Kakšen tip konektorja/kabla je to?
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:  Kakšen tip konektorja/kabla je to? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ali mi lahko kdo pove, kakšen tip kabla oz. konektorja je kabel na sliki? Hvala Smile
LP Žiga
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščati kabel - flat cable - ribbon cable
IDC konektor, Speedy konektor, header konektor, mogoče tudi IDE če bi bil 40 pinski...
To so najbolj pogosta imena.
kajjak33
Pridružen-a: Tor 11 Avg 2009 0:58
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skoraj sem prepričan da je ravno ta priključni kabel za rs232
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je napisal sebaveh:
Speedy connector
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to to je serijski rs232 priključek
recimo za takele kable
http://www.afna.eu/racunalnistvo/prikljucni-kabli-in-pretvorniki/kabli/kabli-serijski-rs232.html
oziroma če povem enostavno včasih se je na te priključke priklopila serijska miška itd
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Tak konektor je tudi za miljon drugih stvari...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Tako je, za RS232 pa sigurno ni. Tisto kar osterklin misli ima samo devet žic in na eni strani DB9 konektor, a druga stran je takšna in ima eno slepo (zaprto) luknjo.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko mA konstantne obremenitve pri 12V vzdrži vsaka žila ribbon cabla 0.079mm2.
Zanimajo me vaše izkušnje!.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
