CNC rezkalni stroj za tiskana vezja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Naslednja
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer v redu, ima pa eno slabost. Če želiš zares togo konstrukcijo, mora biti palica precej debela, saj je vpeta samo na konceh. Pri šestoglatem profilu je vpetje možno na celi dolžini.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šestkotna bi bila OK.Vprašanje je samo ,kje jih dobiti in za kakšno ceno?
Neka vodila sem videl, da prodajajo tukaj .Po moje bi bila tudi dobra za CNC.
Vprašanje kakšne so cene????
LP B
Vedno me kaj zanima....
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Merkurju na Dunajski, prodajajo 6kotno svetlo vlečeno jeklo različnih dimenzij. Cena je zelo ugodna.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
In če te postreže starejši prodajalec mu lahko rečeš, da rabiš "zeks-kant". Very Happy
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hipex ima tudi linearna vodila. Sem zadnjič naročil njihov katalog in zgledajo zelo vredu. Če bom imel danes čas jih povprašam po ceni. Drugače pa ideja z 6-kotnim profilom ni slaba.
Lep pozdrav, Primož
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:43 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Slowfly nosilce za ležaje tvojih vodil pa ni najlažje naredit sploh dolžina in točni koti po 60° . Dobra rešitev pa je to da so zaščiteni pred umazanijo ( moral bi podaljšati strehico nad gredjo v L navzdol.
Mislim pa da je tu en problem kot v primeru s dvema L proiloma moral bi dodat malo ''elastične'' zračnosti tako, da bi oporne ležaje vpel fiksno , pritrdilnega pa preko neke trde gume ali vzmeti tako da dobiš ravno pravo obremenitev - stisk na kroglice ležaja.
Vodila od Dinga so meni čisto dosti dobra ( cenovno) vzel pa bi res kako brušeno tirnico in da je debelejša 5mm+ če se dobi kaj takega in še nekaj. Namesto L vrhnjega profila vzemi U profil in ga narobe obrni tako da so ležaji skriti . Na koncih tega u nastavka bi moral dati gor kake metlice , še boljše pa bi bilo da bi vse skupaj postavil pod mizo ( speljal vodila naokoli ) ali postavil čez harmoniko,
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Jan 24, 2006 1:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:25 am    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
Dalša vodila od 1m si pa naprimer narediš sam...kot naprimer tole.....
Rabiš pa seveda zadostno količino ležajev
Problem je profil. V trgovini z kovinami (merkur, metalka) nimajo dovolj ravnih L profilov.
Če profil ni povsem enake debeline se bo zatikalo ali bo zrak.
Če narediš ležaj kot je na sliki, bo med letev in kroglični ležaj prišla majhna smet/odrezek. Ker morata biti ležaja zaradi natančnosti vpeta brez zraka, bo smet zablokirala sistem.
Vodila za vrata /pohištvena vodila so dobra za stroj za rezanje stiropora. Rezalna žica vleče vodila skupaj in se avtomatsko centrira. Kroglice se obnašajo, kot da bi bile v "V" vodilu. Rezalna žica je tudi brez mase. CNC rezkar pa ima motor in Z smerni mehanizem.
Pri CNCju gre nasprotno kot pri žici za stiropor za obremenitve v razne smeri. Nosilna pločevina se upogiba in zvija. Če daš vodilo na mizo in pomeriš zračnost z merilom, je preveč.
V čitalnikih mikrofilmov so bila taka vodila za (ročno) premikanje objektiva nad filmom. Y vodilo je bila privarjeno na x. Na oko krasna koordinatna miza, za mehanizem pa zanič.
Pri rezkanju z 20.000 obrati in rezkarjem okoli 0.2 mm je normalna hitrost rezanja okoli en inch na sekundo (2.5 cm/s). Nižja hitrost rezanja pomeni, da se material in sveder pregrevata, za višjo hitrost je motor drag. Masa motorja in Z osnega mehanizma pride okoli pol kile. Z dano hitrostjo in maso se pri rezkanju pada fi 2 mm pojavljajo take sile, da se 25 kg težak CNC skoraj premakne, če ni na trdni podlagi.
Ne me razumet narobe. Nočem kritizirat ali pljuvat po doma narejenih napravah. Sem dosti poizkušal, pa ni uspelo. Plan je bil naredit vsaj dve vezici med padi rastra 0.1", pa so me pokopale tolerance ali pa sile (F) ali momenti (F * l).
Najbolj uspešen izdelek so bile CNC police in CNC predali. Z pritiskom na tipko se odpre predal ali ven prileze polica. Very Happy
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Jan 24, 2006 12:34 pm; skupaj popravljeno 2 krat
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
To kar si naredil tukaj je zelo optimalna zadeva.
Za vodilo uporabiš rostfrei profil (kotnik). Načelno se dobi tudi kalibriran/brušen.
Potem pa dodaš vodila s pomočjo ležajev. Zadeva je cenovno ugodna, pa še zelo lepo teče.
Podobna je zadeva z okroglo cevjo in 6 lezaji.
Greg
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz delam cnc mašino. Zadevo sem zastavil bolj resno, kot vidite na priponki. Probleme z mehaniko imam rešene, sedaj me mučijo motorji in elektronika za pogon le teh. Ne vem koliko močni bi mogli biti, kje se dajo kupiti in kako narediti elektronoko. Za to kar vidite na sliki imam vse skice, AL sem kupil (okrog 50 ksit) v Kamniku, vodila so FAG-ova (Tinex 80 ksit). Vse skupaj brez dela me je koštalo okrog 150 000 sit.
smartgsm ali se ti ukvarjaš z drajveri za cnc motorje?
poz zrno
 Velikost datoteke:  826.96 KB
 Pogledana:  179 krat
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrno je napisal/a:
poz zrno
Glede driverjev ni problem. Mam kar ti srce poželi. Joke. Povej kaksne motorje boš mel. Pa bomo kaj najdli.
Tukaj gor bi dal vsaj 1.6 ali pa še raje 3 nm motorje. Za driverje pa imam več možnosti.
Greg
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jaz tudi mislim za X in Y os 3nm motor za Z pa malo manjšega. Najraje bi imel drajverje posebej za vsak motor in moči okrog 4A z možnostjo regulacije toka skozi motor Upam da me zastopiš. Če je tvoja ponudba na bol., malo je predrago. lp
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrno je napisal/a:
jap, sem pogledal na BOLHI. Ne nimam tam ponudb. Bom pa dal.
Jaz imam na voljo 3 osno kartico.
U napajanja: 33 v
tok po fazi 2.5 a
galvansko loceni vhodil: clk in dir
nastavitev mikrokoračnega nacina od 1/1 1/2 1/4 1/8
nastavitev smeri vrtenja
dela z mach.... in ostalimi programi.
slika prilozena
cena dobrih 100 eu.
driver
 Velikost datoteke:  55.11 KB
 Pogledana:  117 krat
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi pa vprašal glede priključkov na motorju motor je namreč iz IBM iglični tiskalnik pa ima šest priključkov mi lahko kdo to razloži
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je unipolarni motor. Namesto 5 žic ima 6, ker srednja odcepa navitij nista v motorju povezana skupaj. To narediš zunaj
Lahko pa ga priključiš tudi na krmilnik za bipolarne, če pustiš srednje odcepe v zraku (pri motorjih s 5 žicami to ni mogoče)
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, največja vodila za predale, ki sem jih našel na netu so dolga 70cm. Za y os ni problem saj rabim samo 50cm. Za x os bomo pa še malo tuhtali Very Happy
Stran 12 od 14
Uptime: 9 dni
