznega navitja in ne toka posamezne faze. Tako mu je tudi vseeno, če obratuje v trikot ali zvezdo. No pri tem obratovanju je mišljena zaščita, v trikotu ima jasno manjšo moč.
Seveda mora biti v tem primeru bimetal nastavljen na manj kot je motorjev nazivni tok. Res pa ta trenutek ne vem iz glave (vedno pozabim) ali za 1/3 ali pa za kor3 manjši tok od nazivnega. Think
Če je želja, poskusim jutri v kateri knjigi poiskat dokaz moje trditve.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je, obstaja več vezav, lahko je kot si rekel (na katero sem pozabil), lahko pa bimetal meri celoten tok. Stvar izvedbe in se je dobro prepričati kako je dejansko zvezano.
V prvem prtimeru bimetal nastaviš na nazivni tok zvezde, saj tipaš posamezno fazo navitja, v drugem na tok za trikot.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sjanez
Tvoj motor je primeren za zagon s stikalom zvezda/trikot.
@ Azrael
Ne bi hotel biti zloben,
ampak samo zato, da tudi drugi ne bi živeli v zmoti!
Mogoče pa tvojo razlago ne razumem pravilno?
Azrael je napisal/a:
Mislim, da je mišljeno, da teče skozi navitje enak tok v trikotu kot v zvezdi.
Kar seveda ni res, saj je navitje v zvezdi priključeno na 230 V. V trikotu pa isto navitje na 400V (govorim za naše razmere).
In zaradi različnih padcev napetosti na istem uporu tečejo tudi različni tokovi (Ohmov zakon).
trikot 400 V 6.9 A
zvezda 690 V 4 A
Isto navitje zdrži toliko in toliko toka (V tvojem primeru 6,9 A), Ni bistveno na kakšno napetost je priključeno.
trikot 400 V 6.9 A Pomeni, da pri 400 V medfazne napetosti motor priključiš v trikot (seveda lahko tudi v zvezdo) za polno moč potrebuješ tok 6,9 A po fazi v trikotu. Navitje je dimenzionirano za 400 V padca napetosti in za tok 6,9 A.
zvezda 690 V 4 A Pomeni, da pri 690 V medfazne napetosti motor priključiš v zvezdo za polno moč potrebuješ tok 4 A po fazi. Navitje pa mora biti dimenzionirano za 400 V padca napetosti in za tok 6,9 A, če hočeš da ustreza tvoji tablici.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno imam pri roki nek načrt, pa sem naredil par fotografij moči različnih vezav.
Varovanje dvobrzinca - "dahlander-ja"
 Velikost datoteke:  378.58 KB
 Pogledana:  18 krat
Dahlander zvezda-trikot
 Velikost datoteke:  356.56 KB
 Pogledana:  13 krat
Precej pogsta vezava zvezda trikot. Tok se običajno nastavi na polovični tok toka trikota na tablici motorja. Motor v zvezdi ni varovan.
 Velikost datoteke:  399.38 KB
 Pogledana:  14 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Marjanp
Mogoče nisem napisal najbolj razumljivo, ampak govorim o priklopu 3 faz. motorja, ki je grajen za stik trikot pri napetosti X, pa je na to napetost priklopljen v zvezdo.
In če ima stator motorja nazivni tok 6.9 A v stiku trikot, to ne pomeni, da toliko toka zdrži tudi v zvezdi. Ni variante, zdrži samo 4A, brez poškodb, glej pripeto sliko:
 Ime datoteke:  zvezda_trikot.gif
 Velikost datoteke:  5.33 KB
 Downloadano:  58 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na sliko in ob pomanjkanju poznavanja trifaznega sistema bi rekel, da sta v zvezdi po dve navitji vezani ZAporedno, torej se 400V porazdeli na dve navitji, zaradi tega ni jasno, kako motor TOKOVNO tega ne bi zdržal.
Glede priklopa zvezde 690V na 400V si trenutno zadeve razlagam takole: dve skrajnosti:
1. prazni tek
2. rotor močno preobremenjen ali celo blokiran;
pod 1.: se strinjamo, da dela brez problemov 24 ur na dan;
pod 2.: zaradi prenizke napajalne napetosti se električna moč ne more pretvoriti v mehansko na rotorju, zato se pretvori v toplotno. Rotor miruje, dovedena električna energija pa skuha izolacijo na navitju in bum. Motor pregori zaradi prevelike vročine, ne pa zaradi tega, ker navitje ne bi zdržalo toka, omejenega z bimetalom, nastavljenim za delovanje v tikotu.
Bi tole filozofiranje zdržalo preverjanje v praksi ?
__________________
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Nah, samo tok naraste do onemoglosti in to skuha navitja, med drugim tudi zaradi večjih izgub. Pa tudi permeabilnost železa pada s temperaturo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Majhen popravek, na vsaki tuljavi je fazna napetost, ni polovica medfazne. Torej pri nas 230V. V zvezdi skozi vsako tuljavo teče enak tok kot je v napajalnem vodniku.
Torej vsaka tuljava zase zdrži 400V in 4A toka (nadaljujemo z motorjem katerega podatke sem dal malo višje gor). Se do sem strinjamo ?
Pri vezavi tega motorja v zvezdi in je priklopljen na 3 x 400V, (cos fi = 0.85), je maksimalna moč, ki lahko teče v ta motor (moč na osi je zmanjšana zaradi izgub v motorju samem !):
P = U x I x cos fi x SQR(3)
SQR(3) = kvadratni koren iz 3 = 1.7320508...
P = 230 x 4 X 0.85 x 1.73...
