grelna žica
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z jermeni in kotnimi reduktorji popolnoma razumem. Samo imam prostora na stropu tega prostora le 2cm, vertikalno osišče (zeleno), ki ga moram gnat za 110 stopinj pa je 15cm iz kota, 1cm od stene s silo 300Nm ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva rešena s koleščki in pletenico. Šlo se je pa za garažna vrata, ki se lahko odprejo samo na noter, na stropu nad njimi skoraj ni prostora, za njimi pa je v kotu in srednjem delu le 10cm prostora, da se lahko odprejo do konca celih 110 stopinj ...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadeva ni patentirana, bi prosil še za kakšno sliko.
Saj ne mislim delat česa podobnega ali celo kopirat.
Le radoveden sem, ko vidim nekaj dobro narejenega
in uporabnega.
Applause Applause
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni patentirano čeprav sem se kar malo namučil z izenačevanjem dveh radiusov (vrata & pogonska roka), ki med hodom vrat precej spreminjata dolžino pletenice. AutoCad je bil pri tem zelo uporaben pripomoček. Oba radiusa mi je uspelo ujet na "kontra" tako, da dolžina pletenice varira le za kakšne 3cm kar pa kompenzira tista vzmet. Več fotografij trenutno nimam, sem ti pa poslal na ZS filmček kjer se vidi kompleten ciklus in še nekaj podrobnosti.
Za pogon sem uporabil kar dva elektromotorna "cilindra" iz tega kompleta, ki je v osnovi namenjen za zunanja dvoriščna vrata. Upravljanje je preko daljincev in preko kodne ključavnice ob vratih, ki ni "poenostavljena" ker drugače z njo ne bi mogel dajat signala v 24V avtomatiko ...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In, če zmanjka elektrike se jih da ročno odpret??
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Če boš podrobneje pogledal prej pripeto PDF dokumentacijo pogona (stran 30/35) boš zasledil tudi "Notstromakku".
Namesto njega sem uporabil kar zunanji 12V/60Ah solarni akumulator, ki poleg avtomatike teh garažnih vrat napaja še elektronsko ključavnico in daljinsko upravljanje, ki upravlja s to avtomatiko in tudi el. mag. na vhodnih vratih poleg teh tako, da pri meni vsa vhoda vrata brez težav delujejo tudi če cel mesec ni elektrike iz omrežja.
Ko npr. pridem domov in je avto že v zaprti garaži šele opazim, da sveti v stanovanju le LED razsvetljava, kakšen TV ali pa 220V halogenka na stropu pa ne delata tako kot ponavadi ... Cool
Če pa še vse to odpove pa sem izdelal še dodaten mehanski sistem s katerim lahko sprostim pletenice ali zaklepe vrat s preprostim posegom. Pri tem mi je zelo prav prišel malce dodelan star mehanizem/zaklep za varnostne pasove iz avta ... Wink
Stran 3 od 3
