Kako gre razumeti napoved padavin
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:13 am    Naslov sporočila:  Kako gre razumeti napoved padavin Odgovori s citatom
Prilagam napoved padavin za sledeče 4 dni.
Recimo sreda, četrtek berem:
Sreda 20mm, četrtek 16 mm padavin
in niže spodaj
sreda 05.kg snega , četrtek 11 kg snega
Ali pomeni za četrtek 16mm padavin 16 kg/m2 od tega 11 kg snega in 5 kg vode?
Ali pomeni suh sneg takrat, ko je teža padavin 100% vsa v teži snega?
 Velikost datoteke:  76.86 KB
 Pogledana:  74 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16mm padavin je količina staljenega snega
Če bo res 11kg/m2 bo to pi***
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
In to težka. Dobesedno!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
11kg/m2 ni nič težje od 11kg/m2.
Koliko snega je to po višini, pa je odvisno od temperature.
Pri napovedanih -1°C do +1°C bo sneg moker in težak, zato ga ne bo veliko zapadlo. Samo 11kg/m2.
Če pa bi bilo -5°C , bi bil sneg suh in lahek, zato bi ga zapadlo samo 11kg/m2.
Je pa res, da bo sneg moker in ga bo ene 20-25cm. Suhega bi bilo pa en meter.
LP,
Igor
p.s.: Iz katere strani je slika? Morda je kakšna razlaga kaj je kaj.
LP, Igor
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so to enodnevne padavine, ni nevem koliko.
Tabela prikazuje težo snega v odvisnosti od temperature. 1m3 snega pri 0 stopinjah C ima 160kg. Torej je 11kg "samo" 17,6cm pri 0 stopinjah C.
Če pa so enourne padavine pa je to v desetih urah 176cm!
Treba bi bilo imeti več podatkov.
 Velikost datoteke:  109.5 KB
Lojz
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to 11kg/m2 vsega snega ni problem.
Problem je ker ga je tule že pol metra, kateri je res silno težak (že uničil nadstrešek)
In to je pri strehi dobrih 5 dodatnih ton obremenitve.
Meni ni všeč, niti malo. Pa še dobro v zimo nismo šli.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje:
1kg snega je 1mm vode
Če piše 11 kg in 17 mm, je to 6 mm dežja in 11 mm razstopljenega snega, kar je lahko tudi 25 cm snega, pri -17 st, ali 11 cm snega pri -8 st.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno streho (ostrešje) pa imaš, da 5 ton ne zdrži?
Če računaš 50cm snega pri 0 stopinjah na 1m2 je to 8 ton teže pri 100m2 strehe.
Vsako normalno ostrešje mora tako obremenitev zdržati kot za šalo.
Lojz
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
150 let staro ostrešje brez obnove.
Think again ?
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast, jeklenka plina, brener pa gasa...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se sekiraš zaradi dobrih 10kg snega na m2 ali 5 ton snega na celi strehi in dvomiš v svojo streho se raje kar takoj izseli, ker te bodo drugače enkrat iskali z lavinskimi psi ... Laughing
Povprečna slovenska streha mora vzdržat vsaj 150 kg teže na m2 Cool
Precej let nazaj sem to za štos tehtal po treh obilnih rundah snega (skupaj 120cm) in hitri otoplitvi z dežjem. Na čisto povprečni slo hiši 10x12m sem nameril in naračunal težo skoraj 40. povprečnih avtov ... ali drugače - 50 ton mokrega snega.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 3:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam v planu, da Mr. Green
Bobrovec doda svoje. Blazno težka in slaba kritina, saj se med režami lepo nabira umazanija.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Točno tako! Vsaj 150kg/m2
Lojz
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Kočevju rastlinjak brez problema drži 75cm snega na sebi na sebi - tudi vrata se odpirajo kot je treba (oblika polovica pravilnega valja 4x4m nosilci iz okroglih tenkostenskih cevi , armaturka 10x10 in polivinil )
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ko sem tole prebral sem imel takoj asociacijo---samo tam nebi rabil brenarja samo jeklenko odprto na podstrešju in daljinsko proženje---Novo ostrešje pa bi toliko snega zdržalo brez glavobola.....
Ja ni kaj pokidat dol in čimprej razmišljati o zamenjavi...
lado
Uptime: 500 dni
