CRT monitor prikazuje sliko v čudnem modrem odtenku
vojnomir
Pridružen-a: Ned 19 Apr 2009 0:54
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:  CRT monitor prikazuje sliko v čudnem modrem odtenku Odgovori s citatom
Na CRT monitorju starejše izdelave (pomožni računalnik, ki se uporablja bolj poredko, recimo 2 krat tedensko) imam občasne težave s prikazovanjem slike. Le ta se pojavlja v modrem odtenku, kot da bi imel vključen kakšen filter (kot je možnost pri fotografiranju z mobitelom). Stvar je predvsem moteča na začetku, ko se monitor nekoliko "ugreje" pa stvar skoraj izgine in se pojavi le občasno.
Kaj naj bi bilo narobe z monitorjem in ali se ga da/splača popraviti?
Hvala za odgovor.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz bi začel pri elektrolitih.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi samo nekajkrat izvlekel video kabel iz PC-ja oziroma Monitorja če je to možno. Če je slab kontakt lahko kakšen or RGB signalov zgubiš, pa je slika čudna.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa gre le za prevladujoč odtenek modre, ali za izpad rdeče oz. zelene?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje, če ni kabel, so hladni spoji na izhodni stopnji RGB stopnje, saj se ti tranzistorji precej grejejo že sami od sebe, dodatno pa jih greje še kurjava katodne cevi.
vojnomir
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednjič (v petek) bom poskusil s kablom, ker se mi zdi najbolj preprosta rešitev. Če pa to ne bo pomagalo, bo treba poskusiti odpreti monitor in pogledati kaj je narobe (in pri tem nič dodatnega ne uničiti). Čeprav sem sam resnično prej kot na kabel pomislil na elektrolite, če jih zadeva sploh ima (ga še nisem odpiral, tako da ne vem kako je sestavljen). Kajti težava se pojavlja predvsem, ko ga zaženem po daljši odsotnosti, s časom pa se stanje stabilizira, čeprav se občasno povrne.
Na hladne spoje pa sploh nisem pomislil. V glavnem, v petek preverim kabel, potem pa bom videl kaj bo.
MadMax, prej bi rekel, da je modra prevladujoča, kot pa da ni rdeče in zelene. Čeprav nisem prepričan, da je ta odgovor pravilen. Kakšna naj bi bila razlika? Sam imam izkušnje s fotografiranjem z mobitelom, kjer imaš možnosti sloga: barvno, črnobelo, rumenkasto, plavkasto, ... in slika pride podobno kot pri izbiri plavkasto.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če od blizu pogledaš zaslon, vidiš da sliko naredi kup drobnih pikic, rdečih, modrih in zelenih. Ako katerih ni, dobiš na prvi pogled niansirano sliko.
Lahko pa pogledaš logotip windowsov, pa lažje vidiš kaj je na stvari. Ali pa katerokoli barvno paleto (slikar, word, excell, ...).
vojnomir
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril v petek, prej žal ne morem (fizična razdalja med menoj in dotičnim monitorjem je prevelika) in poročal. Hvala za nasvet.
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Jaz sem imel zelo podoben problem. Rešil sem tako, da sem pocinil vse spoje na tiskanem vezju, ki je nataknjeno zadaj na katodno cev. Mrzlega spoja na oko nisem mogel najti, čeprav je bil očitno prisoten.
Lep pozdrav!