P = 1.354 kW
Če ta motor vežem v trikot, je vsaka tuljava zase priklopljena na medfazno napetost. Ker sta, zelo poenostavljeno rečeno, po dve tuljavi vezani vzporedno, je tudi tok, ki teće po napajalnih žicah večji, kot ga zdrži vsaka tuljava zase, saj se ta tok razdeli med dve tuljavi in znaša 6.9 A.
Največja vhodna moč tako znaša:
P = 400 x 6.9 x 0.85 x 1.73...
P = 4.063 kW
kar je točno 3x več, kot v primeru, ko je isti motor priklopljen v zvezdi pri napetosti 3 x 400 V.
Zato pravim, da ima motor, spojen v zvezdi, moral pa bi biti glede na napajalno napetost spojen v trikot, 3x manjšo moč kot sicer.
Šele, ko bi motor spojen v zvezdo priklopili na napetost 3 x 690 V, bi zmogel enako moč, kot v trikotu pri 3 x 400V:
P = 690 x 4 x 0.85 x 1.73...
P = 4.063 kW
1. prazni tek
Dokler mu ne bodo škripnili ležaji, mu ne bo hudega. ampak takrat ne moremo več govoriti o prostem teku.
pod 2.: zaradi prenizke napajalne napetosti se električna moč ne more pretvoriti v mehansko na rotorju, zato se pretvori v toplotno. Rotor miruje, dovedena električna energija pa skuha izolacijo na navitju in bum. Motor pregori zaradi prevelike vročine, ne pa zaradi tega, ker navitje ne bi zdržalo toka, omejenega z bimetalom, nastavljenim za delovanje v tikotu.__________________
Hmm, vročino povzroči tok skozi navitje. In če je tok večji, kot ga zdrži navitje, bo tudi temperatura navitja višja, kot bi smela biti, kar pomeni hitro staranje izolacije in prej ali slej bum.
In nazivni tok pri zavrtem asinhronskem motorju dosežeš že pri zelo nizki napajalni napetosti (in nazivni frekvenci), to je tako imenovana kratkostična napetost in znaša od 10% za velike do nekje 25% za najmanjše asinhronske motorje.
Zavrt motor, tudi če bo spojen v zvezdi, pa bi moral biti v trikot glede na pritisnjeno napetost, boš skuril, malce kasneje kot v trikotu, ampak ga boš.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če naredimo tako kot je napisal "lojzek" in nastavimo bimetal na nazivni tok zvezde, je to torej povsem enakovredna vezava in jo lahko uporabljamo tudi bolj množično v praksi?
Ko je že ravno govora o bimetalih, pa me zanima še če je kakšna omejitev glede največje dolžine kablov med motorjem in zaščitnim stikalom (npr. Iskra MS25 in ca. 10-20 m kabla)? Za manjše in srednje motorje?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se debata še zdaleč ni polegla, sem se res lotil pogleda v knjige, kot sem že obljubil. V ta namen sem narisal zelo enostavno shemo in možna mesta vgradnje bimetala označil z A, B in C. Vse je dokaj podobno Silvovim risbam, jaz pa bom podal še razlago, zakaj in kdaj se bimetal vgradi na določeno mesto.
Ker je shema poenostavljena, varovalk nisem risal.
Bimetal na mestu A (na dovodnih vodnikih):
se lahko uporabi, ni pa to prav priporočljivo. V zvezdi sicer nudi nepopolno zaščito, čas izklopa v zvezdi je tako 4-6 krat daljši. To pa zato, ker je v zvezdi tok skozi bimetal za kor3 manjši. Vseeno pa tak način zaščiti pred blokiranim rotorjem. Bimetal mora biti nastavljen na nazivni tok motorja v trikotu (In).
Bimetal na mestu B (na motorskih vodnikih):
je najobičajnejši in ščiti pred vsemi okvarami, pred katerimi bimetal sploh ščiti (preobremenitev, izpad faze, blokiran rotor, predolg zagon..). Ker skozenj v zvezdi in v trikotu teče enak tok, je popolnoma funkcionalen tudi v zvezdi. Bimetal mora biti nastavljen na za kor3 manjši kot nazivni tok motorja v trikotu (In x 0,58).
Bimetal na mestu C (na vodnikih trikot vezave):
je najbolj redek. Uporabi se pri zelo težkih, zelo dolgih zagnih (centrifuge, ogromni ventilatorji). Ob zagonu (v zvezdi) ne nudi nikakršne zaščite. Ob normalnem obratovanju v trikotu pa ščiti pred preobremenitvijo, izpadom faze. Bimetal mora biti nastavljen na za kor3 manjši kot nazivni tok motorja v trikotu (In x 0,58).
Zvezda trikot vezava
 Velikost datoteke:  31.31 KB
 Pogledana:  24 krat
Nazadnje urejal/a lojzek Pon Dec 06, 2010 2:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala. Ker sem nekako mislil da montirajo bimetale čimbliže motorju, ravno zaradi upornosti vodnikov.
Lojzek, pri bimetalu na mestu C je ta nastavljen na nazivni tok zvezde, toda motor in bimetal pa obratujeta v trikotu. Je to pravilno iz knjige?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Če namreč gledaš, je vezava C skoraj enaka B, edinole da pri C in obratovanju v zvezdi skozi bimetal ne teče noben tok (zato se tudi upoablja pri dolgem zagonu).
Namreč, če gledaš, gre del faznega linijskega toka (ki predstavlja 100%) skozi levi kontaktor (58%), drugi del (tudi 58%) pa skozi srednji kontaktor. Ta tok se po shemi razdeli med A in levim kontaktorjem. Seveda pri obratovanju v trikot.
Stran 1 od 6
Uptime: 498 dni
