Analogni multimeter.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analognega imam tudi jaz. Unimer 43, po vseh teh letih še vedno deluje. Edino kontakti za bateriji so že precej v slabem stanju. Moj prvi inštrument, ko sem pričel hodit v srednjo šolo.. Mr. Green
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe..Ata digitalni..Tudi jaz kdaj . Je zanesliv inštrument. Ampak pazite na račun notranje upornosti.. Razz
Highlag moram omeniti na Braneza ko je omenil najbolj preiskušen multimeter..Preizkus sprstom.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Dec 05, 2010 12:59 am; skupaj popravljeno 2 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cevni voltmeter bi Darkotu prišel do izraza..Saj zaradi velike notranje upornosti, je namen, za kar se potrebuje tam, kjer digi še kleca
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj prvi minstrument je bil analogni in to unimer3 in tisti čas ko sem ga kupil tudi precej drag. Ga pa še zmeraj uporabljam podobno kot ste nekateri že napisali.
Ne vem ali je kdo že napisal jaz z vsemi mojimi digitalnimi, ki jih imam ne uspem
"prižgat" ledice na Omega področju medtem ko jo z analognim lahko. Brick wall
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kritike na račun Iskra MIS, ki se jim tudi sam pridružujem: včasih pozabimo, da nas je samo 2 milijona. Vseh skupaj, ne samo elektronikov. Ali se splača narediti tovarno s takim proizvodnim programom, kot ga ima Iskra MIS, za državo z 2 milijona ljudmi ? Malo verjetno. Torej gre velika večina njihove proizvodnje v tujino, za nas ostanejo samo vzorci. (Tudi ko klikneš na naslov njihove strani, je po defaultu izbrana angleščina.) Zato je njihov občasni jebivetrovski odnos do nas sicer razumljiv, ne pa tudi opravičljiv.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
....: področju medtem ko jo z analognim lahko. Brick wall
A tudi modro?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor_nik je napisal/a:
Cerovac_i!
Dele za 680R so prodajali na sejmu v udinah za 2E! Cela ploščica z elementi brez ohišja in instrumenta!
Hvala za obvestilo!
Tako ploščico sem kupil že pred mnogimi leti na sejmu v Pordenonu. Mislil sem, da bom tako rešil vse svoje probleme z merilnim instrumentom, a na koncu je izpadlo čisto drugače... Brick wall
Ko sem se tisti dan vrnil iz Pordenona, sem ugotovil da je ta ploščica za 4. serijo, moj instrument je pa iz 2. serije. Zanimivost je v tem, da ti 2 seriji, razen zunanjega videza, v notranjosti nimata nič skupnega in sta čisto drugače narejeni. Liar Na primer: moj instrument ima varovalko izvedeno kot majhen zvitek tenke žičke, ki se jo po potrebi odvije in pritrdi na mesto z vijaki.
Tako sem si nakopal celo vrsto težav, ki sem jih brez uspeha reševal v obdobju nekaj let in jih tukaj ne morem opisati zaradi offtopic.
Raje bom omenil še nekaj posebnosti tega instrumenta (ICE 680R):
1) Možnost meritve "LOW OHM", ki se jo dobi s pomočjo dodatnega zunanjega mostička
2) Tipka "A-V x 2", ki omogoča dodatna merilna območja. Kot ideja je zanimivo, praktočno bi bilo bolj uporabno za stonoge, kot za navadne smrtnike s samo 2 rokama.
3) Priključek za omrežno napetost.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
A tudi modro?
Po pravici povedano ne vem ker nimam nobene, da bi jo preizkusil. d'oh!
LpSrečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp Srečko
Srečko, si pomislil zakaj ne? Merilne napetosti na ohmskem območju so tako nizke z enim razlogom - da lahko izmeriš upor tudi v vezju z polprevodniki česa s tistim analognim ne moreš. Polprevodnik "paralelno" k uporu ne bo vplival na meritev. Merilno območje z večjo merilno napetostjo je na digitialnih instrumentih označeno z "diodo" Na tem območju lahko preveriš diodo, transistor... tudi led diodo, če ni za preveliko napetost.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo, izmeriš že, a rezultat je lahko napačen. Še posebno napačen je, če imaš kje v bližini v vezju elektrolitski kondenzator.
Merjenje upornosti v vezju z izjemno majhnimi tokovi je v teoriji lepa stvar, a v praksi so rezultati še najbolj podobni loteriji. In to tiste vrste, kjer vsaka zadane in vsaka dobi.
Obstajajo sicer tudi instrumenti, ki znajo meriti in v izračunih upoštevati prehodne pojave, ter potem stvari preračunati na neko vrednost. Niso se prijeli, ker so strahotno dragi in še vedno je rezultat relativno nezanesljiv.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, da zna elektrolit delati sranje pri meritvi upora v vezju. Drži tudi, da 100% zanesljivo oz. natančno upora v vezju ne moreš izmeriti. Upore v vezju običajno merimo ob iskanju napake. Okvarjen upor pa je v 99% prekinjen. Torej bo upornost večja kot je označena. Za odkrivanje teh napak je digitalni multimeter zakon. Škoda, da nimamo kake enotne plošče. Upam si trditi, da bom na kakršnikoli tiskanini v vezju izmeril 80% uporov pravilno. Z navadnim analognim pa niti četrt tega.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tukaj te morem popravit... Napetost je tista, ki požene tok. Merilne napetosti na ohmskem območju digitalnih multimetrov običajno ne presegajo 200mV. Na "diodnem" območju pa so te napetosti od 1.5 -3V.
P.S.
To lahko vsak, ki ima dva multimetra tudi preveri.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni:
Eumig - 2,4 V (1mA v kratkem stiku ko piska)
M3900 - 2,7 V (1mA v kratkem stiku ko piska)
Analogni:
Microtester 240 - 2,9 V (18 mA v kratkem stiku, ne piska, ker nima s čim) baterije 2,92 V (stare par let)
V Unimerju pa nimam baterij Whistle
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane daj preklopnik na ohmsko območje. Podatki iz navodil so drugačni. Poglej 16-to stran.
Načrt
 Velikost datoteke:  296.64 KB
 Pogledana:  27 krat
m3900.PDF
Navodilo
 Ime datoteke:  m3900.PDF
 Velikost datoteke:  230.96 KB
 Downloadano:  18 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj podatkov:
MI 7045
- piskač = 55mA
- ohm x 1 = 35.6 mA
- ohm x 10 = 3,7 mA
- ohm x 100 = 0.38 mA
HC1015B (nima - ohm x 100) in Voltcraft 1015
- ohm x 10 = 14 mA
- ohm x 100 = 1.4 mA
- ohm x 1k = 0.14 mA
Heathkit IM13
- ohm x 1 = 129mA
- ohm x 10 = 13mA
- ohm x 100 = 1.3mA
- ohm x 1k = 0.13mA
- ohm x 10k = 13uA
- ohm x 100k = 1.3uA
- ohm x 1M = 130uA
Napetost pri odprtih sponkah je pri vseh 1.5V in tako ni noben od naštetih v stanju prižgati ledike. Za test diod s prevelikm padcem v prevodni smeri pa so odlični.
Stran 6 od 7
