Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Analognega imam tudi jaz. Unimer 43, po vseh teh letih še vedno deluje. Edino kontakti za bateriji so že precej v slabem stanju. Moj prvi inštrument, ko sem pričel hodit v srednjo šolo..
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
hehe..Ata digitalni..Tudi jaz kdaj . Je zanesliv inštrument. Ampak pazite na račun notranje upornosti..
Highlag moram omeniti na Braneza ko je omenil najbolj preiskušen multimeter..Preizkus sprstom.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Dec 05, 2010 12:59 am; skupaj popravljeno 2 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:10 pm Naslov sporočila: |
Cevni voltmeter bi Darkotu prišel do izraza..Saj zaradi velike notranje upornosti, je namen, za kar se potrebuje tam, kjer digi še kleca
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi moj prvi minstrument je bil analogni in to unimer3 in tisti čas ko sem ga kupil tudi precej drag. Ga pa še zmeraj uporabljam podobno kot ste nekateri že napisali.
Ne vem ali je kdo že napisal jaz z vsemi mojimi digitalnimi, ki jih imam ne uspem
"prižgat" ledice na področju medtem ko jo z analognim lahko.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
kritike na račun Iskra MIS, ki se jim tudi sam pridružujem: včasih pozabimo, da nas je samo 2 milijona. Vseh skupaj, ne samo elektronikov. Ali se splača narediti tovarno s takim proizvodnim programom, kot ga ima Iskra MIS, za državo z 2 milijona ljudmi ? Malo verjetno. Torej gre velika večina njihove proizvodnje v tujino, za nas ostanejo samo vzorci. (Tudi ko klikneš na naslov njihove strani, je po defaultu izbrana angleščina.) Zato je njihov občasni jebivetrovski odnos do nas sicer razumljiv, ne pa tudi opravičljiv.
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:48 am Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
....: področju medtem ko jo z analognim lahko. |
A tudi modro?
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
upor_nik je napisal/a: |
Cerovac_i!
Dele za 680R so prodajali na sejmu v udinah za 2E! Cela ploščica z elementi brez ohišja in instrumenta! |
Hvala za obvestilo!
Tako ploščico sem kupil že pred mnogimi leti na sejmu v Pordenonu. Mislil sem, da bom tako rešil vse svoje probleme z merilnim instrumentom, a na koncu je izpadlo čisto drugače...
Ko sem se tisti dan vrnil iz Pordenona, sem ugotovil da je ta ploščica za 4. serijo, moj instrument je pa iz 2. serije. Zanimivost je v tem, da ti 2 seriji, razen zunanjega videza, v notranjosti nimata nič skupnega in sta čisto drugače narejeni. Na primer: moj instrument ima varovalko izvedeno kot majhen zvitek tenke žičke, ki se jo po potrebi odvije in pritrdi na mesto z vijaki.
Tako sem si nakopal celo vrsto težav, ki sem jih brez uspeha reševal v obdobju nekaj let in jih tukaj ne morem opisati zaradi .
Raje bom omenil še nekaj posebnosti tega instrumenta (ICE 680R):
1) Možnost meritve "LOW OHM", ki se jo dobi s pomočjo dodatnega zunanjega mostička
2) Tipka "A-V x 2", ki omogoča dodatna merilna območja. Kot ideja je zanimivo, praktočno bi bilo bolj uporabno za stonoge, kot za navadne smrtnike s samo 2 rokama.
3) Priključek za omrežno napetost.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
A tudi modro? |
Po pravici povedano ne vem ker nimam nobene, da bi jo preizkusil.
LpSrečko
Tukaj sem doma |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:07 pm Naslov sporočila: |
Lp Srečko |
Srečko, si pomislil zakaj ne? Merilne napetosti na ohmskem območju so tako nizke z enim razlogom - da lahko izmeriš upor tudi v vezju z polprevodniki česa s tistim analognim ne moreš. Polprevodnik "paralelno" k uporu ne bo vplival na meritev. Merilno območje z večjo merilno napetostjo je na digitialnih instrumentih označeno z "diodo" Na tem območju lahko preveriš diodo, transistor... tudi led diodo, če ni za preveliko napetost.
_________________ lp
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
@Silvo, izmeriš že, a rezultat je lahko napačen. Še posebno napačen je, če imaš kje v bližini v vezju elektrolitski kondenzator.
Merjenje upornosti v vezju z izjemno majhnimi tokovi je v teoriji lepa stvar, a v praksi so rezultati še najbolj podobni loteriji. In to tiste vrste, kjer vsaka zadane in vsaka dobi.
Obstajajo sicer tudi instrumenti, ki znajo meriti in v izračunih upoštevati prehodne pojave, ter potem stvari preračunati na neko vrednost. Niso se prijeli, ker so strahotno dragi in še vedno je rezultat relativno nezanesljiv.
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
Drži, da zna elektrolit delati sranje pri meritvi upora v vezju. Drži tudi, da 100% zanesljivo oz. natančno upora v vezju ne moreš izmeriti. Upore v vezju običajno merimo ob iskanju napake. Okvarjen upor pa je v 99% prekinjen. Torej bo upornost večja kot je označena. Za odkrivanje teh napak je digitalni multimeter zakon. Škoda, da nimamo kake enotne plošče. Upam si trditi, da bom na kakršnikoli tiskanini v vezju izmeril 80% uporov pravilno. Z navadnim analognim pa niti četrt tega.
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Tukaj te morem popravit... Napetost je tista, ki požene tok. Merilne napetosti na ohmskem območju digitalnih multimetrov običajno ne presegajo 200mV. Na "diodnem" območju pa so te napetosti od 1.5 -3V.
P.S.
To lahko vsak, ki ima dva multimetra tudi preveri.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: |
Digitalni:
Eumig - 2,4 V (1mA v kratkem stiku ko piska)
M3900 - 2,7 V (1mA v kratkem stiku ko piska)
Analogni:
Microtester 240 - 2,9 V (18 mA v kratkem stiku, ne piska, ker nima s čim) baterije 2,92 V (stare par let)
V Unimerju pa nimam baterij
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
Brane daj preklopnik na ohmsko območje. Podatki iz navodil so drugačni. Poglej 16-to stran.
296.64 KB |
27 krat |
Ime datoteke: |
m3900.PDF |
230.96 KB |
Downloadano: |
18 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj podatkov:
MI 7045
- piskač = 55mA
- ohm x 1 = 35.6 mA
- ohm x 10 = 3,7 mA
- ohm x 100 = 0.38 mA
HC1015B (nima - ohm x 100) in Voltcraft 1015
- ohm x 10 = 14 mA
- ohm x 100 = 1.4 mA
- ohm x 1k = 0.14 mA
Heathkit IM13
- ohm x 1 = 129mA
- ohm x 10 = 13mA
- ohm x 100 = 1.3mA
- ohm x 1k = 0.13mA
- ohm x 10k = 13uA
- ohm x 100k = 1.3uA
- ohm x 1M = 130uA
Napetost pri odprtih sponkah je pri vseh 1.5V in tako ni noben od naštetih v stanju prižgati ledike. Za test diod s prevelikm padcem v prevodni smeri pa so odlični.
Uptime: 7 dni
