Zrak v sistemu centralne kurjave na vodo
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:  Zrak v sistemu centralne kurjave na vodo Odgovori s citatom
Pozdrav,
Odkar smo demontirali nekaj radiatorjev, v ta namen smo seveda spustili vodo iz sistema in potem nazaj napolnili sistem, imam probleme z zrakom, ki se nabere pod obročno črpalko.
Obtočna črpalka je montirana tako, da je pod njo mešalni ventil, in poganja vodo vertikalno navzgor. Skoraj vsako jutro moram v klet, v kurilnico, kjer je slišati črpalko, kot da bi črpala frnikule in ne vodo. Potem malo odvijem centralni vijak na črpalki, tisti, ki je v na ohišju v osi motorja, se sliši pššt in malo vode izteče izpod vijaka, in nato tišina, črpalka zgrabi vodo in temperatura v vertikalnem vodu nad črpalko začne rasti. Privijem vijak nazaj.
Odzračevalne lončke imam skoraj na vseh radiatorjih.
Teh problemov prej nisem imel.
Dve vprašanji:
Kako da zrak izpod črpalke ne more skozi črpalko v vod navzgor in naprej v radiatorje, kjer bi se ujel v odzračevalnih lončkih? Rekel bi, da po zakonu gravitacije, bi morala voda izpodriniti zrak navzgor.
Od kod toliko zraka v sistemu? Izgleda, kot da se ta zrak kar naprej od nekod obnavlja.
Sem že razmišljal zamenjati obtočno črpalko, a se bojim, da s tem problem ne bi bil rešen.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da črpalka črpa navzgor, ne pa navzdol?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
O, ja. Pri demontaži radiatorjev nismo v kurilnici nič renovirali. Pa tudi potem, ko črpalka zgrabi, začne topla voda krožiti navzgor in se vertikalna cev segreje, sicer se ne bi.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri mešalni ventil do polovice, črpalko pa daj na najmanjšo hitrost, odzračuj radiatorje, dokler šumi.
Potem nekajkrat odpri mešalni ventil do konca in ga zapri do konca, vmes počakaj nekaj deset sekund.
Aktiv.: 70772.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko
V sistemu imaš pač še zrak-še nekajkrat boš odzračil pa bo-vsakič bolje....dokler ne bo čisto dobro...
lado
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tudi odzračiti cevi kjer sedaj nimaš radiatorja.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Zmanjšaj število obratov na črpalki.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je treba na najvišji vrh radiator spustiti zrak toliko časa.Dokler ne priteče voda v odzračevalnik.Potem še ostali radiator.Tako sem jaz to delal odkar sem spustil vodo v centralni peč.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v vodi ki si jo natočil iz vodovoda je tudi precej zraka (raztopljenega), ki se ob povečani temperaturi se izloči iz vode. Po polnitvi sistema je potrebno nekaj časa odzračevat, v kolikor ni avtomatskih odzračevalnih lončkov. Prav tako je potrebno čez kak teden doliti nekaj vode...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma.
kar rabiš je posoda + odzračevanje na iztoku iz centralne peči.
Drugače se zraka ne boš nikoli znebil.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi traja kake 2-4 leta da dejansko prezračiš sistem, za tem samo dopolnuješ sitem da vzdržuješ pritisk.
V prvi sezoni še nisem slišal da bi spraznili ves zrak iz sistema. Ga je pa iz leta v leto manj in to opazne razlike.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sumil razteznostno posodo. Če iz nje pronica zrak v sistem, ampak je tako montirana, da bi moral zrak najprej navzdol po cevi predno pride v sistem, ker pa zrak 'plava na vodi', to ne more biti, kaj ne?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ma.
Odzračevanje tudi na najvišji točki instalacije. Imel sem probleme z zrakom ko sem imel motorje črpalk na najvišji hitrosti. Stari mački centralarji so me opozorili, da preveliki obrati črpalke preveč mešajo vodo in tako delajo zrak v sistemu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Kavitacija pa res nima veze z zrakom v napeljavi...
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
