vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:13 am Naslov sporočila: Kako gre razumeti napoved padavin |
Prilagam napoved padavin za sledeče 4 dni.
Recimo sreda, četrtek berem:
Sreda 20mm, četrtek 16 mm padavin
in niže spodaj
sreda 05.kg snega , četrtek 11 kg snega
Ali pomeni za četrtek 16mm padavin 16 kg/m2 od tega 11 kg snega in 5 kg vode?
Ali pomeni suh sneg takrat, ko je teža padavin 100% vsa v teži snega?
76.86 KB |
74 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
16mm padavin je količina staljenega snega
Če bo res 11kg/m2 bo to pi***
vilko Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Če bo res 11kg/m2 bo to pi*** |
In to težka. Dobesedno!
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
11kg/m2 ni nič težje od 11kg/m2.
Koliko snega je to po višini, pa je odvisno od temperature.
Pri napovedanih -1°C do +1°C bo sneg moker in težak, zato ga ne bo veliko zapadlo. Samo 11kg/m2.
Če pa bi bilo -5°C , bi bil sneg suh in lahek, zato bi ga zapadlo samo 11kg/m2.
Je pa res, da bo sneg moker in ga bo ene 20-25cm. Suhega bi bilo pa en meter.
LP,
Igor
p.s.: Iz katere strani je slika? Morda je kakšna razlaga kaj je kaj.
LP, Igor |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
Če so to enodnevne padavine, ni nevem koliko.
Tabela prikazuje težo snega v odvisnosti od temperature. 1m3 snega pri 0 stopinjah C ima 160kg. Torej je 11kg "samo" 17,6cm pri 0 stopinjah C.
Če pa so enourne padavine pa je to v desetih urah 176cm!
Treba bi bilo imeti več podatkov.
109.5 KB |
7 krat |
_________________ LP
Lojz |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Če je to 11kg/m2 vsega snega ni problem.
Problem je ker ga je tule že pol metra, kateri je res silno težak (že uničil nadstrešek)
In to je pri strehi dobrih 5 dodatnih ton obremenitve.
Meni ni všeč, niti malo. Pa še dobro v zimo nismo šli.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Še moje:
1kg snega je 1mm vode
Če piše 11 kg in 17 mm, je to 6 mm dežja in 11 mm razstopljenega snega, kar je lahko tudi 25 cm snega, pri -17 st, ali 11 cm snega pri -8 st.
Lojz Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Meni ni všeč, niti malo. Pa še dobro v zimo nismo šli. |
Kakšno streho (ostrešje) pa imaš, da 5 ton ne zdrži?
Če računaš 50cm snega pri 0 stopinjah na 1m2 je to 8 ton teže pri 100m2 strehe.
Vsako normalno ostrešje mora tako obremenitev zdržati kot za šalo.
Lojz |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:15 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Vsako normalno ostrešje mora tako obremenitev zdržati kot za šalo. |
150 let staro ostrešje brez obnove.
Think again ?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:37 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast, jeklenka plina, brener pa gasa...
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 1:59 am Naslov sporočila: |
Če se sekiraš zaradi dobrih 10kg snega na m2 ali 5 ton snega na celi strehi in dvomiš v svojo streho se raje kar takoj izseli, ker te bodo drugače enkrat iskali z lavinskimi psi ...
Povprečna slovenska streha mora vzdržat vsaj 150 kg teže na m2
Precej let nazaj sem to za štos tehtal po treh obilnih rundah snega (skupaj 120cm) in hitri otoplitvi z dežjem. Na čisto povprečni slo hiši 10x12m sem nameril in naračunal težo skoraj 40. povprečnih avtov ... ali drugače - 50 ton mokrega snega.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 3:40 am Naslov sporočila: |
Če se sekiraš zaradi dobrih 10kg snega na m2 ali 5 ton snega na celi strehi in dvomiš v svojo streho se raje kar takoj izseli, ker te bodo drugače enkrat iskali z lavinskimi psi ... Laughing
Imam v planu, da
Povprečna slovenska streha mora vzdržat vsaj 150 kg teže na m2 Cool |
Bobrovec doda svoje. Blazno težka in slaba kritina, saj se med režami lepo nabira umazanija.
Lojz Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Točno tako! Vsaj 150kg/m2
Lojz |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 10:26 am Naslov sporočila: |
V Kočevju rastlinjak brez problema drži 75cm snega na sebi na sebi - tudi vrata se odpirajo kot je treba (oblika polovica pravilnega valja 4x4m nosilci iz okroglih tenkostenskih cevi , armaturka 10x10 in polivinil )
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pyr0Beast, jeklenka plina, brener pa gasa... |
Ko sem tole prebral sem imel takoj asociacijo---samo tam nebi rabil brenarja samo jeklenko odprto na podstrešju in daljinsko proženje---Novo ostrešje pa bi toliko snega zdržalo brez glavobola.....
Ja ni kaj pokidat dol in čimprej razmišljati o zamenjavi...
lado
