. Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:25 am Naslov sporočila: LED na ohišje |
16.64 KB |
6 krat |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:43 am Naslov sporočila: |
http://www.khatod.com/cms/optoelectronic_components___home_page-1237431.html
sicer pa za DIY daj čez celo pločevino pleksi ploščo in postavi LED za luknjicami v pločevini - nanje povezi le črno cevko za pnevmatiko da se ti svetloba ne bo mešala in da bo vodila svetlobo do luknjice v pločevini.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
Ja iz pleksija se lahko naredijo optični vodniki. Sam bi sicer diode odlotal in prilotal nazaj tako, da bi ciljale tvoje luknje na ohišju potem rabiš res samo kakšne ravne palčke ki bi speljale svetlobo ven. Mogoče kakšne Al ali medeninaste cevke.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
Točno nekaj takega sem imel pred časom, pa je mislim da romalo v smeti. Takšne kose prenosa svetlobe najdeš v kakšnih starih Switch-ih za LAN, pa še kje bi se našlo.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabil SMD lediode, ki svetijo pod kotom oziroma so namenjene za "ležečo" montažo.
Jih daš ob rob TIV in na ohišju samo majhne luknje (cca 2mm). Če bi pa rad hermetično zaprto zadevo pa lahko znotraj zalepiš preko lukenj prozoren pleksi bo tudi delovalo.
Osebno uporabljam tako avrjanto kar pogostokrat tudi cac 1cmm od ohišja.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 4:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil iste LEDice, le da so nove(dolge tace) in jih prepogneš za 90°, na ohišju daš pa plastično ohišje za omenjeno ledico?
_________________ Denis |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: |
Če te zanima, imam cca. 17 cm dolgo palčko akrilnega stekla debeline 3mm. Segreješ in prepogneš po potrebi.
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
Farnell jih pozna pod imenom light pipes.
LP, Peter
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Morda še tale zanimivost, osnovni razlog za uporabo teh svetlobnih vodnikov namesto LED, ki gledajo skozi ohišje je elektromagnetna kompatibilnost. Eden izmed zahtevanih EMC preskusov je tudi zračna razelektritev 100pF/8kV ali kontaktna razelektritev 100pF/4kV na katerikoli del ohišja. Če je to na ledico, ki gleda ven, se moraš pošteno potruditi pri konstrukciji tiskanine, da ob tem naprava deluje v okviru specifikacij, razelektritev na takšen svetlovod pa do vezja sploh ne pride.
_________________ lp |
Uptime: 498 dni
